Stary 20-05-2020, 21:03   #111
mlp1
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: escort, Volvo V60
Silnik: 1.8 TD, 1.6D2 (TDCI)
Rocznik: 1996, 2012
Postów: 20
Domyślnie Odp: Odczuwalne drgania karoseri w 1.6 tdci 115km
Słuchajcie tak się przyglądam tym problemom z drganiami.
Ja bym zrobił tak, sposób wypróbowany w różnych samochodach:
1. Wymienić poduszki na firmy hutchinson (to jest firma która produkuje na pierwszy montaż) oczywiście obie, tą od rozrządu w pierwszej kolejności.
2. W Focusie nie wiem dlaczego do mocowania sanek z podwoziem samochodu zastosowano tuleje plastikowe. W Volvo V50 zastosowano gumowe (sanki są te same, to jest konstrukcyjnie Focus).
Można założyć te z Volvo V50 mają napewno lepszą amortyzację i są nie do zniszczenia.
Ten problem ktoś opisał tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tyle mogę pomóc.
mlp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 12:57   #112
Flash
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: S-MAX
Postów: 12
Panowie podepne się pod temat. Jako że od 4 dni jestem posiadaczem Focusa Kombi MK3 właśnie z takim silnikiem i też mnie zastanawiają drgania z tym że u mnie są one wyczuwalne podczas spadania obrotów np.przy zmianie biegów lub puszczeniu auta na luz (wibracje są w momencie jak spadają obroty silnika - lusterko wsteczne wewnątrz wibruje).
Boję się czy coś przypadkiem jest nie halo...
Flash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2020, 16:03   #113
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Ja na pewno nie szedł bym w to co szło na pierwszy montaż skoro tak szybko się poddaje.
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2020, 12:52   #114
ford_david
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Czy któremuś z obecnych forumowiczów udało się rozwiązać problem drgań na biegu jałowym w Focusie MK3 TDCI (95KM lub 115KM)??
ford_david jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2020, 16:25   #115
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
Napisał ford_david Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hahaha. Super, Dobrze mieć takiego mechanika :-) Ps. Jaki rocznik auta i przy jakim przebiegu zmieniałeś? Pozdrawiam.
MK3 kombi 2011, 1.6tdci
wymiana przy 258000 tyś
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 14:15   #116
albert1
Imię: albert
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: mk3
Silnik: 1,6
Tak, dla mnie się udało. Zmieniłem poduszkę silnika z lewej strony umieszczoną pod zbiorniczkiem z płynem chłodniczym. U mnie pomogło - już nie nazywam fokusa - traktorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poduszka 200 zł koszt wymiany 50 zł Pozdrawiam
albert1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 10:28   #117
voytecky
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCi 95KM@115KM
Postów: 25
Podeślij proszę info jaką poduszkę zamontowałeś zamiast fabrycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voytecky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 12:18   #118
ford_david
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Napisał albert1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedź :-) Haha, ja nazywałem swojego Focusa Shaky ;-)
Jeżeli możesz to proszę o więcej informacji, tzn.
- Przy jakim przebiegu wymieniałeś?
- Jakiego producenta poduszkę wybrałeś?
- Czy miałeś tak od początku zakupu?
- Czy w momencie wymiany stara poduszka była zerwana czy wyglądała w porządku?
Będę wdzięczny za więcej informacji. Pozdrawiam.
Stary 16-06-2020, 21:24   #119
albert1
Imię: albert
Model: mk3
Silnik: 1,6
witam
poduszkę zamontowałem firmy Meyle.
Przebieg 210 tysięcy. Miałem tak od początku zakupu. Stara poduszka miał już sparciałą gumę i ruszała się na każdą stronę oraz praktycznie opierała się o metal. Nowa jest sztywna i "wisi" w powietrzu - nie opiera się o metal. Od czasu wymiany jest ok. Drgania silnika nie przenoszą się wkurzająco na kierownicę, plastiki, siedzenie i drzwi. U mnie pomogło - nie wiem jak u Was. Pozdrawiam i piszcie jeśli się zdecydujecie na wymianę czy pomogło
Stary 18-06-2020, 22:48   #120
ford_david
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
witam
Skoro poduszka Meyle to znaczy, że masz silnik benzynowy, więc trochę inna bajka, ale i tak dziękuję za informację, pozdrawiam. Dawid. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
