Stary 29-01-2017, 20:04   #111
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Ponoć jak temperatura silnika spadnie parę stopni to automatycznie się zamyka podczas jazdy ? To by tłumaczyło W MIARĘ trzymanie temperatury przy dużych mrozach.
W miarę , bo u siebie zauważyłem , że jak np zjeżdżam z górki ( przy -20 ) to temperatura troszke spadnie po to by zaraz wrócić na miejsce. Więc pewnie żaluzja tam działa w te i we wte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2017, 20:08   #112
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Jak najbardziej - ta żaluzja cały czas chodzi i myśli jakby się tu otworzyć / zamknąć aby było dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy większych prędkościach też się zamyka aby oszczędzić paliwo (mniejszy opór powietrza). Gdzieś to było opisane i czytałem o tym w necie.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 17:55   #113
cinsamar
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Potrzebuje europejską wtyczkę do Mondeo mk5 od siłownika żaluzji. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać?
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
cinsamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 17:06   #114
cinsamar
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Może mi ktoś podać schemat podłączenia wiązki US do tego siłownika EU. FUSION Mk5Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2017, 17:08   #115
cinsamar
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Będzie taki sam tj 3 piny licząc od lewej?
Stary 13-04-2017, 07:59   #116
Virek
Zarejestrowany: 21-06-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
Mam taki problem:
Żaluzja jest cały czas zamknięta, zarówno przy włączonym silniku jak i wyłączonym.
Jednakże po uruchomieniu silnika łopatki otwierają się i zamykają (testowy ruch?)
Jak mogę sprawdzić gdzie tkwi usterka?
Czy łopatki posiadają czujnik otwarcia? Czy to ma konkretna łopatka?
Pacjentem jest Ford Mondeo MK4 2011 2.0TDCI 163KM
Virek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 12:09   #117
Postów: 18,074
Napisał Virek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak mogę sprawdzić gdzie tkwi usterka?
Jaka usterka? Są jakieś błędy w PCM od żaluzji?
Jedynie silniczek żaluzji jest jednocześnie elementem wykonawczym i pomiarowym (podaje do PCM info o stopniu otwarcia).
Stary 13-04-2017, 13:09   #118
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
A moja sobie ostatnio znów przyświrowała...jechalem dwupasem około 140 i wyskoczył check .... po podpięciu był błąd zacięcia żaluzji.... po skasowaniu do tej pory spokój 😀
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 18:26   #119
Virek
Model: Mondeo MKIV
Postów: 12
Błąd P165B - Parametry pracy/zacięcie się żaluzji A kraty wlotu powietrza.
Pozdrawiam - V.
Dodam że błąd miałem "zastany" po zakupie samochodu, okazało się że część lamelek żaluzji nie była w uchwycie.
Zamontowałem, wykasowałem błąd i po pewnym czasie nadal się pojawił.
Ale zawsze po uruchomieniu silnika żaluzja otwiera się a po chwili zamyka.
Teraz to nie jest problem ale czy w czasie lata silnik nie będzie się przegrzewał?
Dlatego w miarę możliwości chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną tego błędu - czy coś jeszcze może blokować te lamelki?
Pozdrawiam - V.
Ostatnio edytowane przez Virek ; 28-04-2017 o 10:24 Powód: dodatkowe informacje
Stary 19-04-2017, 13:26   #120
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Mam swoje auto teraz na serwisie Forda. Mam właśnie problem z włączaniem się częstym wentylatora. Co prawda okazała się nim wada dodatkowej elektrycznej pompy wody i zaworu w niej zainstalowanego. Okazuje się że to częsta usterka w Ecoboostach. Paradoksalnie powodowana zbyt nadgorliwym schładzaniem silnika po trasie przez użytkownika. Pompa ma za zadanie wymusić obieg chłodziwa po zgaszeniu silnika. Jeśli jeździmy normalnie, delikatnie i dodatkowo nie gasimy silnika od razu po trasie to pompa nie ma szansy na pracę. Zaciera się zawór w niej. I właśnie objawia się to źle działającą żaluzją. I Uwaga powiedzieli mi również że ford, zaktualizował oprogramowanie tak że teraz zamarznięta żaluzja nie zgłasza błędu. Dopiero po osiągnięciu temperatury powyżej 80 stopni i czasie działania silnika powyżej 35 minut jak się żaluzja nie otworzy to zgłasza błąd a funkcje chłodzenia przejmuje wentylator sterowany trybem awaryjnym. Kolejna poprawka oprogramowania to taka, że jak przy kolejnym odpaleniu silnika żaluzja zadziała to błąd jest kasowany, i wszystko wraca do normy. Nie trzeba nic kasować. To informacje z serwisu forda jakie dostałem teraz.
Bump: A i jeszcze jedną informację jaką dostałem to taką że ford aktualizował wszystkie auta będące na przeglądach okresowych od czerwca roku 2016 a dokładnie poprawka dotyczyła oprogramowania sterującego silnikiem. Poprawka dotyczyła wtryskiwaczy i jej zadaniem jest wyeliminowanie zwęglania zaworów przez nieprawidłowy kąt wtrysku podczas przedmuchiwania cylindrów. Może niech zweryfikują te informację ludzie bardziej obeznani tu na forum. Ja tylko przekazuję info jakie dostałem.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
