Stary 07-01-2016, 01:13   #111
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale prócz tego co opisałem wyżej:
1. Sprawne min. 3 świece - zawsze przed zapowiadanymi mrozami warto je sprawdzić, a nie kilka miesięcy wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w MK3, ale w MK4 swiece sie nie zapalaja jesli temperatura jest dodatnia. Dlatego nie ma znaczenia jesli sprawdzi sie swiece pare mies przed zima.
Stary 07-01-2016, 04:51   #112
lukasz500
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2Tdci 175km/215 495nm
Postów: 25
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak to sie stalo ze sa z przodu twierdziles ze sa z tylu
Czytałem że są z tyłu ale teraz chyba jako jedyny tutaj samodzielnie się zabrałem za wymianę i je wreszcie znalazłem☺ i wykręcił em.
lukasz500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 09:01   #113
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał lukasz500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec czeba samemu sprawdzic i zobaczyc zeby byc pewnym
Stary 07-01-2016, 09:22   #114
PFil
Zarejestrowany: 15-12-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Odp: odpalony zimy silnik po paru sękundach gaśnie
Napisał oldrodge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o poradę co może być za przyczyna od czego zacząć szukać.
Kolego auto do regulacji. masz zapewne coś z mieszanką. zrób tak. jak sie już rozgrzeje to na benie pojeździj około 50 km. I sprawdź co się będzie działo. Zapewne auto do regulacji jeśli wszystko jest ok.
PFil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 10:11   #115
salom
MaXyM, napewno nie sprawdzałeś tego, o czym napisałeś.
Swiece żarowe grzeją nawet, jak kontrolka grzania świec sie nie zapala, albo zapala sie na chwile i gaśnie, i nie ma tu nic temperatura otoczenia, ani silnika do tego czy świece grzeją , czy nie.
Ma natomiast do zapalania się kontrolki grzania, i do czasu jej świecenia, dlatedo że kontrolką steruje komputer na podstawie czujników, temperatury silnika, i temperatury otoczenia.
Stary 07-01-2016, 10:30   #116
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
jak by ktoś szukał gdzie są w 2,0 - (fotki zapożyczone z allegro)
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 10:32   #117
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja to zadnej kontrolki u siebie nie widzialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo u mnie sie pojawia duzy napis "preheating engine" jesli juz.
Wiem jednak, ze jak jest cieplo to wciskam przycisk start i rozrusznik od razu zaczyna krecic. Nie ma fazy czekania na podgrzanie swiec. Watpie ze by sie swiece w takim momencie w ogole wlaczaly.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-01-2016 o 11:11
Stary 07-01-2016, 11:17   #118
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jednak się włączają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 07-01-2016, 11:42   #119
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtedy faktycznie ma wiekszy sens sprawdzac swiece bezposrednio przed zima
Stary 07-01-2016, 12:13   #120
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
U mnie np. w te mrozy zapala się kontrolka od grzania świec. Dosłownie na sekundę
Na razie nie miałem problemów z odpaleniem (odpukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:50.
