Stary 24-01-2017, 14:04   #111
ms22
Zarejestrowany: 12-09-2016
Domyślnie Odp: Woda we wnęce na koło zapasowe
U mnie ciekło od anteny - coś z uszczelką było nie tak, następnie po prawym słupku do bagażnika i koła zapasowego.
Skutkiem też było przerywanie radia nawet w pogodę bezdeszczową.
ms22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 17:26   #112
welna92
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 8
Witam serdecznie.
U siebie dopiero niedawno zaobserwowałem wodę w bagażniku. Na początku myślałem, że jest to po prostu efekt rozlania butli z wodą, które często przewożę. Jednak od wczoraj wiem, że niestety ale przecieka mi bagażnik! Woda wycieka z lewej kratki na światłem w bagażniku i dalej kapie na matę ochronną. Zdjąłem plastiki po lewej stronie i okazało się, że woda dostaje się do wnętrza przez zacisk zatrzasku, który trzyma wiązkę kabli. Od razu zacząłem szukać miejsca na zewnątrz skąd woda może się dostawać do środka. Uszczelniłem mocowanie teleskopów bagażnika ale niestety to nie to. Przed pracą użyłem kleju silikonowego w miejscu oznaczonym na fotografii nr1 (dodam, że silikonem posmarowałem również kawałek łączenia blach pod czarną listwą dachową). I teraz pytanie do speców, czy woda może dostawać się do środka tak jak jest zaznaczone na zdjęciu nr2 ? A może, ktoś miał podobny przypadek i jest jeszcze jakieś miejsce gdzie woda może docierać do środka. Dodam jeszcze tylko, że musi to być raczej mała szczelina bo są to krople, ale wiadomo, kropla drąży skałę.Mam nadzieję, że szybko się z tym rozprawię, bo woda na kabelkach to raczej nic dobrego.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.0 KB, 814 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (89.0 KB, 715 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez welna92 ; 14-03-2017 o 17:40
welna92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 10:32   #113
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
To będzie raczej to co na zdjęciu numer 1. Nie widziałem żeby miejsce nr 2 było u kogokolwiek przyczyną problemów. Najlepiej po prostu bierzesz węża ogrodowego i lejesz przez 20-40 minut. Jak ma cieknąć to pocieknie.
Stary 15-03-2017, 14:02   #114
Massimuss
Avatar Massimuss
Zarejestrowany: 26-09-2013
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: 1,6 TDCi 115KM
Postów: 9
Problem nie ominął i mojego Focusa Mk3 Kombi. U mnie woda nie zbiera się we wnęce na koło dojazdowe. Mokrą mam podłogę bagażnika, matę bagażnika, gąbki w schowkach bagażnika, podłogę pod siedzeniami tylnymi oraz podłogę pod stopami pasażerów z tyłu. Gąbki między tapicerką a podłogą można wyżymać. Wszystko rozebrałem, tylną kanapę zdemontowałem i suszę auto w garażu. Problem zauważyłem dopiero podczas ostatniego sprzątania auta w poniedziałek. Byłem w szoku... Dziś będę robił próbę, wąż ogrodowy i jazda - dam znać skąd u mnie takie przecieki.
Massimuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 16:27   #115
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Mam Focusa mk3 w wersji hatchback z końcówki produkcji i ten sam problem z niepożądaną wodą w bagażniku.
Cieknie oczywiście z lewej strony bagażnika.
Po rozebraniu lewego boczku dół filcu oraz podłoga bagażnika mokra.
Pod kawałkiem czarnego plastra naklejonego na karoserię ukazały się dwie szpary. Czy można dostać się jeszcze głębiej by wszystko wysuszyć (tam gdzie prowadzą te dwie małe szpary)?
Typ Pliku: jpg 20170315_152021_s3.jpg (88.9 KB, 736 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20170315_152236_s3.jpg (53.0 KB, 686 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 20-03-2017 o 06:41
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 16:31   #116
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał Pitterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdejmij zderzak.
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 20:57   #117
raptorf22
Zarejestrowany: 02-03-2016
Model: Ford Focus Mk.III kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM (upgrade z 95)
Postów: 153
Napisał Massimuss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jakie rezultaty polewania? U mnie cały czas wilgotna mata bagażnika po lewej stronie i podłoga po lewej. W słupkach sucho, gąbki suche. W lutym już to suszyłem raz i rosa wyłazi ponownie, szlak mnie z tym trafia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raptorf22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 21:23   #118
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
kup masę plastyczną np z bolla i doszczelnij łączenie na dachu bagażnika które odzie od relingu dachowego( miałem to samo i pomogło, to nie żadna rosa )
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 22:24   #119
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
chłopaki, pod zderzakiem tylnym macie te kratki które puszczają nadmiar ciśnienia przy zamykaniu auta, nie wiem jak to fachowo się nazywa i to sprawdźcie, czasami zatrzaski ze starości puszczają i nie uszczelnia się tak dobrze, a woda zapita la wtedy do bagażnika , pod fotele itd
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 16-03-2017 o 10:30
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2017, 22:30   #120
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
Napisał welna92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej nie. Krawędź boku tworzy jakby okap.
Mi ciekło tutaj, zakleiłem silikonem podobnie jak ty i na razie spokój.
tapniente ze srajfona
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
