Stary 11-09-2019, 08:20   #111
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat
Ahh dziekuje. kiedy ja w koncu to zapamietam? nie wiem.
forward alert pomylilo mi sie z Active City Stop...
Stary 11-09-2019, 10:49   #112
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - aby ująć wszystko precyzyjnie, to za Active City Stop, nie odpowiada żadna kamera, tylko czujnik laserowy zwany Lidarem ��.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 16:11   #113
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Tak lidar, jedno oko wysyla sygnał a drugie odbiera jak nietoperz. Aktywny tempomat mozna miec w aucie bez zadnego czujnika na szybie.
Stary 13-09-2019, 16:07   #114
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Z całym szacunkiem, ale nietoperz to wysyła ultradźwięki, a nie fale świetlną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2019, 17:58   #115
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Jak to? To po co nietoperzowi dwoje oczu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra przepraszam nie mogłem się powstrzymać. Prawda jest taka, że i dźwięk i światło są falą więc porównanie zasady działania lidara do stosowanej przez nietoperze echolokacji jest generalnie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 21:11   #116
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Udało mi się też dołożyć aktywny tempomat. Wszystko robiłem od zera, tj wiązki, zbrojenie wtyczek, bezpieczników itp. Nie miałem uchwytu do radaru więc postanowiłem zrobić go sam. W ferie pojechałem do ojca, na miejscu ma spawarkę więc przygotowanie uchwytu trwało nie dłużej niż godzinę (w sumie to ja tylko go pomalowałem). Wcześniej zakupiłem w leroy odpowiednie śrubki, nakrętki i podkładki no i oczywiście gotowe 2 płaskowniki stalowe o grubości 3 mm i szerokości odpowiednio 30 mm i 20 mm - z nich powstał uchwyt.
W ASO zamówiłem 2 spinki i śruby do montażu uchwytu (ok 16zł).
Dzisiaj wymieniłem kierownicę i dalej już samo poszło (zmiana opcji w bcm):
#23 - adaptive cruise control
#96 - 02
#97 - 02
inicjalizacja ABS, kasowanie błędów i w drogę. Kalibracja radaru w deszczu trwała ok 4 minuty.
Radar i moduł z przedlifta działają z poliftowym BCM.
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2020, 08:06   #117
moon
Zarejestrowany: 12-05-2005
Model: FF III
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 38
W polifcie moduł jest zintegrowany z radarem. W przedmiocie masz osobny moduł.
Ford Focus MK3 1.6 2011 kombi
Administrator Forum FKP
http://www.focusklubpolska.com.pl
moon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2020, 18:13   #118
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Może się komuś przyda jak będzie instalował ACC do przedlifta. Nie trzeba ściągać zderzaka, aby zainstalować radar. Wystarczy ściągnąć czarny trójkąt pod lampą. Podnosimy ten styropian i wkładamy te dwie spinki/wkładki HN1 i przykręcamy uchwyt radaru.
Jeżeli ustawimy radar w pionie i poziomie do podłoża to należy go ustawić równolegle do czoła samochodu. Wygląda na to, że Ford zostawił wskazówkę w zderzaku w postaci nacięcia do którego należy ustawić radar.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (73.9 KB, 150 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (74.9 KB, 147 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (8.5 KB, 126 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez poshel ; 06-03-2020 o 18:18
Stary 09-03-2020, 23:34   #119
poshel
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 105
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z softem od polifta nie działa poprawnie, ale nie wiem dlaczego.
Tempomat działa - odległość trzyma itp, lecz nie wskazuje poprawnie. Po wgraniu starego softu do IPC jest OK.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam to samo po aktualizacji IPC przedlift do wersji z polifta. Tempomat aktywny działa, ale w liczniku nie ma wizualizacji i nie mogę wybrać opcji tempomat inteligentny. Dodatkowo za każdym razem po wyłączeniu silnika muszę ponownie ustawiać czułość forward alert.
Udało Ci się rozwiązać problem z ACC, czy jednak pozostaje powrót do starego softu ?
Stary 11-03-2020, 17:38   #120
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Domyślnie Re: Odp: Aktywny tempomat
Napisał poshel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochodu już nie posiadam ale finalnie wszystko ydało się zrobić. Nie działał tylko guzik RES i LIM na kierownicy.
CCM włozyłem polifotwy.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
