Stary 18-01-2018, 19:27   #111
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
Panowie 80 odwiedzin.... Jeśli ktoś chce coś zaktualizować w aucie to momentalnie sypią się propozycje z całej środkowo północnej Polski...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem Elmconfig i nie ma tam czegoś takiego jak BCM. Proszę zdjęcie
Podłączyłem natomiast Focccusa i klikając Read from BCM , czyta do 1 % i wyskakuje błąd , pierwszym razem ten
a drugim ten
Czy coś źle zrobiłem ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzuciłem nawet to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a propo błędu z VBF do pliku z focusa i nadal nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i sławetny błąd jeszcze , którego nie da się usunąć U2101 - mam go od początku. Może po zmianie licznika? Licznik IPC mi odczytuje w focccusie.... Ale czytając inne tematy , nie mogę zapisać BCM do IPC , żeby było tak samo bo nie czyta mi w ogóle BCM
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 18-01-2018 o 21:39
Stary 18-01-2018, 23:20   #112
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Elmconfig nie jest do Focus MK3/MK3.5 (Facelift) - ty masz??? MK3?
Focccus przeznaczony jest do MK3 i ma problemy z MK3.5 (facelift)
Plik vbf.7z to archiwum które należny rozpakować zawiera katalog vbf ktory nalezy umieścić w głównym katalogu focccusa.
Wychodzi z błędu, że nie może wczytać vbf odpowiadający Twojemu BCM.. Czy możesz podać jaki masz BCM (wejdź do Forscan i tam odczytaj wersje) lub Focccus zakładka BCM i "Get info" -> Jaki masz HW/SW?
Ostatnio edytowane przez referee ; 18-01-2018 o 23:21 Powód: poprawa literówek
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 00:39   #113
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
juri. Dużo robisz. Mało czytasz co i jak.
Tak tylko przyjacielsko powiem, żebyś się z niczym nie spieszyl i zanim cokolwiek zrobisz, to upewnij się 17tysiecy razy że wiesz co robisz.
Na razie wygląda to (co podrzuciles powyżej) na bladzenie we mgle.
Powiedz mi, dlaczego próbujesz komunikować się z Focusem MK3 programem do MK2FL?
Program do MK: jak to jest możliwe że ja z FoCCCusa korzystam na siedmiu różnych komputerach i żaden nie wyrzuca mi błędów?
Czy FoCCCus działa Ci w trybie offline?
Stary 19-01-2018, 08:32   #114
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Witam , wiem , że ELMConfig nie jest do mk3 , raz tylko spróbowałem go włączyć z ciekawości ( to znaczy już wiem ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ELM zmieniałem prędkość wg instrukcji.
Plik VBF rozpakowałem i umieściłem w katalogu focccua.
Pierwsze zdjęcie bez niego ( błąd ten sam ) , drugie zdjęcie z tym plikiem
Posiadam windows 10. Wersję BCM odczytam po pracy
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja na prawde dużo czytam , nawet na forach zagranicznych i innym też wywalało ten błąd. Niektórym pomagał plik VBF , innym wywalało po wymianie modułu , po zamontowaniu spowrotem starego ten błąd znikał....
W trybie offline program się uruchamia.....
I wywala taki błąd
Stary 19-01-2018, 09:37   #115
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
odnośnie błędu - to który z komponentów ten błąd daje? FDCIM ??? - pokazuj tez na fotkach listę komponentów.
Masz 6 przycisków czy 10 na panelu sterowania?
Jak dobrze pamiętam zmieniałeś ekran na 4" kolor...?
Jak Focccus zacznie Ci rozmawiać to będziesz musiał zmienić jedna opcje #172 - wartość 04 - Colour-TFT MFD 4
Ten katalog VBF1 wypakowany z archiwum - wszystko co tam jest skopiuj do VBF.
wersja FOCCCUSa? 8.6 ?
Zresetuj BCM i ABS:
Focccus:
zakładka BCM - RESET ECU
zakładka ABS - initialize ECU
Ostatnio edytowane przez referee ; 19-01-2018 o 10:08
Stary 19-01-2018, 10:42   #116
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Dzięki . Na wszystkie pytania odpowiem po 16.00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wymieniłem na 4 cale i wiem że trzeba zmienić jak tylko focccus zagada.
Mam cały program focccus przetłumaczony po polsku , wszystkie modyfikacje jakie tam są, są bardzo proste w obsłudze po polsku.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-01-2018 o 10:44
Stary 19-01-2018, 15:37   #117
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Panowie tłumaczycie tak jasno i przejrzyście , że nie da się zrobić czegoś źle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HW/SW
Błąd U2101 jest w FCDIM
W radiu mam 10 przycisków
Wersje focccusa ściągnąłem stąd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierw próbowałem 0.8 zip ( zarówna oryginalnie jak i z wgranymi plikami VBF , potem odpaliłem 0.8.6 i również oryginalnie jak i z wgranymi plikami VBF
Resetowałem ECU i ABS
BCM z focccusa
No i jeszcze odczytałem w razie czego IPC - IPC ( read IPC ) czyta bez problemu focccusem
Po tym wszystkim oba błędy ( ECU i VBF) wyskakują nadal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2018, 16:14   #118
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Jakiej wersji elma używasz?
Miałem podobnie z els27
Po kupnie z viakena łączy sie automatycznie na prędkość 2000000.żadnych problemow.
System windows7 32bit
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 16:19   #119
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Specjalnie kupiłem viakenaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ani na 2000000 ani na 38400 , ani na 500000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Windows 10 , 64 bity
Viakena chyba dobrze zainstalowalem, inaczej by w ogóle nie działa a to z forscanem działa jak i z focccusem-IPC
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 19-01-2018 o 16:21
Stary 20-01-2018, 22:35   #120
DaSilva
Avatar DaSilva
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-01-2005
Model: Focus MK3 Tytanium
Silnik: 1.6 EB 150 KM, 2.0 TDCi 150 KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 38
To ja się podłącze z pytaniem.
Podłączam do wtyczki autka Viakena do urządzenia podłączony laptop z programem FORScan ściągam dane - spokojnie odczytuje wszystko - zapisuje konfigurację na dysku i teraz pytanie jak tą konfigurację odtworzyć na innym kompie ??
Generalnie wolę kompa w domu z dużym ekranem niż laptopa.
Jak ktoś by wiedział jak tego dokonać to było miło.
pozdrawiam z za kółka
DaSilva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
