Stary 15-11-2016, 20:40   #111
wojtoo
Zarejestrowany: 02-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 73
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę żeby dostać się do PTC?
Mam 120A
wojtoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 21:19   #112
Szymon_Zy
Napisał wojtoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy,
z której strony biegnie kabel zasilający ptc?
u mnie niestety chyba go nie ma choć kabel do sterowania ptc jest
którędy przez ścianę grodziową wpuszczone jest zasilanie (którym przepustem). Chciałbym wiedzieć jeśli będę musiał doprowadzić kabel.
czy zakładał ktoś ptc w benzynie. czy gem może mi tego nie obsłużyć
mam klimę automatyczną.
Patrzę na Twoje zdjęcie i rozumiem dlaczego niektórzy twierdzą, że da się PTC podłączyć bez demontażu schowka. Nie ma stalowego wzmocnienia poniżej pod i nad PTC. Ciekawe od czego to zależy.
Stary 25-11-2016, 20:05   #113
cezar92
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 150km ecoboost
Postów: 9
Potrzebuje pomocy w zlokalizowaniu podłączenia sterownia nagrzewnicą. Zasilanie mam już podłączone ale nie mogę znaleźć podłączenia sterownia. Zamieszczam zdjęci jak to wygląda w moim przypadku. Dzięki za pomoc.
cezar92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 09:54   #114
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Do mojego Focusa bez problemów sprasowała nagrzewnica 8V6N-18D612-AB.
Alternator 120A.
Do montażu PTC demontowałem schowek oraz musiałem odkręcić jedną śrubę mocujący szkielet deski do belki. Musiałem podnieść go góry bo PTC wadziło o kawałek plastiku.
Montaż masy bezproblemowy. Oczyściłem dokładnie zaśniedziałą końcówkę, a w miejscu styku oczyściłem lakier do gołej blachy.
Po aktywacji u tedi_k nagrzewnica działa bez zarzutu.
Warto dołożyć PTC.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 21:54   #115
SLIP
Avatar SLIP
Zarejestrowany: 20-06-2015
Model: MONDEO MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM by tedi_k
Postów: 111
Czyli model BV6N-18D612-AB będzie w końcu działał u mnie czy nie?
Chce zamówić i przy okazji naprawy końcówek drążków dać mechanikowi coby za jednym zamachem zamontował...
SLIP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2016, 23:03   #116
Szymon_Zy
Pamiętaj, że od 04.10.2012 do 04.03.2013 potrzebujesz oprócz nagrzewnicy jeszcze wiązki: DV6T 18B604-AB (wiązka historyczna DV6T 18B604-AA)
Potem od 04.03.2013 do 19.08.2013 DV6T 18B604-AC, a później DV6T 18B604-AD.
Te wiązki nie powinny się między sobą różnić (tylko dostawcą) ale nie są wykazane jako historyczne dla najnowszej (why?)
Sama nagrzewnica:
od 03.01.2011 do 16.08.2011 8V6N 18D612-AE (RHD) lub 8V6N 18D612-CB (LHD)
od 16.08.2011 do 04.10.2012 BV6N 18D612-AA (RHD) lub BV6N 18D612-BA (LHD)
od 04.10.2012 do końca BV6N 18D612-CA (musiała być większa zmiana w konstrukcji nagrzewnicy klimatyzacji bo jest ta sama nagrzewnica PTC dla LHD i RHD)
Stary 29-12-2016, 18:44   #117
SLIP
Avatar SLIP
Model: MONDEO MK5
Postów: 111
Moja foczka to koniec listopada 2011 czyli @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wg Twojej rozpiski to będzie BV6N 18D612-BA (LHD)??
Powiem szczerze, że już nie wiem, którą ptc kupić - co post to każdy pisze o innym oznaczeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2016, 19:01   #118
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał Szymon_Zy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co chodzi z tym RHD i LHD ?
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 19:12   #119
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , right hend drive kierownica po prawej, left hend drive po lewej.
Stary 29-12-2016, 22:23   #120
Szymon_Zy
Ja nie powiem jaką masz kupić. Tak jest w katalogu i u mnie to się zgadza. Możesz szukać aż trafisz, ale to jest tylko wskazówka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
