Stary 28-01-2017, 09:18   #111
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: focus
Postów: 176
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] racja, prawa lampa migała bo była obciążona. Po włączeniu drugiej (przez program) obie lampy świecą ale lewa na maksa w dół a prawa w gore tak jakby lampy nie mogły sie wypoziomować. Nie wiem co sie dzieje. Dzis zapadła decyzja - wracam do starych lamp- szkoda. Ale wole jeździć bezpiecznie niż grzebać w komputerze bo to co sie działo z oświetleniem wnętrza i błędami mnie przeraża.
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 28-01-2017 o 09:27
andrzejmirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 12:03   #112
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Domyślnie Re: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
To ze byly bledz, dzialanie szybkie kierunku spowodowane bylo napewno przerobieniem lamp tylnych! To ze zamiast swiecenia dziennych swiecily mijania, spowowane iz fabrycznie zaprogramowane byly ustawienia low beam w rekordzie 726-50-01. Nie wiem jak zostaly przerobione tylne lampy, bo jesli uciecie kabla i pociagniecie od stopu itd , to to bedzie tak sie dzialo. To ze lewa lampa swieci nisko to tylko mozliwe jest ze lampa jest uszkodzona. Jednym slowem rekord 726-50-01, pozniej recordy 726-26-01 ,02- swiatla zewnetrze, no i 726-27-01,02 do poustawiania ,
Sory za interpunkcje, itd itp, ale pisze z tel
Jak bede mial auto porobie printscr z forscana how to make,
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 28-01-2017 o 12:20
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 13:39   #113
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Re: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Jednym slowem rekord 726-50-01, pozniej recordy 726-26-01 ,02- swiatla zewnetrze, no i 726-27-01,02 do poustawiania ,
Tylko, że to co piszesz to ABCadło. UCDSem wszelkie możliwe warianty w tym zakresie robi się w pół godziny a nie jak Marcin walczył 2,5.
Zgodnie z tym co mówił Marcin @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kierunki zachowywały się "jak popsute" niezależnie od ustawienia OUTEGE/NO_OUTAGE na liniach kierunków. Jeśli tak było jak mówi Marcin, oznacza to, że BCMi kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma włączoną kontrolę prądów, ale nie przyjmuje parametryzacji w tym zakresie. To się zdarza. Wtedy trzeba dołożyć rezystory i nie bać się, że "komputer się popsuje".
Reszta podobnie - jak nie działa parametryzacja na światłach mijania, to trzeba spróbować patentu z kondensatorami.
Porady "jak to zrobić przez FORScan" przeczytamy chętnie - tyle, że one do naszej wiedzy - obstawiam w ciemno - nie wniosą dokładnie nic nowego.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zauważyłeś, w UCDS mamy to wszystko rozpisane tak, że możesz tylko o tym pomarzyć patrząc w hexa i do tego "wiedząc", że suma kontrolna linii AS BUILD pisze się do modułu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli sądzisz, że Ty pierwszy wziąłeś i zaczytałeś sobie 20 czy 50 AS BUILD z różnych samochodów i je dzielnie poporównywałeś - to sądzisz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2017 o 13:41
Stary 28-01-2017, 13:47   #114
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 432
Tedi nic w ciemno nie robie, a to ucds ma fajnie rozpisane to fakt, ale nie wszyscy maja ucdsa, a maja forscana ktorym mozna zrobic to samo,
Stary 28-01-2017, 14:35   #115
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
kierunkowskazy przednie świeciły poprawnie, nie szybko - tylko we wnętrzu był odgłos szybkiego pikania
ostatnio w innym Fusionie to zlikwidowałem zmieniając ustawienia tylnych lamp (ale w nim wcześniej 'europeizowałem' tylne lampy, więc nie było w nich druciarstwa)
Stary 28-01-2017, 19:00   #116
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Lampy full led zdjęte, we wtorek zwrócę je sprzedawcy. Zamontowaliśmy moje lampy oryginalne z żarówkami led. taki kompromis pomiędzy jednymi a drugimi.
Zderzak założony, lampy świeca, kierunki migają i klikają normalnie. Lampy świecą na mijania, a na automacie tak, ze po włażeniu kierunkowskazu mijania przygasa a po wylaczeniu kierunkowskazu mijania wraca. (Tak ma każdy fusion w fabrycznych lampach?) Natomiast pojawił sie teraz problem z lewa żarówka - gaśnie po jakimś czasie. a prawa jest ok. co ciekawe problem występuje tylko za dnia bo gdy sie ściemni obie świecą bardzo dobrze i nie ma żadnych problemów.
Postaram sie na dniach wymienić żarówkę, jesli sie nic nie zmieni, wrócę do żarówek fabrycznych - mam nadzieje ze wówczas juz nie bedzie absolutnie żadnych problemów.
Ostatnio edytowane przez andrzejmirek ; 28-01-2017 o 19:13
Stary 28-01-2017, 19:13   #117
schytryk
Imię: Seb
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: Ford USA różne ;)
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
trzeba by sprawdzić instalacje pod katem czy lewa strona nie dostaje jakiegoś lewego sygnału z lewego kierunkowskazu, co może powodować jej wyłączenie
schytryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 19:20   #118
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
Ale jak jest ciemno i jeżdzę na mijania albo automacie to teraz wszystko działa bardzo dobrze natomiast za dnia lewa lampa zaczyna wariować bo po chwili sama gasnie
Stary 28-01-2017, 20:14   #119
schytryk
Imię: Seb
Silnik: 2.0 5.7
Rocznik: 2013-2017
Postów: 20
W trybie dziennym przy włączonym kierunku światło mijania gaśnie
W trybie po zmierzchu nie
Stary 28-01-2017, 20:22   #120
andrzejmirek
Imię: Andrzej
Model: focus
Postów: 176
No to wyglada na to ze jest ok, wymienię żarówkę, zobaczyny
Bump: Choc jakby to była zła żarówka to w nocy by tez gasła
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
