Stary 08-03-2023, 08:29   #111
t77
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: focus
Silnik: benzyna19
Postów: 12
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
Witam, Mondeo 2008 Duratec 2.0L benzyna..ale brak komputera silnika ..mam prośbę ,jaki powinien być PCM VIN WF0GXXGBBG8Y70260
Dziękuje za pomoc
t77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2023, 12:00   #112
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
proszę
7U71-12A650-GC zunifikowane: 6G91-12A650-CG, 6G91-12A650-VD, 8G91-12A650-BG, 8G91-12A650-TE i jak zwykle ostatnia litera jest nie istotna.
Stary 08-03-2023, 12:25   #113
t77
Imię: tomasz
Model: focus
Silnik: benzyna19
Postów: 12
Robert WIELKIE dzięki za pomoc
Stary 10-04-2023, 18:40   #114
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika kuga mk1
Witajcie, podpowie ktoś jakie numery zastępcze sterownika silnika podejdą?
Pacjent obecnie z nr; BG91-12A650-FJF, Delphi
Może jest szansa na naprawę? usterka PCMa- zbyt wysokie ciśnienie na listwie, naprawialne, macie doświadczenie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-dwa czujniki na pompie podmienione, bez zmian, silnik 2.0tdci DW10c
Ostatnio edytowane przez Mondus 1985 ; 11-04-2023 o 17:20
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2023, 12:35   #115
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
może na początek spróbuj aktualizacji softu
Stary 12-04-2023, 10:09   #116
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Napisał Mondus 1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś czujnik na listwie?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2023, 14:58   #117
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
czujnik na listwie również zamieniany, bez zmian... nadal wysokie ciśnienie, 5-7sekund , auto gaśnie i usterka silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2023, 12:36   #118
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
wiazke i regulator wykluczyles? jakies bledy? na pompie masz czujnik temp paliwa ( ile pokazue?) i regulator cisnienia, regulatr jest normalnie otwarty, wiec jak wiazka sie przewie to idzie maks cisnienie
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2023, 19:36   #119
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
najprawdopodobniej winien jest sterownik silnika, wysłałem do sklonowania... jak wróci dam znać czy to na pewno trafna decyzja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie auto 2014rocznik, 148tyś przebiegu, wiązki, cała komora silnika wszystko to pod maską wyglada naprawde łądnie, a jednak coś pierdykło...pechGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2023, 10:29   #120
Rafikmk4
Zarejestrowany: 02-04-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km
Domyślnie Problem z komputerem
Witam grupowiczów.
Od 3 tygodni jestem posiadaczem Forda Mondeo Mk 4 2.0 benzyna 145 km.
Dwa tygodnie temu oddałem Forda na serwis, ponieważ wywaliło check engine i samochód zaczął wchodzić tak jakby w tryb awaryjny (nierówna praca silnika).
Po kilku dniach otrzymałem telefon że prawdopodobnie doszło do uszkodzenia sterownika silnika. Po wysłaniu do sprawdzenia okazało się że sterownik jest uszkodzony i nie ma możliwości zgrania oprogramowania na inny sterownik.
Jutro mam otrzymać informację od serwisu czy ktoś inny się tego podejmie, jeżeli nie oni rozkładają ręce i pozostanie zakup nowego i zaprogramowania w ASO.(tysiące). Więc coś słabo to widzę. Czy istnieje możliwość zakupu jakiegoś zamiennika jak tak to jakiego i co trzeba zrobić żeby doprowadzić to do ładu (PROGRAMOWANIE?). Z góry dziękuję za pomoc.
Nr Vin: WF0EXXGBBE7T70347
Rafikmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
