Stary 05-05-2017, 14:51   #111
rybov
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus III FL Kombi
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 10
Domyślnie Odp: EcoBoost 1.5 - zjada olej
Ja przy 30k km miałem wymianę olejową.
Przy 34k km miałem dalej poziom maks. Teraz przy 38k km mniej niż połowa na bagnecie... WTF. Dolałem 200 ml i znów jest maks.
Sprawdzałem tak jak nakazuje instrukcja czyli po postoju (tak, po nocy).
Co do odczytów bagnetem to nie zgodzę się, że to jakkolwiek sprawdzisz czy zimny czy gorący. Powinno się to robić tak jak nakazuje instrukcja - np. w Vectrze C w 1.9 Dieslu było tak, że należy sprawdzać dokładnie ileś czasu po wyłączeniu silnika - był przedział podany bo inaczej odczyt był niedokładny...
rybov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2017, 22:39   #112
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał rybov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to za świetny olej, że go wymieniasz po 30 tys km. Jakiś prawdziwie syntetyczny ?
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 21:44   #113
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 901
Dolałem 200 ml
Nie jedna osoba dała by się obedrzeć, za takie łykanie oleju ;-)
Rób płukanki przy każdej wymianie oliwy, olej raz do roku lub co 15kkm, efekt znikania oleju nie powinien się pogłebiać.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 22:18   #114
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Płukanka przy każdej wymianie i to w silniku benzynowym? Po co?
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2017, 23:01   #115
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Wy na serio dolewacie olej? :-) kurcze. To u mnie chyba jakiś wyjątek że od wymiany do wymiany mam tyle samo.
Stary 07-05-2017, 07:51   #116
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 901
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby nie odkładał się nagar w dużych ilośćiach.
Stary 07-05-2017, 16:32   #117
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomyślałem o tym samym...po 30tyś to jest syf, który może i coś tam smaruje ale z pewnością nie chroni odpowiednio silnika przy wysokich temperaturach...
To, że olej znika jest tylko na to dowodem...wg kilku badań jakie robiliśmy niezależnie jaki olej wlejesz to po 9-10tys km zaczyna tracić swoje właściwości...łopatologicznie można powiedzieć, że z np. 5W30 robi się 5W20 itd..
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2017, 18:11   #118
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaj to lepiej na piwo lub wino. Regularna wymiana oleju załatwia sprawę, nawet w dieslu, a co dopiero w benzynie. Płukanki są tak samo "niezbędne" jak oleje prawdziwe syntetyczne. Można lać, nie zaszkodzi, ale po co? No chyba, że jeździsz często z obrotami na czerwonym polu albo ścigasz się na torze.
Stary 08-05-2017, 17:00   #119
rybov
Postów: 10
Serio myślicie, że wymieniłem olej pierwszy raz przy 30k km? Wymieniam olej co 10k km. Mówiłem tylko kiedy ostatnio robiłem, przy jakim stanie licznika.
Leję ten co serwis daje - auto na gwarancji czyli w sumie czort wie bo przy wlewaniu mnie nie ma, ale zgodnie z zaleceniami producenta dolewam Castrola 5W20.
Stary 08-05-2017, 21:56   #120
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
A wiesz że możesz zalać każdy olej zgodny ze specyfikacją Forda?
ja leję Millersa co 7,5tys
masz jednego dystrybutora na PL, ostatnio paczka przyszła prosto z UK
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
