Stary 01-08-2018, 13:42   #111
krism0156
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Mondeo Fusion
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na europejski
Witam. Możliwa jest zmiana całego licznika z amerykańca rocznik 2015 (licznik z dwoma wyświetlaczami po bokach) na taki z EU z rocznika 2017? Mam możliwość kupienia po taniości tylko nie wiem czy to będzie wszystko ze sobą działało. Licznik "nowy" jest od silnika 2.0 automat, a ja posiadam własnie taki silnik i skrzynie w samochodzie.
krism0156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 13:58   #112
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Tak możesz go zakupić. Kodowanie, ustawienie przebiegu i to wszystko.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 14:07   #113
krism0156
Imię: Krzysiek
Postów: 15
Dzięki wielkie. W takim razie kupuję bo w tym który mam aktualnie nie da się wgrać języka polskiego niestety, a bardzo mi na tym zależy.
Stary 05-08-2018, 17:49   #114
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie licznik
mam pytanie znajomy posiada taki licznik
chce wymienić na poniższy
lub
czy wszystko będzie działać? czy po wymianie będzie można po dogrywać dodatkowe funkcje u naszych speców.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 17:55   #115
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: licznik
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od automatu do automatu .
Jak chce kupić ten z dwoma LCD napisz na PW mam taki
co do tego drugiego z europy za 1tyś . Można dokodować co trzeba i będzie działać
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-08-2018 o 18:06
Stary 05-08-2018, 21:23   #116
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
A jesli nie ma sync2/3 (a pewnie nie ma skoro ma licznik z 1 wyswietlaczem) to czy po wymianie na licznik z dwoma ekranami nie bedzie problemu ze sterowaniem na prawej stronie kierownicy? W sensie takim, ze strona ta bedzie sterowac jednoczesnie sync1 i prawa strona licznika, co niekoniecznie sie bedzie zgadzac?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 21:56   #117
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
czyli nie ma sensu inwestować ??
Stary 05-08-2018, 22:25   #118
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A.ja myślę że jest sens inwestować. Inna bajka z tym licznikiem 2lcd, od razu lepiej ,milej w aucie . Ja.nawet bym się nie zastanawiał. Mam.taki licznik jeszcze Ale że starym Softem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma.nowszy ,cyfrowa prędkość itd
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 05-08-2018 o 22:28
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 10:45   #119
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
no licznik 2 lcd bardzo fajny i ladny, kwestia tylko, czy da sie to pogodzic z malym sync ?? bo licznik na chwile w aucie mialem, to sterowanie radiem z kierownicy robilo glupoty na liczniku, ale nie mialem czasu na zabawe w kodowanie, potrzebowalem tylko na chwile zasilanie.
Stary 06-08-2018, 11:19   #120
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przy wymianie musisz zmienić opcje guzików, bez tego nie działają prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
