#111 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 14
Właśnie przy wymianie kół mnie nie było. Ale na wulkanizacji stwierdzili przy zamawianiu opon, że wentyle są z czujnikiem.
Dzisiaj na stacji benzynowej ustawiłem jednakowe ciśnienie po raz kolejny (zmniejszyłem wartość), zresetowałem komputer i przejechałem 6,5km po czy zgasiłem auto. Wracając przejechałem ok 12 km i na razie nic się nie świeci. Zobaczę będę testował. A jest ktoś na śląsku kto może ewentualnie sprawdzić błąd w komputerze? Pozdrawiam |
#112 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Działanie czujników sprawdzał mi wulkanizator mierząc ciśnienie " bezdotykowo" czyli przystawiając ciśnieniomierz w pobliże wentyla. To pozwoli bez rozbierania kół stwierdzić czy czujniki są i ewentualnie wyeliminować wadliwy.
#113 | |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
#114 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Witam. Pierwszy raz wymieniam opony na zimowe w aucie z czujnikami. Wiem, że mam cos dopilnować, żeby panowie mi nie zniszczyli tych czujników podczas przekładki gum. Tylko co ma dopilnować? Mam felgi aluminiowe. Jak to wygląda w Focusie III FL, gumy 205/55/16R?
Czytałem, że jeden czujnik kosztuje coś ok 500 pln, choć w sumie znalazłem jakieś czujniki w sklepie forda za ok 100 pln. tak się ubezpieczam na wypadek zniszczenia... Dzięki wielkie. |
#115 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Czujnik koszt 100zl nowy oryginalny. Każdy kumaty wulkanizator sobie z tym poradzi. Jedynie trzeba uważać żeby nie wykrzywić mocowania wentyla w gnieździe czujnika podczas zakładania opony. Tyle.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#116 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 325
#117 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Robisz w menu komputera ponowną adaptację czujników i w drogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#118 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 325
Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#119 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak powiesz wulkanizatorowi że masz czujniki to tak zdejmie opone, że nie uszkodzi czujnika. nawet o wentyl nie chodzi tylko o schodzącą opone i bebech w środku - jego łatwo urwać.
#120 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Przecież o tym pisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o miejscu łączenia wentyla z czujnikiem - jest kruche.
| Tagi |
| ciśnienie w oponach |
