Stary 05-11-2018, 00:27   #111
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
No to kończymy z modami auta. Teraz czas na zmianę opon a zimowe,
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 05-11-2018 o 08:32
Stary 05-11-2018, 15:32   #112
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem swój numer vin i wyskakuje mi EG9Z-15604-H
to jest nr części używany w USA po przełożeniu wychodzi EG9T-15604-B.... i moduł jest stosowany tylko w Fusionie i MKZ
Stary 05-11-2018, 18:09   #113
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
A europejski bcm nie bedzie mial obslugi pilotow na 433mhz zamiast 315?
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2018, 19:58   #114
Postów: 18,051
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...obslugi pilotow ...
W MK5/Fusion odbiorem pilotów zajmuje się RTM a nie BCMi...
Stary 05-11-2018, 20:55   #115
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Moduł o numerze EG9T-15604-DG co się o nim da powiedzieć? Jeszcze jedno pytanie jak wymienię fizycznie moduł BCM to co trzeba będzie przeprogramować by auto dało się uruchomić? Z Tasca Auto Parts wynika że moduły DG9T-15604- nie pasują do mojego auta do tych z 6 czujnikami też nie.
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 05-11-2018 o 21:06
Stary 09-11-2018, 20:54   #116
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Też mnie to zastanawia, co będzie powodować konflikt w europejskim BCMi założony do fusiona i czy w razie czego będzie można bez problemu zainstalować z powrotem oryginał? W końcu np zegary można zamontować i uruchomić bez większego problemu.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 10-11-2018, 00:23   #117
Postów: 18,051
...co będzie powodować konflikt w europejskim BCMi założony do fusiona...
Zegary nie są elementem systemu IMMO a BCMi jest.
Był już ktoś u mnie z FF3 USA i europejskim BCM. Spróbowaliśmy - po 15 minutach (przepisanie konfiguracji i dwie próby programowania kluczy) było wszytko jasne, że się nie da.
W Fusion - z uwagi na miejsce montażu BCMi - może być trudniej tak sprawnie uzyskać odpowiedź (zapewne też negatywną...). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - rzeczony FF3 USA przyjechał potem raz jeszcze z BCM amerykańskim i cała operacja (pozytywna) trwał też 15 minut...
Stary 10-11-2018, 00:38   #118
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Czyli sprawa jasna, zbyt kosztowne by próbować. Do wiosny mam czas na różne rozważana, potem decyzja albo zarzucam pomysł i zostaję przy tym co jest albo kupuję amerykański. Dlaczego na wiosnę, bo musi być ciepło trochę walki z kablami będzie a robić to w zimnie nie uśmiecha się mi wcale. Przy okazji jak z tymi nowymi 2017? i nowsze. Podmieniał już ktoś? Są kompatybilne czy znowu kowboje wprowadzili nowatorką mysl techniczną i jest kanał?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 10-11-2018, 12:03   #119
Miko0
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Panowie pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po aktywacji czujników przód wyrzuca mi taki komunikat
i po chwili pola od dezaktywacji czujników przód i tył robią się szare i nieaktywne. Kamera dalej działa.ale czujniki przód ani też tył już nie. O co to może chodzić?
Miko0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 12:43   #120
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Uszkodzony jeden z czujników lub modul nie widzi tego co by chciał. Dokladales czujniki ile ich teraz masz ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
