#111 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
na razie finanse nie pozwalają. przepraszam. mój błąd.
(nie koszta, finanse) natomiast co do kosztów, jak mam za 150-200 zł bawić się we wkłady, dorabianie pinów, kabelków i liczyć na łut szczęścia, że wszystko pójdzie tak jak powinno, to wolę za 300 zł wymienić lusterko a swoje sprzedać. Obecnie w auto nie będzie żadnego finansowania na podstawie kumulacji którą wykonałem przez ostatnie 2 tygodnie. Czekam do Marca. Wtedy będę miał zastrzyk finansowy (liczę na niego) gdzie będę mógł trochę więcej wydawać na auto niż paliwo, opłaty, podatki, środki chemiczne i utrzymanie w mechanicznej dobrej kondycji. |
#112 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Rozegranie nie jest robieniem, jak odkręcić się silniczek 2 śrubki jak dobrze pamiętam to lusterko samo się rozłożyć. W lusterku są gąbki które trzymają kabelki nadwozia miejscu. Najlepiej zrobić foty aby.je w tym samym miejscu włożyć. Raz satysfakcja e.samemu się to zrobiło dwa kasa jaka zostaje w kieszeni warte są 2h pracy. Zwrócę uwagę tylko że piny w lusterku są specyficzne i nie występują w innym miejscu - jeśli dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#113 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Mam starą wiązkę kokpitu z focusa mk1, jak na razie sporo z niej korzystałem bo piny fajnie pasowały. Ciekawe czy z niej czegoś bym nie dopasował.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#114 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
#116 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Witam wszystkich ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jestem po dołożeniu kabelków i pinów do BLIS w lusterku kierowcy. Ponieważ sporo osób w tym wątku "straszyło" masakryczną pracą lub też wymianą całych lusterek, postanowiłem zrobić trochę zdjęć i opisać co i jak. Może komuś się przyda. Pierwsza sprawa i najważniejsza: nie ma potrzeby wymiany całych lusterek, szkoda kasy, na prawdę wierzcie mi. Druga rzecz - robota wcale nie jest masakrycznie trudna i nie wymaga jakichś super zdolności itp. Raczej powiedziałbym że potrzeba cierpliwości. No i rzecz jasna dobrze było by dorwać obojętnie jakie kabelki wraz z pinami z jakiegoś rozwalonego lusterka - na allegro chodzą po 30zł. Mnie zrobienie jednego lusterka, licząc z demontażem i montażem na aucie zajęła mniej niż godzinkę. Ale do rzeczy, jak to wykonać. (zakładam że lusterko już zdemontowane z pojazdu i mamy go na stole).
1. Ściągamy lustro - wkładamy palce pod lustro i dość energicznym ruchem wyciągamy, odpinamy kable od grzania, dobrze czymś przytrzymać same piny przy lusterku by ich nie oderwać. 2. Zdejmujemy obudowę lusterka tą lakierowaną - od wewnątrz są od góry dwa zatrzaski, zwalniamy je oba i jednocześnie ciągniemy za lakierowany element w tył. Można pomóc sobie czymś cienkim plastikowym do początkowego delikatnego podważenia obudowy w miejscu styku z ramką. 3. Odkręcamy dwie śrubki torx widoczne po lewej i prawej stronie środka lusterka. 4. Odkręcamy śrubę torx na środku mechanizmu regulacji lusterka. 5. Wyciągamy wszystkie oprawki żarówek wraz z nimi. 6. Wyciągamy mechanizm regulacji lusterka - trzyma się na 3 zatrzaskach, lekko podważamy i ładnie wyjdzie, odpinamy jego wtyczkę. 7. Teraz możemy wyciągnąć całe ramię lusterka przez otwór w obudowie, jest tam taki duży plastikowy język z którego musi się to zsunąć, nie wymaga używania siły. 8. Na tym etapie to już sprawa banalna - usuwamy gąbki trzymające kable i gąbkę w otworze przelotowym kabli. Pozbywamy się również dużej gąbki od strony wtyczki - trzyma się na plastikowo - metalowym krążku, podważamy i zejdzie. 9. Luzujemy z zaczepów prowadzących wszystkie przewody lusterka, jeśli mamy składane, rozpinamy małą czarną wtyczkę z tyłu lusterka. Wiązka powinna być cała luźna by była możliwość jej przesuwania. 10. Luzujemy z zatrzasku wtyczkę główną lusterka, pozbywamy się gąbki dookoła wiązki. I tutaj pozwoliłem sobie zrobić to po swojemu żeby ułatwić sobie życie i ładnie pociągnąć dwa nowe przewody - wiązka wewnątrz lusterka jest puszczona w izolacji, u góry spięta tzw tytyrytką po to by izolacja się nie przesuwała. Uznałem zatem że wyjmę wszystkie przewody z głównej wtyczki lusterka i wyciągnę wiązkę przez ten otwór przelotowy. Demontaż pinów - prosta sprawa, najpierw trzeba usunąć czerwoną płytkę ustalającą - z tyłu wtyczki wypychamy z obu stron, później coś cienkiego, igła, szpilka i piny pięknie wychodzą. Dobrze jest zrobić sobie zdjęcie jak kolorami są ustawione przewody by potem się nie stresować. W ten sposób mamy wiązkę całą w dłoni. Prościej się nie da. 11. Rozcinamy "tytyrytkę", i przeciągamy nasze dwa nowe kabelki przez izolację. 12. Dajemy nową "tytyrytkę" i zaciskamy ją. 13. Wszystkie piny zabezpieczamy taśmą izolacyjną (owijamy całość i łatwiej będzie się nam przewlekało). 14. Przeciągamy wiązkę przez otwór, obsadzamy na nowo piny we wtyczce, zabezpieczamy czerwonym plastikiem ustalającym. 15. Zakładamy gąbki, i wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Z grubsza to tyle. Mam nadzieję że to pomoże chociaż części z was zaoszczędzić sporo $$$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak tylko czas pozwoli to zabieram się za drugie lusterko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez zmulim ; 21-09-2019 o 16:13 |
#117 |
Model: Focus mk3
Postów: 537
- nie taki diabeł straszny jak go malują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Drugie lusterko pójdzie znacznie szybciej. |
#118 |
Postów: 4,555
obstawiam że "straszyli" było zapewne i do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za opis dziękuję. Choć wciąż nie wiem, czy będzie mi się tak chciało bawić. Zobaczymy w przyszłym roku jak będę miał więcej funduszy na auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#119 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Nie, nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie miałem nikogo konkretnie na myśli. Bardziej chodziło mi o to że temat dokładania kabelków do wtyczek lusterek jest nieco demonizowany, a całkiem niepotrzebnie. No i można sporo kasy zaoszczędzić. Ja w zasadzie dokończę robić lusterka, wymienię szkła i będę czekał aż radary BLIS nieco stanieją bo jak na razie ceny są bardzo duże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#120 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Panowie, pytanie do obeznanych w temacie - jako że dostęp do radarów typowo do Focusa jest strasznie ograniczony, o cenach nie wspominając, pytanko czy można z powodzeniem aktywować i doprowadzić do używalności BLISa na radarach z np. przedlifta albo z forda s-maxa /galaxy 2010-2015 lift? Dodam że ten z s-maxa wygląda identycznie jak w focusie mk3.5 i jest produkowany przez Continentala. Oczywiście różni się numerami seryjnymi. Czy ktoś już robił taki eksperyment?
P.S. W wolnej chwili wrzucę zdjęcia i opis dokładania pinów w prawym lusterku, gdzie jest troszkę więcej zabawy z powodu czujnika temperatury zewnętrznej. Może komuś się przyda taki tutorial. |
