Stary 28-03-2018, 11:23   #111
krawiec14
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-03-2018
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: Sync applink jak uruchomić aplikację w radiu
Witam wszystkich bardzo serdecznie jestem tu nowy, mam problem że auto mówi po holendersku . nawigacja chodzi po polsku .menu między licznikami jest też po polsku. Wszystkie dane co odczytałem z radia to CCPU EC216 M75.8.10349_sp0.0_
product. FPN AM5T-14D544-FC moje auto to focus mk 3 z 18.12.2012r co ewentualnie trzeba dokupić wymienić . Auto sprowadzone z Holandii z góry bardzo dziękuję.
Ostatnio edytowane przez krawiec14 ; 29-03-2018 o 08:56
krawiec14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 17:24   #112
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał krawiec14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup jakikolwiek moduł D1BT-14D212-xx. Wgraj soft sync 1.1 masz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I Będzie działał język Pl.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 21:49   #113
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Witam, mam moduł D1BT-14D212-EB wersja fostu FPN: E1BT-14D544-AE
Pobrałem soft E1BT-14D544-AN.sec wgrałem sam plik E1BT-14D544-AN.sec na pendrive i nic.Miałem komunikat nie znaleziono pliku. Ponownie wgrałem na pendrive rozpakowany folder o nazwie SyncMyRide i nadal nic. Jaka może byc tego przyczyna.
dandii jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2018, 22:30   #114
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zrób to:
Rozpakuj archiwum z folderu jaki podałem wyżej.
Są tam:
Folder SyncMyRide z plikami
plik: install.lst
plik: autoinstall.lst
Folder skopiuj na pendrive - do katalogu głównego (nie do żadnego innego katalogu - po prostu na pendrive)
to samo z plikami: autoinstall.lst + install.lst
Czyli bedziesz miał pendrive a w nim: plik install.lst, plik autoinstall.lst + katalog SyncMyDrive z jego plikami
Pendrive w FAT32. idz do samochodu podłacz - włącz silnik, wybierz z menu upgrade (nie pamiętam menu) i zadziała.....
wiele osób wykonywało to wczesniej i działało - prosta sprawa.
Aktualizacja nie pojdzie jak nie będziesz miał WSZYSTKICH PLIKÓW....
Stary 02-04-2018, 15:08   #115
krawiec14
Imię: Przemek
Silnik: 1.0
Witam moduł dotarł w wielka sobotę jutro biorę się za wymianę modulu i aktualizację oprogramowania pozdrawiam wszyskich i życzę wszystkiego dobrego .
Stary 03-04-2018, 15:46   #116
Rudyjerz
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: EB 1.6 (150KM)
Postów: 78
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że sync 1.1 wyświetla nazwy utworów przy odtwarzaniu przez Bluetooth?
Konkretnie chodzi mi o wyświetlanie nazw utworów przy odtwarzaniu przez BT ze Spotify.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Rudyjerz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 15:57   #117
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
PokazujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2018, 16:46   #118
Rudyjerz
Postów: 78
Super. Dzięki. To zamawiam moduł.
Stary 04-04-2018, 12:25   #119
krawiec14
Imię: Przemek
Silnik: 1.0
Witam wszystkich moduł wymieniony aktualizacja zrobiona wszystko śmiga aż miło bardzo dziękuje wszystkim kolegom.
Stary 04-05-2018, 08:01   #120
Astonmarcin
Zarejestrowany: 17-09-2007
Cześć, wszędzie czytam, że aktualizować można moduły D1BT, w mojej Fiescie 2014 mam niestety AM5T.
Nie przeszkadza mi język angielski, ale czy są gdzies dostepne jakies aktualizacje dla tego modulu?
Czy te nowsze moduly wprowadzaja tylko jezyk polski czy jeszcze jakies inne funkcje?
Z gory dzieki za pomoc
Astonmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
