#111 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Ja zmieniłem wlasnie wczoraj w swojej s-ce na to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
trzeba tylko dopłacić za canbusa male pudełeczko ktore pozwala na sterowanie z kierownicy podłączanie banalnie proste nic nie przerabiasz ja miałem ze starym blaupuktem navi(czerwony wyświetlacz) antena gps działa ok.Już wgrany Yanosik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Torque tez już jest w nim wgrany(już był ori) a ha jak wrzucam wsteczny przełącza sie na tyl kam ale jeszcze nie zainstalowana wszystko działa jak nalezy. jezeli masz czujniki cisnienia w kolach to tez jest fajna apka wgrana. |
#112 | |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2018
Silnik: 2.5
Postów: 31
Oprócz radia będziesz potrzebował plastiki maskujące na konsoli, kosz, w którym siedzi radio oraz standardowy panel klimatyzacji. A jak wszystko złożysz do kupy to porządny kabel oraz program ELMConfig, żeby przestawić konfigurację pojazdu, bo bez tego klima nie ruszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ile epitetów i nerwów przy tym straciłem, żeby do tego dojść... to teraz będziesz już miał łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#113 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: Smax
Silnik: Diesiel
A czy zdradzasz więcej szczegółów jakie radio zamontowałeś u siebie może jakieś zdjęcie,jaki koszt mniej więcej jak wyglada, ja mam dokładnie takie jak napisałeś szukam od dłuższego czasu jakiegoś rozwiązania.Pozdrawiam.
#114 |
Silnik: 2.5
Postów: 31
Ja kupiłem radio ISUDAR 4GB RAM, Android 8, z Aliexpress, wysyłka z Niemiec, więc bez ryzyka dodatkowych opłat, poszukaj sobie na Ali, są już nawet nowsze modele z Androidem 9, ale mniej RAM widziałem.
Sprzęt gra nieźle, jednak do szału doprowadza moich rozmówców fatalna jakość połączeń z zestawu głośnomówiącego. Koszty jakie poniosłem - radio ok 1000, canbus do sterowania ok 100, panel klimatronica ok 100, ramka i kosz na radio - 150-200? Kupiłem też kabel - ok 150? W radiu w razie potrzeby korzystam z netu udostępnianego z telefonu. Wtedy masz wszystko czego potrzeba - mapy Google z navi, Youtube, Yanosika i cokolwiek sobie wymyślisz ze sklepu Play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Radio posiada wyjście na kamerę cofania, odbiornik GPS... |
#115 |
Model: Smax
Silnik: Diesiel
Mam jeszcze pytanie odnośnie funkcjonalności i sprawności klimatronika po tej zmianie czy nic się nie dzieje działa sprawnie? Itp. I czy dało by rade jakaś fotki podesłac
#116 |
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 16
Zakupiłem radio px5 1024x600 Android 8 dedykowany do forda focusa z sync2.
Nie działają przyciski na kierownicy , brak kabli do połączenia z pinami 46 i 47 z gniazdem 54 pin. Do połączenia zostaje mi kostka jak na zdjęciu prawdopodobnie do małego ekranu. Czy te przewody służą do sterowania przyciskami na kierownicy? Można je połączyć z pin 46 i 47? Proszę o pomoc. Radiocar24 nie potrafi a tam zakupiłem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#117 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Podaj link do radia gdzie kupiłeś
Czy radio przyszło z canbus? Czy w ustawieniach zmieniłeś na ford focus i ford 2012 bo w tej zakładce jest jeszcze Kuga i no synk. Może to pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 30-04-2019 o 19:56 |
#118 |
![]() Imię: Jerzy
Postów: 16
radio zakupiłem u radiocar24
canbus jest chodzi mi o połączenie kabli do sterowania kierownicą nie ma Key 1 ani Key 2 jak w innych jest tylko wtyczka z obrazka kamerę fabryczną podłączyłem do zakupionej wtyczki z wyjściem do kamery i działa Bump: mam sync2 z dużym wyświetlaczem Bump: W instalacji są trzy kable z can-busa wolne -popielaty -różowy i czarny -masa na przewodach z can-busa są napięcia 3 i 9 volt Bump: na filmie wtyczka którą mam jest połączona do wyświetlacza. |
#119 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sterowanie idzie przez canbus
Wejdź w ustawienia/ pojazd/ ustawienia fabryczne (kod126) / zakładka canbus/ pozycja 06 ford raise/type 12 focus tam jeszcze jest swap_key jeśli nie będą dobrze działać lub na odwrót zmień na SWAP. Potem wejdź w zakładkę OTHER i tam będzie STEERING WHEEL KEYS ASSIGNMENT ustaw na ENABLED Po tych ustawieniach Apply / EXIT wyskoczy okienko i wtedy OK nastąpi restart i po wszystkim powinno działać Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 30-04-2019 o 22:17 |
#120 | |
Silnik: 2.5
Postów: 31
Fotki przy okazji jakieś postaram się zrobić. |
| Tagi |
| radio |
