Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-01-2023, 12:48   #111
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Ciekawy pomysł. Ja myślałem podobnie, ale żeby wykorzystać "puste" miejsce w lampach w klapie bagażnika - miejsce nad światłami cofania. Żeby tam wsadzić jakieś mocne czerwone diody LED... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 13:10   #112
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Oj Panowie chyba za dużo myślicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie i można by było to zrobić tylko po co? Skoro można to zrobić jak w oryginale w wersji EU bez większego problemu jedynie z delikatną przeróbką odblasku jeśli się nie wymienia zderzaka tylnego.
A jak ktoś chce zrobić przeciwmgielne tylne w 2 minuty to co po niektórzy poprzez kodowanie mogą zrobić światło z jednego stopu, w taki sposób, że włączając włącznikiem tylne przeciwmgielne włacza się jeden lew3y stop.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 14:03   #113
Postów: 18,048
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...włączając włącznikiem tylne przeciwmgielne włacza się jeden lew3y stop.
Chyba prościej jest "rzucić na tylną półkę za szybę klapy latarkę diodową z czerwonymi diodami"... ZERO instalacji...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2023, 14:54   #114
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
niby tak ale baterie trzeba co jakiś czas w latarce też wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2023, 18:31   #115
jimi83
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Postów: 20
A powiedz kolego czy kodowałeś coś w komputerze czy wpiąłeś na żywca jakoś to światełko? Mam pociągnięty kabelek do przodu i włącznik oryginalny. Powiedz mi co dalej? Pozdrawiam
jimi83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 21:43   #116
Postów: 18,048
Napisał jimi83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam pociągnięty kabelek do przodu i włącznik oryginalny. Powiedz mi co dalej? ...
"Kabelek do przodu" podłączyć do BCMi, Z BCMi podłączyć kabelek do włącznika świateł. Zakodować tylne przeciwmgielne w IPC (w liczniku) oraz w BCMi.
Wszystko opisane "do ostatniej śrubki" w dziale Mondeo dla przypadku Fusionów z USA. Pod tym względem to są "takie same auta", więc trzeba sobie poszukać. Tam są schematy i wszelkie inne przydatne info.
Stary 25-05-2023, 01:08   #117
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Dalej to podłączasz jeden kabelek do jakiejś śrubki przykręconej do nadwozia , a drugi kabelek do skrzynki bezpieczników zwanej BCM wtyczka
C2280F gniazdo J3 pin 25. Pozostaje połaczyć pin 8 wychodzący z wtyczki C2280G z gniazda J2 z pinem 2 wtyczki włącznika świateł przeciwmgielnych.
Następnie wszystko kodujesz Forscanem:
- BCM 726-28-01 zmieniasz xxxx x*xx na xxxx x1xx
- IPC 720-02-02 zmieniasz xxx xxx* na xxxx xxx2
Kasujesz błędy i przy odrobinie szczęścia wszystko dział.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 11-07-2023 o 01:42
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 12:02   #118
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 291
Cześć,
mam obecnie przeciwmgłowe zrobione przez poprzedniego właściciela, które podpięte jest pod przednie (fabrycznie edge posiada przeciwmgłowe przód), więc jednym przyciskiem włączamy 2 światła, chcę to przerobić i mieć osobno przycisk od przodu i od tyłu.
Szukam obecnie włącznika i mam w związku z tym pytanie, czy konieczna jest wymiana całego włącznika na taki który ma osobno przyciski od przeciwmgłowych
Czy obecny włącznik ma osobne przyciski i tylko jest jeden przycisk duży zewnętrzny od przednich przeciwmgłowych? i wystarczy znaleźć byle jaki włącznik forda i przełożyć 2 osobne przyciski w miejsce 1 dużego.
A może jednak różnica jest już na płytce pcb włącznika i też ze względu na fizyczny brak 2 przycisków na PCB należy wymienić obligatoryjnie cały włącznik?
Ps. ma ktoś może schemat albo kojarzy na którym/których pinach idą przewody do przednich lamp przeciwmgielnych? Ja mam przód z tyłem połączony i podejrzewam że przewód do tylnego przeciwmgielnego jest połączony na żywca z przednim, a wiedząc które piny z BCM do przednich lamp przeciwmgielnych, będzie łatwiej i szybciej znaleźć
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 17-07-2023 o 12:29
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 12:22   #119
Postów: 18,048
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...należy wymienić obligatoryjnie cały włącznik?
Moim zdaniem "doktoryzowanie się" wg pytań w tym poście jest bez sensu i po prostu prościej i dużo szybciej jest wymienić cały włącznik świateł.
Trzeba pamiętać, iż musi być od Edge/S-maxa (z "dużym" panelem pod klawisz otwierania bagażnika...). Próba "adaptacji" włącznika od Mondeo MK5 bez wprawy w rozbieraniu tegoż zwykle kończy się zniszczeniem wyłącznika.
Stary 17-07-2023, 12:38   #120
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Zakup przełącznika to nie problem, bardziej chodziło mi o to czy fizycznie na pcb jest już rozdział na przyciski pod przód/tył i obecny przycisk nie maskuje tylnego przełącznika i wymiana przycisku jednego na 2 osobne rozwiąże problem. Czy może jednak konstrukcyjnie PCB jest inne i wymiana przełącznika jest konieczna.
A że musi być z dużym przyciskiem pod klapę (dodatkowo mam przycisk od kontroli trakcji) to wiem i przełącznik może być również bez tych przycisków, bo można je przełożyć z obecnego.
Co do pinów do przodu, to znalazłem już odpowiedź:
Kod:
Halogeny przód:
przełącznik świateł pin 14 ma iść do BCM kostka C2280G pin 20
Z BCM kostka C2280B pin 5 do halogena z prawej strony, pin 12 do halogena z lewej strony, do obu halogenow należy doprowadzić mase
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
