Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 09-02-2014, 02:49   #111
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Jako fotograf hobbysta mogę powiedzieć, że te dwa zdjęcia to dwa różne ustawienia. Trzeba zwrócić uwagę na latarnie i okna budynków gdzie ksenon już nie sięga. Drugie zdjęcie jest bardziej żółte i mniej ostre tak jak by robione z mniejszym ISO. Żeby uwiarygodnić światła na zdjęciu należało by ustawić aparat w jednym miejscu (statyw, ławka, okno lub dach samochodu) oraz użyć sztywnych ustawień manual.
Nokitel
A nie wydaję Ci się, że im dalej źródła światła tym wynik będzie mniej miarodajny poprzez rozproszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., lux jest to wyznacznik ilości światła od jego źródła czyli, im dalej żarówki tym mniej luxów a następnie, im dalej żarówki tym więcej czynników zakłócających.
Proponuję porównać ilość lux przy 1m i 2m, jak dorwę od kolegi miernik to zmierzę.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 09-02-2014 o 02:51
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 17:03   #112
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nokitel
Może i ta jest ale nie będę przekonywał tych ktozy mają swoje niepodważalne zdanie. Wybacz ale dla mnie to taka dziecinna zabawa / wymiana zdań ... W której nie będę brał udziału. Jezeli uważasz ze po regeneracji świecą super to zaluz swój post i opisz jak sie to i gdzie robi . Choćby 100 osób napisało ze jest inaczej to i tak twoje będą dobre ... Wypowiadał się koles co miał zregenerowane projektory i nowe zarniki i według niego po wymianie bylo duzo lepiej
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 18:48   #113
zet1976
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-09-2013
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2,5 T
Postów: 12
Pozdrawiam z Ruti koło Zurichu. Właśnie jestem po 14 godzinnej trasie z Nowego Sącza do Ruti, którą pokonałem z soboty na niedzielę w nocy i muszę powiedzieć, że nowe projektory made by notkiel spisały się świetnie. Po ustawieniu u diagnosty snop światła nie jest aż tak bardzo daleki, bo przepisy określają jaki ma być kąt pochylenia snopu światła, ale obszar oświetlony jest jasny w na całym obszarze. Boki są bardzo ładnie oświetlone, a długie po prostu wymiatają na kilkaset metrów. Jestem bardzo zadowolony i nie żałuje tych kilku stówek na przeróbkę. Wymijały mnie różne wypasione bryki, ale nie zauważyłem, żeby ktoś miał lepsze światła ode mnie.
Także niezdecydowanym polecam.
zet1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 19:41   #114
Przema
Avatar Przema
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-10-2012
Model: Fiesta mk6 van/Courier Turneo
Silnik: 1,4 68KM/1,0B 100KM
Rocznik: 2008/2017
Postów: 87
Domyślnie Odp: Re: Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Napisał luqe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chce sie czepiac, ale jako fotograf musze zwrocic na to uwage. potrafisz podac parametry na jakich robiles te zdjecia? bo zmieniajac parametry, te same swiatla na jednym zdjeciu moga wygladac jakby swiecily "dlugie" a na drugim zdjeciu jak "postojowki". Wiec jesli np aparat automatycznie dobieral parametry i te dwa zdjecia byly robione na innych, to efekt jasnosci lamp moze byc przeklamany. to tylka taka techniczna dygresja
zdjęcia robiłem telefonem, ustawienie podobne auta - nie zamierzałem robić super profi zdjęć, nie mam takiej wiedzy a z drugiej strony mam inne zaiteresowania
zmiana była diametralna - jeżeli ktoś z Łodzi chciałby porównać jakość świecenia jestem otwarty na propozycję spotkania
p.
było: polo mk1/106 mk2/stilo/st220/... jest: courier tourneo i doblo mk2
klinikablasku.pl
Przema jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 20:29   #115
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam zamiaru z Tobą wymieniać zdań, po prostu chciałem napisać co mi wyszło po kompleksowym czyszczeniu kloszy. Tak jak pisałem wcześniej nie umniejszam Twoim przeróbką bo nie mam w tym żadnego interesu, nie zarabiam ani na regenerowaniu odbłyśników, ani na montażu ich do samochodów. Miała to być czysta informacja. Po Tobie natomiast, czytając posty, mogę stwierdzić, że itak wszystko co nie jest Twoją przeróbka jest złe, ponieważ na tym chcesz zarobić i będziesz gloryfikował swoje. Ja natomiast stwierdzam, że jak dla mnie, po porównaniu z innymi samochodami (A4 2011, Passat CC, Mercedes C) moje nowe "światła" świecą bardzo podobnie, co też potwierdzili koledzy z wyżej wymienionych samochodów. Dlatego wolę wydać grosz na regeneracje a resztę pieniędzy przeznaczyć na bardziej przydatne rzeczy typu bluetooth czy lepsze wycieraczki szczególnie, że wiem jak świeci porsche panamera czy nowa a6, oczywiście jest różnica ale nie jest to wow ani 2x lepiej jest po prostu trochę lepiej w porównaniu do tego co mam teraz. Tyle w temacie, każdy ma swoje zdanie i swoje pieniądze, chciałem tylko zdać relacje jak każdy na tym forum co kiedyś coś zrobił i chciał podzielić się informacją.
Stary 09-02-2014, 21:47   #116
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czekam z niecierpliwością na wyniki twoich testów z luxomierzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A tutaj przykład jak wiele zależy od jakości/nowości żarników:
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-02-2014 o 21:50
Stary 10-02-2014, 19:45   #117
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
wczoraj wykonane zdjęcia przez nowego klienta. Niestety u mnie ze zwykłymi palnikami starymi nie 4850K ale i tak różnice widać mimo że kolega jak poinformował mnie ma założone nowiutkie (proszę o potwierdzenie jak będziesz na forum zdjęcia jak i fakt posiadania nowych palników)
od razu widać że przed autem jest sporo więcej światła ... niestety zdjęcie nie pokazuje o ile więcej światła pada na boki a szkoda bo to ważne
Typ Pliku: jpg DSC01082.jpg (89.7 KB, 450 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01088.jpg (90.8 KB, 431 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01094.jpg (92.6 KB, 438 wyświetleń)
Kontakt 790-350-540
Stary 10-02-2014, 21:52   #118
karelgott
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-09-2011
Model: MONDEO IV Ghia X
Postów: 46
o moje zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spotkałem się wczoraj z nokitelem na chwilkę, żeby zobaczyć jak wygląda sprawa poprawy świateł i już jesteśmy umówieni na grzebanie w moich kloszach.
zdjęć pstryknąłem kilkanaście i jako, że nokitel mi ani brat ani swat, wybrałem IMO najbardziej wiarygodne 3.
zwłaszcza pierwsze dwa pokazują różnicę. jest zdecydowanie więcej światła w świetle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znacznie lepiej doświetlone są boki. Być może jest to kwestia tego, że soczewka po przeróbce trochę mocniej wystaje (jakieś pół cm), nie wiem, ale jest lepiej.
Moje palniki rzeczywiście mają może ze dwa miesiące z małym okładem i jestem strasznie ciekawy jak będą dawały radę po przeróbce.
karelgott jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2014, 01:56   #119
vme
Avatar vme
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK5 Kombi
Silnik: 2.0TDCI 150 KM
Postów: 91
Domyślnie
Sent from Mobile using Taptalk
vme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2014, 20:15   #120
karelgott
Imię: Wojtek
Postów: 46
I stała się jasność. Tak jednym zdaniem mógłbym podsumować efekty wizyty u nokitela.
odebrałem auto, podjechałem na regulację i czekałem aż się ściemni, żeby się wybrać na jazdę próbną. Jest nieporównywalnie lepiej od stanu poprzedniego i aż żal było wracać do domu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a na światłach stałem z nową X3 jak równy z równym.
nieprzekonanych nie mam zamiaru przekonywać, ja uważam, że były to dobrze wydane pieniądze.
raz jeszcze dzięki nokitel za sprawnie załatwienie sprawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
