Stary 31-05-2011, 19:31   #111
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
Napisał szymm2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie, czy linkę hamulca ręcznego trzeba odpinać przy wymianie łożyska ???
Tak, ponieważ musisz zdemontować zacisk.
Jeśli masz rant na tarczy, to nie uda Ci się raczej zsunąć zacisku bez wyciągania klocków. Również nałożenie później całego zacisku z klockami na tarczę po wymianie będzie bardzo upierdliwe. A żeby w miarę swobodnie uwolnić zacisk od jarzma musisz wypiąć linkę ręcznego.
W czym problem z linką? robota lekka, łatwa i przyjemna... a przynajmniej taka powinna być.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 21:29   #112
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Witajcie wiec jak masz do roboty łozysko w tyle to kup łozysko SKF seryjnie montowane w mondku nie oszczedzaj na zamienniki bo dłógo niepojezdzisz a wymiana jest prosta (acha jesli chodzi o łozysko to jest nierozbieralne kupuje sie całą piaste z łozyskiem koszt ok 400zł ) robocizna hmmm wymieniałem zaledwie 1h sciagnac koło odkrecic piaste załozyc nową iii ma jezdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2011, 21:32   #113
berek1903
Imię: Przemek
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
a jesli chodzi o linke hamulca to poprostu demontujesz tarcze wraz z zaciskiem bodajze u mnie obeszło sie bez sciagania linki i piasta na wierzchu juz jest potem 4 sruby i prawie finisz
Stary 01-06-2011, 09:10   #114
szymm2
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 2
Postów: 11
Napisał kiri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak pytam bo będę sam grzebał i wymieniał i nawet nie wiem jak tą linkę wypiąć, czy po wypięciu i ponownym wpięciu linki nie trzeba jej regulować ??
szymm2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 13:55   #115
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
Nie ma żadnej potrzeby regulowania.
Na zacisku jest odpowiednio wygięty płaskownik, który od dołu ma podczepioną linkę, a z góry kontrującą sprężynę. Zwalniasz sprężynę z kształtki (normalnie ją naciągasz i odhaczasz od góry) i zawleczkę z linki ręcznego (jest na "oczku" przymocowanym do zacisku, przez które przechodzi linka), a następnie np. śrubokrętem przesuwasz kształtkę (tak jakbyś zaciągnął ręczny) i zdejmujesz linkę. Naprawdę gdy się to widzi nie ma żadnej wielkiej komplikacji.
Gdy uwolnisz linkę będziesz miał ułatwione manewrowanie zaciskiem, a w dodatku gdybyś jej nie ściągnął i na dalszym etapie prac pociągnął linką albo zaciskiem, to wysuniesz tłoczek. A wtedy to już na bank nie wsadzisz zacisku z klockami na tarczę.
Uważam że wypięcie linki i rozebranie zacisku żeby wyciągnąć klocki zajmuje tak mało czasu, że warto to zrobić żeby ułatwić sobie dalszą pracę, a także sprawdzić czy w zacisku wszystko chodzi tak jak powinno. Ewentualne przesmarowanie prowadnic czy rozruszanie całego zespołu wydłuży czas wymiany łożyska może o 20 minut, a może zaprocentować w przyszłości.
Z ciekawszych rzeczy które przypominają mi się z wymiany łożysk:
- zadbaj o dobry klucz 13, żeby nie poobjeżdżać śrub na zacisku, i potraktuj te śruby jakimś smarem miedziowym lub chestertonem - przyda się przy następnej wymianie klocków;
- jarzmo zacisku jest przykręcone do koła na kleju. Warto więc mieć pod ręką jakąś dłuższą rurkę, którą będziesz mógł przedłużyć klucz żeby to w ogóle ruszyć;
- tarcza nie jest w żaden sposób przymocowana do piasty, ale maras robi swoje. Przygotuj sobie jakiś okrągły punktak lub pręt o średnicy do 10 mm, żebyś mógł od kanału wybić tarczę z piasty. Piasta ma szpilki do mocowania kół, ale także otwory (chyba dwa, o ile dobrze pamiętam) których nie ma na tarczy, przez które będziesz mógł rzeczonym prętem wybić tarczę hamulcową. Rąbanie młotkiem w jej rant jest co najmniej kiepskim pomysłem, a nie raz już to widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- sama piasta przymocowana jest do ramy na torx'ach, ale dostęp do nich jest przez obrotową część piasty. Oznacza to, że potrzebujesz torx który będzie miał przynajmniej 50 mm długości, żeby z tym w miarę sensownie powalczyć.
Więcej grzechów nie pamiętam. Powodzenia przy robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2011, 07:21   #116
szymm2
Silnik: 2
Postów: 11
Dzięki za wszystkie grzechy, udzielam Ci rozgrzeszenia idź w pokoju ale najpierw 10 zdrowasiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2011, 12:37   #117
szymm2
Silnik: 2
Postów: 11
A i jeszcze jedno, czy po wyjęciu zacisku muszę coś kombinować i wciskać tłoczek czy nie hamulce miałem robione na początku maja,czy wystarczy go odkręcić i zacisk na bok ??
Stary 03-06-2011, 22:26   #118
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
Ewentualnie trzeba go będzie lekko wkręcić żeby łatwiej założyć klocki, ale to już ocenisz na miejscu. Wystarczy do tego imbus, nie ma z tym żadnego problemu.
Jeżeli będziesz rozkręcał zacisk (jak powinieneś), to przed odkręceniem możesz dużym śrubokrętem lub małą brechą rozeprzeć zacisk - wtedy klockiem wciśniesz tłoczek i później będziesz miał banalnie prosty montaż. Robiąc to przed rozkręceniem będziesz miał się o co oprzeć i pójdzie Ci to bardzo łatwo. Czasami nie trzeba mięśniami, a wystarczy głową.
Widzę że w innym miejscu na forum też szukasz porad. Szczerze to radził bym Ci po prostu zabrać się za to, podczas pracy będziesz widział jak Ci to idzie i co musisz zrobić z hamulcami. Teraz naczytasz się różnych opinii i tylko się niepotrzebnie będziesz denerwował. Jak trafisz na zapieczoną śrubę to będziesz musiał rozwiązać ten problem, ale nie myśl teraz o tym jakby miało Ci się rozlecieć pół auta.
Nikt z nas nie wie, czy na Twoich tarczach jest rant. Jeśli jest, to będziesz musiał odpiąć ręczny i otworzyć zacisk żeby wyjąć klocki jak bozia przykazała. Jak nie masz, to może uda Ci się zsunąć cały zacisk, a potem nasunąć go z powrotem bez większego wysiłku.
Bodajże SrebrnaStrzała pisał że musiał rozcinać tarcze hamulcowe (nie wiem jakim cudem do tego doprowadził, ale to już inna sprawa). Nie oznacza to jednak, że przed wymianą piasty za cztery stówki musisz zaopatrzyć się w komplet nowych tarcz i klocków na wszelki wypadek. To ze ktoś miał problem z zapieczonymi śrubami nie oznacza że Twoich nie da się ruszyć. Ja byłem bardzo zdziwiony faktem że moje puściły po przyłożeniu niewielkiej siły do klucza z rurą.
Możesz sobie czytać co ewentualnie może się stać, ale lepiej zrobisz gdy po prostu wejdziesz do kanału i ruszysz z koksem. Nawet jeśli natrafisz na problem nie do przeskoczenia, to możesz poskładać wszystko do kupy a później się martwić jak go rozwiązać.
Ostatnio edytowane przez kiri ; 03-06-2011 o 22:29
Stary 05-06-2011, 09:00   #119
szymm2
Silnik: 2
Postów: 11
Niestety poległem, tarcze z zaciskami ładnie zeszły, ale nie mogłem odkręcić śrub od piasty, śruby psikałem płynem do zapieczonych śrub, brak mi pomysłów co dalej. Nie chce ich rozwiercać, gadałem z mechanikami w ABSCAR i tam biorą 100 zł za stronę, chyba im oddam samochód do roboty
Stary 05-06-2011, 14:55   #120
kiri
Avatar kiri
Model: Mondeo MK3
Postów: 84
Ale gniazda torx'ów poobjeżdżały czy tylko mocno trzymają? Te śruby są na kleju, teraz wystarczy lekko je pobić żeby klej popękał, dobry torx nasadkowy 1/2 cala (żeby nie rozwalić gniazd w śrubach), klucz (nie grzechotka) i ok półmetrowy kawał rury do nałożenia na klucz. Jedyne czego potrzebujesz to przyłożenie siły żeby klej puścił, później to już bułka z masłem.
Jest jeszcze inna metoda - ustawiasz klucz, i dźwigasz jego koniec lewarkiem. Partyzantka, ale zadziała gdy potrzeba dużej siły tylko na początku.
Grunt to dobry torx, bo jak rozwalisz gniazda torx'ów to przerąbane, bo tam nawet miejsca nie ma żeby coś kombinować.
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
