Stary 07-11-2018, 09:40   #111
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Domyślnie Odp: Wiadomo coś na temat faceliftingu
Napisał maarec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z ciekawości sprawdziłem mojego smaxa 163KM. Katalogowo chyba 9,5 do setki, według aplikacji (1 próba) 10,5s. Tylko ta aplikacja lekko zamula, nie jest to ideał do pomiarów.
Telefony po prostu mają za małe odświeżanie GPS-u
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 09:43   #112
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Różnie to bywa z różnymi telefonami ale apkę można połączyć z OBD przez BT. Wtedy do pomiaru wesprze się ona danymi z VSS co już da prawie dobre wyniki.
Stary 17-11-2018, 20:21   #113
gaiden
Avatar gaiden
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus RS
Silnik: 2.3
Postów: 49
Dwa pytania:
1. Jak macie elektryczną klapę bagażnika - jest przycisk po lewej stronie kierownicy - on tylko otwiera klapę czy można też zamknąć?
2. Skrzynia automatyczna - jak staniesz np. na światłach to musisz trzymać hamulec żeby stać, czy jak się zatrzyma to załącza automatycznie ręczny i można zdjąć nogę z hamulca, a rusza dopiero po dodaniu gazu?
gaiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 21:50   #114
poLuz
Zarejestrowany: 27-01-2008
Model: S-MAX ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190km AWD A8
Postów: 58
Napisał gaiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa pytania:
otwiera i zamyka
nie widziałem nigdzie w ustawieniach "opcji automatycznego ręcznego", jak się zatrzymasz na biegu D i puszczasz hamulec to zaczyna ruszać, jak przełączysz na N lub P to faktycznie można zdjąć nogę z hamulca i samochód stoi, chociaż nie sprawdzałem na większych wzniesieniach
poLuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 21:57   #115
gaiden
Avatar gaiden
Model: Focus RS
Silnik: 2.3
Postów: 49
ad2. masz aktywny tempomat?
Stary 17-11-2018, 22:04   #116
poLuz
Postów: 58
tak, ale nawet jak jedziesz z włączonym tempomatem to po zatrzymaniu tempomat się "usypia"
Ostatnio edytowane przez poLuz ; 17-11-2018 o 22:14
Stary 17-11-2018, 22:23   #117
maarec
Avatar maarec
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Smax / Ecosport
Silnik: 2.0 TDCI / 1.0 Ecoboost
Rocznik: 2012 / 2018
Postów: 90
Aż ciężko uwierzyć w brak autoholda w smaxie nowym.
On powinien utrzymywać ciśnienie w układzie hamulcowym a ręcznego nie dotyczy.
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
maarec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2018, 06:59   #118
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Dokladnie. Ta funkcja nazywa się Autohold. Przycisk do jego włączenia/wyłączenia jest zawsze obok przycisku do hamulca postojowego. W S-Maxie/Mondeo nie ma. Szok. Jest wreszcie w nowym Focusie.
Stojąc na światłach skrzynia powinna być w D a noga na hamulcu. Nie powinno się jej przełączać na P.
I tak jak pisał kolega wyżej: to nie jest automatyczny ręczny a funkcja realizowana przez moduł ABS polegająca na utrzymaniu ciśnienia w układzie hamulcowym.
PS I nie słuchajcie ani Pertyńskiego ani Wieruszewskiego, którzy mówią, że to automatyczny ręczny. Bo to nie prawda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 18-11-2018, 09:06   #119
maarec
Avatar maarec
Postów: 90
A co z edgem? Nie kupię auta za 200.000 (smax vignale) bez autoholda.
Może w nowym Edgu 2019 dołożą?
Stary 18-11-2018, 09:43   #120
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Mondeo/Fusion/Edge/S-Max/Galaxy to ta sama platforma. W USA nie ma to i u nas nie będzie.
Tu na zdjęciu wnętrza widać nowe pokrętło skrzyni A8, przycisk EPB ...i tyle:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
