#111 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
#112 |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Ja nie siedzę w tym tylko kolega mi mówił który zakupił program że trzeba znać kody ale to jest temat tabu....wiadomo czemu
#113 | |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Otwórz UCDS w BCM pozycja 141 i tam jak chłop krowie na miedzy jest napisane NO OUTAGE. Po co wam te komputery jak nie umiecie używać. Napisali Ci a ty dalej nie wiesz. Rób co innego. Lenistwo nie zna granic Było sto razy . Poszukaj i nie płacz.minuta szukania w google Masz tu pod cyferki ale znów angielski. 726-26-02 xxxx xxxx x*xx Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low 726-27-01 0000 xxxx xxxx Front Light Outage Detection Disable when adding aftermarket LEDs/HIDs in Halogen Bucket 726-27-01 x*xx xxxx xxxx Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage 726-27-01 xxx* xxxx xxxx Front LED turn outage cfg: 0=no outage, 1=outage 726-27-01 xxxx x*xx xxxx Front Fog Auto Cancel Cfg: 0=no cancel, 1=cancel 726-27-01 xxxx xxx* xxxx Front Fog with High Beams Cfg: 0=allow, 1=inhibit 726-27-01 xxxx xxxx *xxx High Beam Mode Cfg: 0=Auto Cancel, 1=persistent 726-27-02 x*xx xxxx xxxx ABM outage cfg: 1=outage, 0=no outage 726-27-02 xxx* xxxx xxxx Low Beam outage cfg: 1=outage, 0=no outage 726-27-02 xxxx x*xx xxxx Trailer outage: 1=outage, 0=no outage 726-27-02 xxxx xxx* xxxx Rain Light Sensor Present Cfg: 0=not present, 1=present 726-27-02 xxxx xxxx x*xx Rear bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage 726-28-01 x*xx xxxx xxxx Rear LED turn outage cfg: 0=no outage, 1=outage 726-28-01 xxx* xxxx xxxx Rear LED turn outage circuit used cfg: 0=Stop_Position Lamp, 1=Turn_Lamp 726-28-01 xxxx x*xx xxxx Rear Fog Enable Cfg: 0=disabled, 1=enabled 726-28-01 xxxx xxx* xxxx Rear Fog with Trailer Cfg: 0=allow, 1=inhibit Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 12-11-2021 o 21:51 |
#114 |
![]() Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Dzięki, będziemy próbować...Pozdrawiam
#115 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Już sobie poradziłem :-)
Ostatnio edytowane przez radex1978 ; 05-01-2022 o 11:54 |
#116 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 36
witam
mam pytanie jak najszybciej dostac sie do tego leda przeciwmgłowego bo przestało świecić , jakiś czas temu jak puknąlem w jego okolice się włączał teraz ledwo świeci albo wogóle. z tego co wygooglałem jest ta żarówka typu RTL Premium A0076 odpowiednik , czy można kupić orginalną. pod spodem zderzak jest mocno zabudowany i nie ma jak sie tam dostac , widzialem na filmikach ze oslone kola przedniego ludzie zdejmuja , moze ktos ma inna metode. z gory dziekuje za pomoc |
#117 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Zdejmij nadkole operacja skomplikowana mniej więcej jak posmaroawnie chlega dżemem....
#118 | |
![]() Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
#119 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
kurde tosz to masakra jakas, az mnie glowa boli od czytania tego. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] normalnie gratuluje wytrwalosci
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
#120 |
![]() Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Witam. Zakupiłem Edka z USA i mam oryginalne Światła do jazdy dziennej tzn ledy w zderzaku ale zamierzam zmienić lampy na Ledowe EU. No i tutaj mam pytanie czy ledy w zderzaku będą świeciły wraz z ledami do jazdy dziennej w lampie a jak włączę mjania to te ledy w zderzaku zmienią swoją intensywnośc świecenia i zmienią się w pozycje
| Tagi |
| lampy do jazdy dziennej , led , reflektor |
