Stary 25-07-2024, 18:47   #111
Darekptr
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: Fiesta
Silnik: Dragon R3 1.5 200KM
Postów: 65
Domyślnie Full LED Błąd DTC B14DB:54-0B
Dzień dobry
Temat już poruszyłem gdzieś na forum przy okazji czyjejś przekładki zwykłych świateł na światła full LED, ale bez efektu więc uderzam osobno.
Moja Fiesta ma seryjne full LEDy, ale przez kolizję musiałem wymienić lampę lewą na używaną. Oba moduły także zostały założone używane (oryginalnych nie ma). Mają te same numery jak te w lampie prawej. Lampa lewa działa w jakiś 60%. Mamy dzienne, kierunek, mijania i to tyle. Nie działają długie TYLKO w tej lampie (nie działają to też złe słowo, ustawienie Auto High Beam lub włączenie ich ręczne nic nie daje, ale pociągniecie manetki do siebie na chwilowe zapala je z opóźnieniem) i nie działa poziomowanie w obu lampach (błędy DTC B1437 i B1439, oba 87-0B). Moduł HCM poza powyższymi błędami generuje też ten z nazwy tematu: B14DB:54-0B który można sprowadzić do opisu: brak kalibracji.
Puszczenie konfiguracji LIN przez Forscana i FDRS (ASO) nic nie dało. Błąd znika na chwilę, ale zaraz wraca. Lampa dalej nie działa poprawnie.
Zamiana modułów miejscami sprawia, że lewa lampa zaczyna mieć objawy prawej, a prawa lewej. Odłączenie lampy powoduje kilka dodatkowych DTC, ale tego z błędną konfiguracja nie ma (jest, ze modułu nie ma wcale).
Zmieniłem w komputerze pokładowym konfigurację na lewą stronę i znów puściłem LIN, ale także bez efektu.
Próbowałem puścić LIN bez wpiętej dobrej lampy, tak samo nieskutecznie.
Próbowałem w HCM wrzucić oryginalny AS Build, ale ForScan wyrzuca, że jest identyczny i nic nie zmieni.
Sam reset HCMu też nie robi nic konkretnego.
Problem jeździ ze mną od lutego, ASO rozłożyło ręce i jest zdziwione, że Ford zablokowałby ponowne kodowanie modułu, albo problem leży kompletnie gdzie indziej. W każdym razie albo zostaje mi naprawienie tego, albo zakup nowego modułu za jakieś 800 zł i modlitwa o to, żeby zadziałał.
Pozdrawiam.
Opisy DTC:
B14DB:53-0B
Left Headlamp Driver Control System
Additional Fault Symptom: Missing Calibration
Module: HCM
B1437:87-0B
Left Leveling Actuator
Additional Fault Symptom: Missing Message
Module: HCM
B1439:87-0B
Right Leveling Actuator
Module: HCM
Darekptr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 09:40   #112
Patryk666
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-04-2024
Model: Escape
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na full led statyczne
Dziękuję
O co chodzi z tymi ustawieniami?
U mnie jest tak:
Ostatnio edytowane przez Patryk666 ; 28-07-2024 o 10:43
Patryk666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 10:42   #113
Patryk666
Imię: Patryk
Model: Escape
Postów: 12
726-12-01 0a0a 1211 0279
726-14-08 a800 1402 0c13
726-17-01 2420 0089
Ostatnio edytowane przez Patryk666 ; 28-07-2024 o 10:49
Stary 28-07-2024, 13:35   #114
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
Napisał Patryk666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
726-17-01 2420 0089
Kod:
    LIN#5 bus activation
Or bytes to change:
was:     726-12-01: xxxx xx0x xx
changed: 726-12-01: xxxx xx3x xx
was:     726-14-08: 8xxx xxxx xx
changed: 726-14-08: Cxxx xxxx xx
was:     726-17-01: xx0x xxxx xx
changed: 726-17-01: xx8x xxxx xx
was:     726-21-03: 4Axx xxxx xx
changed: 726-21-03: 02xx xxxx xx
726-12-01: xxxx xx*x xx outage, czyli detekcja przepalenia, jak 3 to korzysta ze specjalnych linii, olej to i wyłącz w ustawieniach rozkodowanych detekcję przepalenia dla mijania.
726-14-08: *xxx xxxx xx a tego nie wiem, ustawia jakieś EELModule_Cfg, jak masz tam A to po ustawieniu bitu 4 powinno być E, może to mieć związek LINen do świateł.
726-17-01: xx*x xxxx xx proste, włącza linie LIN (SlaveExists_FEEL_Cfg) po dodaniu 8 powinno być A
To arytmetyka bitowa, nie proste dodawanie tylko ustawianie bitów. Dość dziwnie ma to twoje auto, co tam jeszcze masz? Może coś czego większość nie ma, np wielobarwne podświetlenie, bo tam jest jeszcze jakiś LIN włączony którego normalnie nie ma.
To jest Focus?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 28-07-2024 o 13:41
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2024, 15:29   #115
Patryk666
Imię: Patryk
Model: Escape
Postów: 12
Fiesta mk8
Bump: Wszystko dziala, światła drogowe są, tylko mijania i drogowe migają i są bledy:
B14E3-Zasilanie świateł zewnętrznych F
B14E2-Zasilanie świateł zewnętrznych E
Stary 28-07-2024, 17:44   #116
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
To chyba jednak nie wszystko!
To czytałeś? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Linia świateł długich robi za zasilanie. Trzeba ją przestawić. W tym artykule jest wszystko. Wiele osób na tym bazowało z sukcesem. Jak to się ma do Fiesty? Myślę że sporo. Ważne, żeby światła były odpowiednie, to znaczy pod manualne poziomowanie a nie automatyczne z HCM. Często ludzie montują nie takie a potem "dlaczego mi nie działa".
Stary 29-07-2024, 11:59   #117
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Domyślnie Odp: Wymiana reflektorów na Full Led
Po pierwsze, poproszę VIN. Sprawdzę co tam powinieneś mieć.
Bo:
1) Lampy full led występują w dwóch wersjach! Jedna jest a automatycznym poziomowaniem, wtedy jest moduł HCM i czujniki na kołach. Oraz w wersji bez automatycznego poziomowania, wtedy jest pokrętło a sama lampa jest kontrolowana przez BdyCM.
2) Instalacja nieodpowiednich lamp nie kończy się dobrze, muszą być w wersji pod dane sposób poziomowania. Pokaż jakie masz numery lewej i prawej. Przetwornice mogą być takie same a lampa różna.
Stary 29-07-2024, 12:03   #118
Darekptr
Imię: Dariusz
Model: Fiesta
Postów: 65
Numer VIN: WF0JXXGAHJKU87139
Na 100% jest to wersja z poziomowaniem automatycznym (są czujniki poziomu), ale skoro były dwa rodzaje Full LEDów to dwa razy trafiłem też złą lampę? Sprawdzę jak dojadę do domu po pracy.
Stary 29-07-2024, 18:11   #119
Patryk666
Imię: Patryk
Model: Escape
Postów: 12
Hej, ma ktoś może zapis wszystkich ustawień z bcm fiesta mk8 dla ful led ręczna regulacja, te dostępne z focusa nie działają w fiescie.
Musisz sprawdzić, datę produkcji lampy do 2020 roku samo poziomowanie było, po 2020 roku ręczna regulacja
Ostatnio edytowane przez Patryk666 ; 29-07-2024 o 18:22
Stary 29-07-2024, 18:47   #120
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 605
Nie datę, tylko typ. Data nie ma nic wspólnego bo części zamienne są cały czas produkowane. Do auta kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mają być (z auto poziomowaniem):
K1BB-13100-CD (prawa)
K1BB-13101-CD
Jak chcesz, to to ustalę. Tylko musisz ściągnąć tak po 10 plików AsBuild dla aut z reflektorami jakie chcesz założyć i takich jak te co masz. Tylko rocznik niech się zgadza. Mam narzędzie to wyszukiwania różnic w dużej grupie plików. Tak znalazłem ustawienia dla Focusa. Vinów szuka się na otomoto a AsBuild pobiera z serwera forda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michałek ; 29-07-2024 o 18:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:30.
