Stary 29-12-2019, 21:08   #111
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
hmm jeśli tak piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz inny pomysł?
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 13:09   #112
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
koledzy mam błąd w module AHCM i za nic nie mogę go usunąć forscanem. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że nie jest tak łatwo usunąć ten błąd (walczył z nim u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Typ Pliku: jpg usterka.jpg (15.2 KB, 71 wyświetleń)
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 17:34   #113
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Błąd daje się zawsze wykasować jeśli będzie odpowiednie zdalne sterowanie podpięte do ogrzewania.
Stary 13-01-2020, 10:00   #114
kreciksms
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-10-2008
Model: Mondeo Vignale Kombi
Postów: 20
Będąc przy temacie webasto.
Chce zapytać czy technika nie zaszła już tak daleko i może możemy aplikację fordpaas tak dopasować że będziemy mogli mondeo w automacie zdalnie uruchomić jak to ma miejsce w focusie mk4
kreciksms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2020, 10:02   #115
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
I bez fordpass można auto w automacie odpalić zdalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2020, 10:59   #116
Postów: 18,052
...zdalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwestia definicji znaczenia "zdalnie"...
Kluczykiem "zdalnie" (o czym tu piszesz Marcinie) - kilkadziesiąt metrów w terenie otwartym...
Przez FordPass "zdalnie" - ściany i odległość nie mają znaczenia. Byle fale radiowe dochodziły...
To drugie pozwala auto "przygotować do drogi" w trakcie kończenia bardzo ważnego spotkania biznesowego, jak już robimy ostatni łyk kawy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2020, 15:15   #117
kreciksms
Imię: Krzysztof
Postów: 20
Ale do tego potrzeba specjalnego kluczyka, A dzięki ford pass bierzesz app i zimą wychodząc z domu odpalam auto i wsiadam do zagrzanej fury...
Czy ktoś już coś kombinowa w Mondeo?
Mój pokazuje tylko stan auta i np zurzycie paliwa czy stan paliwa. Ale nie moge jak w Focus mk 4 otworzyć, zamknąć czy odpalić silnika zdalnie z app.
Stary 13-01-2020, 19:07   #118
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Witam koledzy mam prosbe jak ustawic za pomoc forscan
pcm de01: additional heater ffph
Miałem to dobrze aktywowane przez kolege @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale w trakcie mojej walki z webasto jeden z kolegów forumowych przestawił mi to na cos innego (co miało w nazwie timer...).
Niestety nie ma na razie szans bym mógł się z nim spotkać by wrócił do poprzedniej nastawy, dlatego proszę o instrukcje jak to zrobić forscanem.
A teraz wypada się przyznać co było nie tak. Po prostu zgubiła mnie rutyna i podłączając do złącza c219 przewody do telestartu pomyliłem
+12V z przewodem W-bus. Założyłem sobie z rutyny z brązowy przewód będzie plusem zasilania. Dziś to poprawiłem i bez problemu udało mi się wykasować błąd komunikacji w module ahcm.
Stary 13-01-2020, 22:15   #119
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Koledzy sukces. Po poprawieniu połączeń wiązki telestartu webasto działa z programowania czasu w conversie. Nagrzało wyłączyło się i żadnych błędów w modułach. Działą z tą samą centralką jaką ma kolega web37, czyli dedykowaną do focusa.
Stary 10-02-2020, 21:39   #120
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Witam wszystkich forumowiczów.
Dzięki koledze forumowego, który aktywował mi wszystko w conwersie,cieszę się już z działającego Webasto. Piszę dopiero,po paru dniach,bo chciałem sprawdzić czy wszystko jest ok,i poza małym problemie, wychodzi że jest ok.
A mały problem jest taki ,że czasami się Webasto uruchamiało,a czasami po uruchomieniu,wyłączało się,i wyskakiwała informacja na conwersie,że ogrzewanie postojowe wyłączone,że względu na niski poziom naładowania akumulatora,co było trochę dziwne,bo nie miałem nigdy problemu z odpaleniem silnika.
Nie mniej, już aktualnie jestem w Danii,i po tak długiej trasie, wszystko działa jak należy,może faktycznie,był słaby akumulator?!?
Dla myślących o dołożeniu sterownika do dogrzewacza w celu jego rozbudowy,podpowiem,że sterownik miałem kupiony od Forda Edge wraz oryginalnym kluczykiem,i wynika z tego że nie ma potrzeby kupna dedykowanego do Mk5,i tak będzie działać.
Na razie wszystko ok, będę obserwował jego pracę.
Co zauważyłem,że mam mniejszy akumulator niż u mojego kolegi ,co też ma Forda,i może dlatego wyskakiwało info,że niski poziom naładowania akumulatora.
Akumulator jest w aucie od nowości,ma dopiero 3 lata,i trochę jest dziwne,że może być problem z akumulatorem.
Tomek;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
