#111 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
płyny ok rozumiem sprawdż czy wszystkie przewody ciepłe w układzie , może tez nagrzewnica szwankuję i termostat się nie otwięra
#112 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM
Witam, ma problem z moim autem . Czasami a ostatnio non stop nie działa mi ogrzewanie . Temperatura na wskazniku dochodzi do 90 st., w aucie klima ustawiona nawet na 25st., a z nawiewu leci ciągle zimne powietrze . Przewody cieple płyn rozgrzany , po chwili wskazówka wskakuje w stronę czerwonego pola (cały czas nie działa np . wentylator od klimy) , po czym jak zgasze go odpale 1 raz 2 , 3 ,4,5 znowu stoi na 90st. I taka zabawa do woli az w końcu coś puszcza i zaczyna lecieć ciepłe powietrze . Nie ma reguły dziś z pracy wracałem na holu co by go nie przegrzać, ale po ok 10 km spróbowałem odpalić i bum grzeje.... Co byście obstawiali termostat czy czujnik wody??
Z Góry dziekuję za odpowiedz Pacjent Mondeo mk3 1.8 125KM 2003r |
#113 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Z tego co odpisujesz może być splot kilku usterek od termostatu przez pompę wody a nawet uszczelkę pod głowicą trzeba po kolei eliminować w/w i znajdziesz winowajcę, zaczynaj od najtańszych
#114 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 125KM
No tak, jutro sprawdzę błędy może coś pokaże,więcej dziś wstałem poszedłem odpaliłem i co? Grzeje elegancko nic się nie dzieje......
#115 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
podepnij pod komputer porownaj wartosci teperatury z PCM ze wskazowka na liczniku i wyeliminujesz czujnik.
objawy bardziej wskazuja na termostat |
#116 |
![]() Zarejestrowany: 08-06-2017
Postów: 51
Zrób test na zawartość spalin w układzie chłodzenia
#117 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-10-2019
Silnik: 18.16v
Witam mam problem z ogrzewaniem w moim mondeo mk3 1.8 16v 2001 r. Ogólnie chodzi o to że czasami jak jest ustawione ogrzewanie na Maxa i na podszybie to non stop wieje zimne powietrze czasami zdarzy się że lekko poleci ciepło ale przy przelaczeniu na nadmuch na kierowcę to nawet nie czuć tego ciepłego przypuszczam że to tylko ciepłe powietrze z komory silnika . Tak jak by nagrzewnica nie działała. Nie znam się całkowicie na mechanice samochodowej proszę o pomoc co zrobić SAMEMU by można było sprawdzić i zrobić by zadziałało ogrzewanie w samochodzie. Ostatecznie wchodzi w rachubę mechanik ale wolał bym to zrobić sam .
#118 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Sprawdź poziom płynu chłodzącego.
#119 |
![]() Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
jaki rodzaj sterowania, manualny czy automatyczny?
#120 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
rurki idące do nagrzewnicy sa ciepłe?
| Tagi |
| ogrzewanie |
