Stary 31-10-2021, 00:11   #111
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wyciszenie kabiny Active kombi
No dobra, to ja też się pochwalę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej zależało mi na pozbyciu się niepożądanych, dźwięków dochodzących z drzwi podczas słuchania głośno muzyki, niż na samym wyciszeniu samochodu.
Ale muszę niestety powiedzieć, że nadal coś tam wpada w rezonans, więc efekt mojej modyfikacji nie jest do końca zadawalający.
Ciężko jest mi też porównać czy to coś dało, jeśli chodzi o dźwięki dochodzące z zewnątrz, bo nie robiłem pomiarów przed i po.
Jedyne co mogę powiedzieć, że gorzej nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wyciszenie zawsze coś daje.
Teraz bardziej słyszę chyba dźwięki dochodzące z nadkoli, oraz od samych szyb bocznych, które niestety nie są już akustyczne tak jak szyba czołowa.
Materiały jakich użyłem to 3 metry kwadratowe pianki kauczukowej K9s firmy Bitmat. Zależało mi aby cały boczek drzwi był wyłożony z jednego kawałka maty, aby uniknąć połączeń. Czas jaki zajęło mi to przedsięwzięcie to 2h przód + 2h tył. Więc jak ktoś ma wolną sobotę to polecam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostawiłem oryginale wygłuszenie jako dodatek.
Dzięki temu, że ma inną gęstość niż mata kauczukowa będzie lepiej tłumić niektóre dźwięki.
Zdjęcia w wyższej rozdzielczości: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg A1.jpg (91.0 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg A2.jpg (91.2 KB, 425 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg A3.jpg (91.2 KB, 424 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg A4.jpg (90.2 KB, 422 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 31-10-2021 o 14:25
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 08:34   #112
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BRAWO!
Też to robiłem ale trochę mniej ambitnie, pod oryginalnym wytłumieniem nie zrobiłem tylko wokoło, nie byłem pewien czy się zmieści.
Rezonans jest znany, ASO to ma podobno naprawiać. Sam to odkryłem dużo wcześniej, to jest 71-72Hz drży klamka pobudzana przez słabo usztywnione poszycie drzwi. Niestety, trzeba zdemontować szybę żeby się tam dostać. Po wytłumieniu boczków mniej to słychać ale słychać.
Warto wytłumiać boczki, tak potem jest przyjemnie głucho przy zamykaniu. Trzeba też napryskać smaru PTFE w sprayu we wszystkie szpary od tych listew ozdobnych to przestaną trzeszczeć, robię to raz w roku da się bez ściągania.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 09:02   #113
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
W piątek uruchomiłem Generator częstotliwości. Boczki drzwi zaczęły pięknie śpiewać przy ok 72Hz. Będę teraz próbował coś z tym zrobić. Do samego wyciszenia kabiny nie mam zastrzeżeń ale te trzaski plastików na prawdę są irytujące
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2021, 11:14   #114
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Napisał daniel2505 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisałem,oklejam taśmą malarską i folią strecz żeby nie pochlapać i pryskam smarem PTFE z firmy WD-40 (nie WD-40!!!) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
On fajnie wnika w szpary.
Miałem okazję rozebrać przód bo montowałem kamerę i tam poszedł smar PTFE+Silikon ale taki gęsty na wszystkie krawędzie, też już nie trzeszczy. Pół samochodu trzeba by wypryskać. Ściągniecie listwy pod ekranem nie jest trudne tylko trzeba uważać na zaczepy po prawej stronie bo można ją zdeformować - ciężko wychodzą, przedostatni można wypchnąć po zdemontowaniu schowka ale ostatni już nie. Lepiej mieć specjalne narzędzia.
Co do 72Hz, wygląda mi że szyba jak się opuści to robi dużą szparę, jakby zdemontować listwę to by się dało dostać do tego fragmentu poszycia. Nawet zakupiłem folie magnetyczną żeby ją dam umieścić, z jakimś klejem dla pewności. Ale jakoś zabrakło pary, latem robiłem inne mody i chyba poczekam do wiosny.
Stary 25-06-2022, 18:45   #115
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Kilka dni temu wyciszyłem górne części słupka B.
Przyjemne wyciszenie na poziomie uszu, polecam zrobić.
U mnie jak zwykle wygląda spartańsko, ciężko tam pokleić bo są ruchome elementy.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 07:10   #116
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Temat o wyciszeniu kabiny umarł a ja walczę z trzaskami w swoim samochodzie od dwóch lat i nie mogę sobie z tym kompletnie poradzić. Tak jak pisałem wyżej do wyciszenia samej kabiny nie mam zastrzeżeń. W tej klasie nie jest źle. Mam jedynie problem z trzaskaniem w okolicy tylnych drzwi (małej szybki w tylnych drzwiach) Jak jeden kolega się wyraził coś jakby stukanie paznokciami na wysokości ucha kierowcy. Jest to chlolernie irytujące. Próbowałem już podklejać co się da, psikałem smarem PTFE i kutwa nic to kompletnie nie pomaga. Mam wrażenie że jest nawet jeszcze gorzej. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić to poproszę, bo jak lubię jeździć tym samochodem to przez te trzaski po każdej trasie wracam siwy z nerwów.
Stary 25-08-2022, 08:14   #117
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Popatrz czy to przypadkiem nie telepią się oparcia tylnej kanapy. Otwórz obydwa i na przednią część ucha nawiń trochę taśmy izolacyjnej (tak, żeby ucha były trochę grubsze w miejscu, gdzie chwyta je zaczep oparcia).
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 22:35   #118
PRYM89
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 182KM
Podzielę się moją walką z różnymi trzaskami, może komuś oszczędzi to śledztwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Trzaski (ewidentny dźwięk metalu o metal) przy słupku B nad głową kierowcy (po stronie pasażera również), zwłaszcza na poprzecznych nierównościach, nad szybą - powód - metalowa obejma kurtyny obijała się o blachę dachu - podklejanie dachu w tym miejscu. Bardzo trudny dostęp, najlepiej zdjąć całą podsufitkę inaczej można ją pognieść.
2. Znowu słupek B coś wpadało w rezonans w dolnej części - po demontażu plastików słupka B za białą osłoną przechodzi wiązka do tylnych drzwi, mocowanie tej wiązki obijało się o blachę, po stronie pasażera tak sama sytuacja.
3. Trzaski w tylnej części:
a. prawa strona góra - tu nie mam pewności ale podklejanie wszystkich mocowań przewodów idących górą uciszyło tę stronę
b. prawa strona wysokość siedzeń - po otwarciu drzwi mamy piękne plastiki zaraz przy tylnej kanapie - demontaż plastików i napakowanie gąbki oraz podklejenie kołków mocujących plastiki do karoserii tak aby były sztywno osadzone.
4. Tunel środkowy po stronie pasażera - rezonans elementów plastikowych - latający kołek mocujący obudowę tunelu (tę w kierunku schowka).
Uprzedzające pytania - tak byłem kilka razy w ASO - nigdy nic nie słyszeli (lub nie chcieli), jako że te wszystkie dźwięki były naprawdę irytujące to wziąłem sprawy w swoje ręce. Ogólnie odnoszę wrażenie że jakoś mocowań różnych elementów plastikowych jest bardzo budżetowa, w moim poprzednim samochodzie (Astra J 10-letnia) była cisza w kabinie, żaden plastik czy mocowanie nie wydawało zbędnych dźwięków. A tu po około 1000 km byłem przerażony jakością wnętrza. Nie wszystkie dźwięki udało się wyeliminować, ale te z którymi zostałem już tak nie przeszkadzają.
PS. Częste rozbieranie plastików niewskazane (może być przez to jeszcze gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
PRYM89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2022, 22:58   #119
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał PRYM89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie w okolicach 100kkm zaczęły się takie koncerty, że myślałem że spuszczę to auto do rzeki. Walczę nadal z najbardziej upierdliwymi świerszczami, ale wiadomo, że jak się zlikwiduje jednego, to nagle się slyszy 2 następne, teochę ciszej...
Stary 25-08-2022, 23:27   #120
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Mój najbardziej po;bany świerszcz to kanał wentylacji za zegarami, ten co idzie to nawiewu z lewej strony. Zaczął się o coś ocierać i robić taki pstrykający dźwięk, cholery można było dostać. Do dziś czuję ten ból w plecach od roboty wygiętym, z głową pod kierownicą. Udało się opleść go trytytkami i usztywnić do tej rury co wszystko spina.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
