#111 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Znajomy zmienił koła na letnie, żeby zadziałało trzeba było zmienić typ czujnika, teraz gdy zmienił spowrotem na zimowe i wrócił do ustawień poprzednich, błąd czujników nie gaśnie i dodatkowo ograniczyło prędkość do 120km/h. U mnie przy błędzie ciśnienia, prędkości nie ograniczało. |
#112 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,009
Dzięki za info. Dobrze wiedzieć.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#113 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 119
Kupiłem koła (używki) z niby czujnikami ciśnienia.
Założyłem, odpaliłem jak przy każdej zmianie procedurę (hamulec, zapłon kilka razy, hamulec, zapłon kilka razy). Samochód czeka na zaprogramowanie lewego przedniego koła. Przykładam programator wciskam guzik i... nic, zero reakcji. Robiłem to nie raz, więc wiem jak się to robi. Tym razem nic. Próbowałem oczywiście z kolejnymi kołami, to samo. Na zegarach pokazuje dla wszystkich kół ciśnienie 1,8 bar. Pompowanie, spuszczanie powietrza nie zmienia wartości na zegarach. Programator to El50449 Co może być nie tak? Brak czujników (ale czy wtedy zegary pokazywałyby wartości? )? Coś było kombinowane? |
#114 |
![]() Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 195
Może słaba bateria w czujnikach?
#115 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,359
Bateria w urządzeniu, trzeba po każdym programowaniu wyciągać, bo stale ją zjada
#116 | ||
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 929
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
#117 | |
Model: Mondeo MkIV
Postów: 119
![]() Cytat:
#118 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 254
Sprawdź jedną rzecz. Czy możesz w ogóle zaprogramować jakiekolwiek koło.
Jeżeli nie, sprawdz jaki jest czujnik a dokładniej symbol na czujniku (były dwa - kwadrat i trójkąt). Miałem podobnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#119 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,211
W zależności od rocznika szły dwa rodzaje czujników . Mondeo Mk5od 29/09/2014 do -> 02/10/2017 , oraz Mondeo Mk5 od 02/10/2017 →
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki ![]() |
#120 | |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 929
![]() Cytat:
