Stary 20-04-2021, 13:14   #111
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Postów: 58
Domyślnie Odp: Przestawiający się zegarek na 02:00
Napisał Morgoroth666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko spoko, ale w Skodzie Fabii i w Oplu Astrze śmiga ten telefon z AA i tym samym kablu ;-) Także raczej trzymałbym się problemu po stronie radia. Tym bardziej że zawiesza się najczęściej wtedy jak zanika głos i gubi połączenie po BT. Zdarza się że potrafi całą trasę działać, ale to raczej rzadkość.
nie daj sobie wmówić, że to problem telefonu, w moim focusie nawigacja cały czas nie kończy zdania i mówi "za 500 metrów" i ucina, aktualizacja SYNCa nie pomogła, testowałem na 4 różnych telefonach i jest to samo - aktualnie jeżdże zastępczym i ten problem nie występuje...
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 16:37   #112
PPE1975
Zarejestrowany: 11-08-2020
Model: Focus 2018-
Silnik: 1,5
Czy po aktualizacji też macie zaniki dźwięku i czy auto hold wam nadal się wyłącza? Zegarek naprawiony ale te dwie usterki występują u mnie nadal.
PPE1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 16:49   #113
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
a co jedno i drugie wspólnego z trzecim?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 21:21   #114
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
A musi mieć?
Kolega miał 3 różne problemy i pyta czy wgranie aktualizacji rozwiązuje te problemy
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-06-2021, 21:32   #115
jestemzibi
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Mnie w Autoplaza w W-wie w czerwcu br. zrobili w jajo. Wgrali rzekomo update ale soft ma oznaczenie F1.3.3.1_R19301a i nie wnosi żadnych poprawek co do przestawiania się zegara i wiążących się z tym wad. Mam wrażenie że w ogóle nic nie robili (nie zapisałem sobie oznaczenia softu przed wizytą u nich) ale wskazywało by na to to że nie jest to ten najnowszy o którym wspominacie a poza tym jak odpaliłem radio okzało się że wszystkie zapisane stacje są tak jak były gdy zostawiałem auto. Totalnie zawiodłem się na tym serwisie.
Wysłane z mojego SM-T725 przy użyciu Tapatalka
jestemzibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 22:45   #116
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
W sync3 aktualizacja softu nie wpływa na skasowanie zapisanych stacji radiowych....
W "sync2.5" jest pewnie podobnie....
Stary 28-06-2021, 21:43   #117
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
1) Aktualizacja softu:
- nie kasuje ustawień
- nie kasuje zapamiętanych stacji
- nie kasuje sparowanych telefonów
2) W przypadku Sync 3 z nawigacją można sobie samemu pobrać i wgrac aktualizacje
Czy w przypadku kolegów nie ma takiej opcji?
Zrobiłem eksperyment
- znalazłem Focusa mk4 bez nawigacji
(na zdjęciu jest nawigacja z Android Auto)
- na stronie Forda wpisałem jego VIN i pojawiła mi się opcja pobrania aktualizacji
Jak czytam - sprawa dotyczy aut bez nawigacji => czy aktualizacja ze strony Forda nie pomaga?
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-06-2021, 00:18   #118
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sync 3 bez nawigacji też można aktualizować samodzielnie
Stary 29-06-2021, 00:40   #119
Postów: 18,078
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, że Sync3 "to nie radio"... ACM a APIM to 2 różne moduły i to, że przy aktualizacji APIM "nic w ACM nie znika" to tak raczej "oczywistość"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast "Sync 2.5" - mówiąc "formalnie" - moduł CTR - TO RADIO JEST DOKŁADNIE!
Czyli aktualizacja CTR "ma prawo" wykasować zapamiętane stacje (choć można oczywiście "zrzuciś" ustawienia stacji do pliku a potem je odtworzyć gdyby jednak miały tendencję do "ginięcia")...
NIE TWIERDZĘ, ŻE STACJE GINĄ PRZY AKTUALIZCJI Sync2.5... Jednak "mają prawo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2021, 07:38   #120
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Racja... Pomroczność jasna...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:29.
