Stary 05-04-2015, 22:55   #111
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Rozładował się akumulator do zera
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniona na inną stację multimedialną z dość zaawansowanym systemem audiovideo + wzmak.
A wcześniej było ok???instalacja jest dobrze spięta???Wzmak i jego zasilanie???
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 23:06   #112
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
tak wszystko było ok. Dla mnie najbardziej pasuje wariant, że auto od pewnego czasu jest używane bardzo okazjonalnie, od początku roku - czyli od wymiany starego aku na nowy zrobiłem może raptem 1500 km w tym ze dwie dłuższe trasy a reszta to odpalanie - kilka km - zgaszenie. Na mój rozum aku duuużo więcej traci energii niż jej przybywa podczas ładowania szczególnie na krótkich odcinkach. Dziwi mnie tylko fakt, że 2 tyg temu zrobiłem porządną trasę i chyba powinien się doładować. Z drugiej strony 2 tyg. stania bez ruchu może zrobiły swoje, nigdy wcześniej tyle nie było nie jeżdżone.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 00:31   #113
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
A czy w aucie jest moduł BT/VC ? U mnie to on był najprawdopodobniej odpowiedzialny za rozładowywanie. Po jego zmianie na wersję z USB i jego aktualizacji oraz update sterownika silnika problem zniknął.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 10:20   #114
salom
Akumulator jak jest dobry, i wszystko w porządku, to nawet po 3 miesiacach stania, silnik można uruchomić. Prąd wtedy pobiera tylko zegar czasowy, zakładam że alarm jest wyłączony.
Stary 06-04-2015, 16:35   #115
krzych_40
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
na wyłączonym silniku trzeba się podpiąć amperomierzem czy coś nie pobiera prądu, a jeżeli nie masz miernika to odepnij klemę plusową i delikatnie pukaj klemą o ogniwo i jeżeli będzie iskrzyć to jest jakiś pobór, no i wtedy kolejno wyjmować bezpieczniki żeby zlokalizować odbiornik
krzych_40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 16:44   #116
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Iskrzyc bedzie zawsze bo w taki sposob aktywujesz wszystko co jest uspione.
Trzeba zalozyc amperomierz i podlaczeniu do aku poczekac ponad 15min az komp odlaczy cala elektryke.
Stary 06-04-2015, 22:55   #117
motorek4612
Avatar motorek4612
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał krzych_40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co???????? Krzych ty tak na poważnie????
Stary 07-04-2015, 09:48   #118
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Wepnij amperomierz w szereg i po 15 min sprawdż , czy jest pobór prądu .( u mnie jest zero . Ale zaraz po podłączeniu jest b. dużo . Ze dwa lata temu na forum opisywałem moje perturbacje z akumulatorem i moimi podejrzeniami .
Stary 07-04-2015, 13:15   #119
r0ck
Model: S-MAX
Postów: 353
dziś wyjąłem aku i pomiar napięcia 2,9 V!!! Kurde o co chodzi? Czy, aż do takiego napięcia można rozładować? Osobiście nie spotkałem się z takimi wartościami. Owszem miałem 9 i 8,5 ale 2,9? Co robić? Aktualnie doładowuje aku. Prostownik też jakoś dziwnie się zachowuje. Po podłączeniu pokazał jakby był naładowany 100 %. Ładowanie jest 12,5 V. Dopiero po kilkunastu minutach prostownik zachowuje się jak zwykle. Mam taki prostownik co diody znikają podczas ładowania.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 07-04-2015, 14:53   #120
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Jeśli masz alarm dokładany z podtrzymaniem to sprawdź na odłączonej syrenie jakie tam jest napięcie.... Kiedyś w poporzednim aucie padł akumulatorek w syrence... Miał 4.5V zamiast 12V. Duży akku cały czas go ładował... aż się rozładował.
Twój Bosch miał bardzo głębokie rozładowanie, może już nie być taki jak kiedyś.
Ten prostownik to jakiś solidny czy marketowy?
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
