Stary 20-01-2006, 00:06   #111
D-fens
Zarejestrowany: 20-10-2005
Postów: 51
Domyślnie
Witam!
W sprawie komputerka do Mondka.
Czy ktoś byłby łaskawy i podesłał fotkę kostki czy schemat do przełącznika kierunków z przyciskiem INFO? Tak sobie pomyślałem (może błędnie) że można sobie takowy przycisk zmnontować samemu i umieścić w jakimś innym miejscu. Bo kto powiedział, że musi być przy kierownicy? Dla mnie różnica nie wielka bo i tak nie będę nim pstrykał 1/ minutę (no może przez pierwszy tydzień).
Pozdrofka.
UPS - widzę, że nie doczytałem do końca i powtórkę z pomysłu przedmówcy popełniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2006-01-20, 00:12 ]
Napisał wiciury
no pozostają jeszcze zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoda że trzeba je wymieniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musisz wymieniać tylko przeprogramować. Zegary są identyczne - jak popatrzysz pod światło to zobaczysz że wszystko na nich jest już "nadrukowane". W ASO mechanik powiedział że da się to zaprogramować. Ja czekam na schemat przełącznika INFO i zobacze czy to zadziała (soft miałem niedawno zmieniany). Ale jest jeszcze 1 opcja: jak rozmawiałem z gościem który na codzień zajmuje się programowaniem różnych chipów do najróżniejszych urządzeń powiedział, że jest takowa możliwość: przy wymianie softu w ASO ich komputerek nie widzi zamkniętego obwodu do kompa z powodu braku przycisku INFO, nie programuje wyświetlacza. Przy zamkniętym obwodzie jest szansa że program się załaduje. Ale to na razie tylko teoria (spisku).
D-fens himself.
D-fens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2006, 07:30   #112
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
dajcie mi chwile i zrobie fotki z podłoczeniem przycisku info, są to dwa kabelki które zamykają obwód w momęcie naciśnięcia /naprawiałem dla kolegi taki przeło./więc ta teoria o nie zamkniętym obwodzie jest błędna ,sprawdze na zwykłm przełączniku czy teoria z przyciskiem w innym miejscu jest realna
acha i jeszcze jedna wskazówka: jeżeli jest komp w zegarach aktywny a niema jeszcze przełącznika z info to przy małym stanie paliwa w baku zapali się w miejscu temperatury zewnętrznej ilość kilometrów do przejachania na tym paliwie ,a niemając przycisku info nie będziemy w stanie powrócić do tem.
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2006, 13:07   #113
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
to moze zeby bylo chwilowe spalanie to wystarczy tez zmiana softu?? tylko gdzie go dostac?
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2006, 17:19   #114
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Ponieważ temat "funkcji spalania chwilowego" zaczął jednocześnie przewijać się w dwóch równoległych wątkach - pewne informacje nt. uaktywnienia funkcji spalania chwilowego zamieściłem w wątku -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2006, 09:34   #115
xedos1
Zarejestrowany: 23-03-2006
Postów: 72
Domyślnie
Wcozraj się przyglądałem moim zegarom i widać na wyświetlaczu funkcje komputera, czy wystarczy tylko kupić wajche z guziczkiem INFO? Pytałem o to w ASO to nie mieli pojęcia. Dodam ze mam wersje Ambiente z 2004 roku
xedos1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2006, 19:09   #116
badger6
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: Mondeo 2.2 mk3
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 184
Domyślnie
No to ja już też mam funkcję chwilowego spalania :fcp1 . Ponieważ miałem jakieś zabrudzenia wewnątrz zegarów, zgłosiłem to przy wizycie w ASO żeby wyczyścili. Powiedzieli, że nie da się tego wyczyścić bo zestaw wskaźników jest nierozbieralny i w ramach gwarancji mi wymienią na nowe. Właśnie dzisiaj mi je zamontowali i teraz mam tę funkcję :fcp1
Bartek :-)
badger6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2006, 19:59   #117
mayol
Model: Transit Connect
Silnik: 2.0 TD
Postów: 63
Domyślnie
Napisał badger6
Rewelacja! Też mam zabrudzoną szybkę od środka i już się umówiłem na gwarancyjną wymianę zegarów. Czy funkcję wskazywania chwilowego zużycia paliwa dostałeś z przypadku czy jakoś szczególnie prosiłeś o jej uaktywnienie przy zamawianiu / monatażu zegarów?
Pzdr.,
M.
_____________
Chwilowo jestem w RC-world.
http://www.primera.pl/mgt
mayol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2006, 20:05   #118
badger6
Imię: Bartek
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 184
Domyślnie
Napisał mayol
Napisał badger6
Pzdr.,
M.
To czysty przypadek, ja nawet o tym nie myślałem kiedy zlecali wymianę. Podejrzewam, że goście z ASO pewnie wcale o tym nie wiedzieli, że obdarowują mnie taką funkcją :fcp4 . Na poczatku nawet tej opcji nie zauważyłem, dopiero potem zacząłem sobie przełączać a tu taka niespodzianka :fcp1
Bartek :-)
Stary 04-05-2006, 20:09   #119
mayol
Silnik: 2.0 TD
Postów: 63
Domyślnie
Napisał badger6
Hmmm... Szkoda, ale jest nadzieja że mi się też trafi z tą funkcją. Dzięki za info.
M.
_____________
Stary 04-05-2006, 22:35   #120
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
z tego wychodzi ze to chyba nie zegary ale nowy soft ktory przy wymianie pewnie zaktualizowali...
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
