Stary 12-08-2010, 15:06   #111
Snajper_881
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Tak jak mają chłopaki w MKIV, guzikiem.
Stary 12-08-2010, 15:15   #112
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Na przykład nie oryginalne czujniki valeo włączają się u mnie z przodu po wbiciu wstecznego i działają przez 30 sekund po jego wybiciu ,rozwiązanie średnio mądre, np. wjeżdżając do garażu musze specjalnie wbijać wsteczny żeby czujniki przednie zadziałały
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-08-2010, 15:19   #113
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
No właśnie masz racje. Pytam bo zastanawiam się jak sterować przednimi. Tylne to prosta sprawa. Co prawda nie rozumiem po co w Conversie informacja o odległości nie lepiej w tylnym lusterku ? Mam tak właśnie zrobione (rozwiązanie jak w mercedesach) kiedyś pisałem o tym rozwiązaniu.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 16:05   #114
Snajper_881
Udało mi się znaleźć takie, gdzie można przednimi sterować z przycisku. Powiem wam, że nie jest to łatwa sprawa bo większość po prostu działa cały czas i w korku mamy dyskotekę...
Zastanawiam się tylko, gdzie w MKIII można by z przodu je umieścić....
Stary 12-08-2010, 16:10   #115
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może gdzieś w zderzaku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to żart taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , nie wiem jak jest w mk3 ,może tak jak oryginalnie montowali ?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-08-2010, 16:28   #116
Snajper_881
No właśnie JVC oryginalnie chyba nie montowali z przodu w MKIII... ;/
Poza tym, wiecie może, czy każdy zestaw można przerobić tak, by przód włączał się z przycisku?? Znalazłem taką opcję tylko w chińskim tanim dziadostwie. W Valeo przód włącza się razem z tyłem a dezaktywuje się po 30sekundach. Wolałbym mieć jednak Valeo ale przód z przycisku, czy jest taka opcja?
Stary 12-08-2010, 16:39   #117
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Myślę że teoretycznie dało by się powiedzmy żeby wszystkie włączały się po wbiciu wstecznego ,jaki i wszystkie prze guzik, tak na chłopski rozum doprowadzić zasilanie które aktywuje czujniki tak samo jak aktywuje je wbicie wstecznego czyli jak rozumiem prąd z tylnej lampy cofania , elektryk który lubi się bawić w takie rzeczy myślę że to zrobi, aż z ciekawości spytam swojego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-08-2010, 16:54   #118
Snajper_881
Zapytaj jak możesz.
Można kupić tani chiński zestaw z przyciskiem na przód ale pewnie to padnie po roku czasu.
Dlatego chciałem zainwestować w Valeo bo mój fabryczny paktronic w Mondeo poprostu padł na ament - długa historia.
Natomiast nowe zestawy Valeo z czujnikami na przód działają jak opisałem wcześniej.
Uciąć kable i wsadzić przycisk żaden problem, tylko jak nie będzie działać to 400zł poszło się...
Stary 12-08-2010, 17:00   #119
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Myślę że przed ucięciem można sprawdzić czy będzie działać, ja już się przyzwyczaiłem do tego co jest, po prostu jak chcę żeby zadziałały z przodu to na ułamek sekundy wbijam wsteczny, generalnie zdarza się to tylko gdy wjeżdżam do garażu, w innych przypadkach zwykle korzysta się ze wstecznego wiec działają przednie jak i tylne.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 12-08-2010, 17:26   #120
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Panowie każde można włączyć przyciskiem . Tylne które większość ma włączane po wbiciu wstecznego właśnie tak działają. A sygnał jest brany z lampki wstecznego biegu. Tylko że to żadna atrakcja. Jeżeli ktoś szuka przycisku trzeba znaleść wolne miejsce na przycisk (gdziekolwiek) dokupić go i montować zestaw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
