Stary 16-07-2009, 16:04   #111
HardMetal
Avatar HardMetal
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: dlaczego w podpisach macie bixenony
Napisał PAFFCIO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, spokojnie, bez inwektyw.
Generalnie forum po to jest by ROZMAWIAĆ.
Wydaje się, że raczej mamy bi xenony. Pojawia się jednak temat 'dodatkowej' żarówki.
która na pewno nie zapala się na światłach mijania czy dziennych.
Mam nadzieję również, że nikt nie zrozumiał sformułowania "żółte światło" wprost.
Pozostaje więc pytanie po co jest dodatkowy reflektor? Nie jest to światło doświetlające zakręt, bo do tego jest 3 żarówka umieszczona po wewnętrznej stronie lampy.
HardMetal, jesteś świeżo po naocznym doświadczeniu długich. Zapala się ta druga żarówka wówczas czy nie?
Ta mała dodatkowa żarówka działa zawsze wtedy gdy działa światła długie. Jednak nie świeci ona mocno więc na pewno nie jest źródłem świateł długich. Jest tam nie wiem po co ale na pewno nie jest to długie światło. Co do biksenonów to są one tam na 1000000%.
podpis usuniety
naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
HardMetal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 16:06   #112
Bad-i
Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: Mondeo TS
Silnik: 2.5 T
Postów: 47
to i ja sie przyłącze do pytania, jezeli kolega HardMetal testował swiatla to czy moglby zrobic jeszcze jeden test.
Wylacz swiatla i mrugnij dlugimi (drogowymi) - czy taki uzyskujesz taki efekt?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jak widac zapala sie tylko zarnik ksenonowy tak jak ma to uzasadnienie wlasnie w lampach bixenonowych, zadna inna zarowka tylko dokladnie taki efekt jak w filmiku)
z gory dzieki za odpowiedz
Bad-i jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 16:09   #113
HardMetal
Avatar HardMetal
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
OK idę zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaraz dam znać.
podpis usuniety
Stary 16-07-2009, 16:16   #114
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał HardMetal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie odnośnie Conversa to mam małe pytanie. Da się jakoś go pojaśnić? Dokładniej chodzi mi to że jak światła się zapala to Convers troszkę przygasa. Bardzo był bym zadowolony jak by po zapaleniu świateł był taki jasny jak przed ich zapaleniem.
ten problem rozwiązuje właśnie tzw. system skandynawski lub dzienny. Jeżeli go nie masz pozostaje Ci tak jak wcześniej pisał keisim manualne rozjaśnianie conversa. Niestety to rozwiązanie oprócz tego, że jest upierdliwe nie daje zbyt dobrego rezultatu, zwłaszcza dotyczy to radia. Zauważ, że bez systemu skandynawskiego, włączenie świateł sciemnia również podświetlenie radia. w jasny, słoneczny dzień nawet ustawienie na maksa nie daje najlepszych efektów.
Czyli można przyjąć, że ma jakąś funkcję pomocniczą do głównego źródła światła czyli xenonów...przepraszam bi-ksenonów ;-)
Może rzeczywiście, jak zakładam, jej zadaniem jest rozświetlenie pobocza i najbliższego otoczenia?
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 16:19   #115
Bad-i
Model: Mondeo TS
Silnik: 2.5 T
Postów: 47
zaraz dam znać.
przyznam ze jestem bardzo ciekawy czy u ciebie to tak działa :]
Stary 16-07-2009, 16:27   #116
HardMetal
Avatar HardMetal
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
No więc efekt jest dokładnie taki sam i tylko dodatkowo zapala się ta żarówka. Wszystko inne jest po za tym takie samo.
Co do tej żaróweczki to na prawdę nie wiem ale jakąś funkcję na pewno spełnia. Nie jest to na pewno funkcja świateł długich. Bardziej bym się skłaniał do tego co proponował kolega wyżej. Ona zwyczajnie za słabo świeci jak na światło długie.
podpis usuniety
Stary 16-07-2009, 16:41   #117
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Tak wracając parę postów wyżej odnośnie AUDI Q7 czy też A6 to te wewnętrzne reflektory z halogenowym źródłem światła, to są światła do jazdy dziennej. Skąd inąd bardzo mądre rozwiązanie, nie zużywające palników ksenonowych w ciągu dnia.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2009, 16:57   #118
Bad-i
Model: Mondeo TS
Silnik: 2.5 T
Postów: 47
czyli przynajmniej mozemy wykluczyc wczesniejsze teorie ze do mrugania zapala sie tylko jedno swiatlo (nie zarnik xenonowy) a xenon jak jedziemy na mijania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-07-2009, 17:10   #119
HardMetal
Avatar HardMetal
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Ten filmik dokładnie pokazuje jak to działa u mnie + ta żarówka obok.
podpis usuniety
Stary 16-07-2009, 18:14   #120
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Słuszna uwaga, ta dodatkowa lampa może być coś a'la światła dzienne. Ona jest zupełnie żółta czy to dioda?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
