Stary 28-03-2014, 10:55   #111
Gramen
Avatar Gramen
Imię: Sergiusz
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 TDCI V-Tech 167KM
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Po zimie wróciłem do alu z czujnikami a mam wyłączoną opcję czujników ciśnienia w oponach. Można to uruchomić samemu z poziomu auta czy tylko ELMConfig? Wyświetlacz zwykły + navi dotyk.
Jeśli chcesz biegać, przebiegnij kilometr… jeśli chcesz zmienić swoje życie, przebiegnij maraton.
Gramen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 11:09   #112
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Gramen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak była wyłączona?
ELMConfig
navi nie ma nic do tego, ale jeśli masz navi to pewno wyświetlacz zwykly ale duży, więc TPMS będzie działał
Stary 28-03-2014, 13:36   #113
Gramen
Avatar Gramen
Imię: Sergiusz
Nie wiem jak były wyłączone bo dopiero Mondeo kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mayak dzięki szukam kogoś z ELMC
Stary 01-04-2014, 08:03   #114
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Moduł podmieniony, czujniki w kołach założone, choć jest mały problem bo moje felgi mają trochę za grubą ściankę.
Po aktywacji u Tadeusza zadziałało wszystko, ale po 5 minutach jazdy wywaliło błąd przez brak antenek. Za to dziś bez kasowania błędu na wyświetlaczu pokazywało ciśnienie więc nie trzeba kasować błędu za każdym razem.
Czekam na zamówioną wiązkę bo ktoś mi w ASO ją sprzedał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 05-04-2014, 21:05   #115
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Anteny przednie (4 przewody) są w złączu z ostatnią literką -A (zielona wtyczka) na pinach o numerach: 33 i 34 (lewa antena) i 21, 22 (prawa antena).
Anteny tylne (4 przewody) są na złączu z ostatnią literą -B (brązowa wtyczka) na pinach o numerach 15, 16 (lewa) i 3,4 prawa.
Nie możliwe,albo wszystko albo nic .
Poprzednio źle spojrzałem, wydawało mi się że mam okablowanie do 3 anten. W rzeczywistości mam okablowanie tylko na tylne anteny.
W złączu A (zielonym) nie mam pinów pod anteny, a w złączu B (brązowym) piny są. Wg mnie troche to dziwne, bo tak jak pisał mm32 - albo wszystko albo nic, jaki jest sens robienia okablowania tylko na tył?
Czy ktoś z pełnym okablowaniem jest w stanie zrobić zdjęcia wtyczek BCM i potwierdzic poprawność podanych numerów pinów.
Typ Pliku: jpg IMG_8284.jpg (94.2 KB, 196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8285.jpg (81.4 KB, 182 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_8286.jpg (93.0 KB, 181 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2014, 21:25   #116
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No normalnie nie pozostaje nic innego jak potwierdzić twoje obawy,instalacja pod tylne antenki jest przy bcm,a przedniej instalacji nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 05-04-2014, 21:47   #117
pgrob
Postów: 1,114
Jeżeli założę tylko anteny na tył to rozumiem, że tylne koła będą pokazywane poprawnie, a przednie mogą być ewentualnie zamienione stronami L/P
Stary 05-04-2014, 21:51   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pewnie tak będzie,trzeba sprawdzić.
Stary 05-04-2014, 22:22   #119
pgrob
Postów: 1,114
Możesz mi jeszcze powiedzieć, w którym miejscu montuje się anteny z tyłu? Z przodu wiem że na plastikowym nadkolu, ale z tyłu to nadkole chyba nie za bardzo nadaje się do montażu.
Stary 05-04-2014, 22:30   #120
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak to z tyłu jest zamontowane :
Trzeba specjalny wspornik dokupić w ASO.
Typ Pliku: jpg WP_000532.jpg (93.4 KB, 454 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
