Stary 09-05-2012, 22:42   #111
Maskon
Zarejestrowany: 17-01-2012
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 15
Domyślnie Odp: rolety szyby boczne tył oryginały
Kiedyś wymieniłem z nim kilka maili przez Allegro. Wtedy nie miał jeszcze nic do MKIV HB. Wspominał że niebawem powinien coś takiego mieć w sprzedaży. Niedawno przysłał linka do aukcji ale były tam tylko zasłonki na dwie boczne szyby za 199 PLN.
Gdyby miał w ofercie komplet (z tylną szybą) to pewnie byłbym zainteresowany zakupem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście gdyby cena była odpowiednio niższa od oryginału a jakość porównywalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maskon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 07:49   #112
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ja zamówiłem oryginał, jak dostanę(dziś może jutro) dam znak jaki efekt.
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 10:42   #113
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Panowie przesledzilem wątek i też się przymierzam
wlaśnie myślę nad:
za 480
lub tylko dwie szybki :
za 200
te ostatnie jakby wszystkie były to pewnie cena tez porównywalna by była.
Te tańsze to namiastka ale w sumie nahbardziej zależy na tym zeby po bokach słonko nie jarało.
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 13:30   #114
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Czy te rolety o których mowa są chowane w drzwiach. Tak jest to np w superb? Jak są one mocowane
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 14:15   #115
mkre5
Model: MK 3
Rocznik: 01
Postów: 119
Oryginały tak, są chowane ale była o tym mowa kilka wątków wcześniej.
Stary 25-05-2012, 11:25   #116
kedziart
Zarejestrowany: 05-12-2011
Postów: 17
czesc,
montowal ktos z Was te tansze zaslonki?
zastanawiam sie jaki jest tam system montazu bo na zdjeciach nie widac zaczepow wiec pytanie czy blokuja sie po prostu przez zamkniecie bocznej szyby a tyl jest na wcisk przy uszczelce?
kedziart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 20:15   #117
marekce1
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: mondeo mkIV
Silnik: 1.6 benzyna 125KM
Postów: 141
dzwonilem dzis do sprzedajacego z aukcji ponizej oraz z mojego postu z 09.05 .odnosnie nadwozia 4 i 5 drzwi-na lini produkcyjnej sa juz zaslonki na male trojkatne szybki,wiec juz na dniach mozna kupic komplet na caly bok -na tylna szybe nie bedzie robil.przy zakupie grupy z forum ma byc rabat.beda chetni czy brac indywidualnie?
marekce1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 20:56   #118
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Ja kupilem w koncu oryginaly w ASO, mialem duze rabaty i w efekcie wyszlo nieduzo drozej niz te z aukcji na allegro, no i przynajmniej mam pelen komplet do wersji 5dr, razem z tylna szyba.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 08:02   #119
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ja też mam oryginalne, zapomniałem wcześniej zdać relację.
Ogólnie wszystko super ale to zasłonki do drzwi są na takie przylepce i mi po jednym przylepcu się odkleiło(na dole koło środkowego słupka). Z tego co widziałem jest tam duże naprężenie i trzeba by delikatnie nagiąć tą ramkę od osłonki. Ale nawet bez tego jednego przylepca zasłonka się trzyma.
Zalety to:
- można jeździć z otwartym tyłem i jest w miarę cicho i nie tworzy się rezonans.
- na parkingu pod domem można otworzyć tylne szyby i komary nie wlecą
- jest ciemniej i przytulniej
- auto jak stoi tyłem do słońca chyba trochę mniej się nagrzewa
- w czasie jazdy pewnie słońce tak nie pali ale ja z tyłu nie jeżdżę więc nie mogę tego stwierdzić
- ładnie to wygląda
Stary 21-07-2012, 15:37   #120
marekce1
Model: mondeo mkIV
Postów: 141
Są chętni do zakupu w grupie:
mondeo mk4 , rolety
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
