Stary 27-06-2013, 09:55   #111
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Napisał mmmk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikody wentylowane są słabe??
Nie wentylowane (bo wentylowane to ma każde MKIII z przodu) tylko nacinane i nawiercane. Odpowiadając na pytanie - tak, mikody GT są słabe
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 10:14   #112
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Qrcze wybór ciężki , lecz po głowie chodzi mi komplet na tył ATE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Miałbym wtedy komplet ATE wraz z płynem hamulcowym ATEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 16:59   #113
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
ze mk3 ma wentylowane to wiem... "przejezdzilem" już kilka samochodów z kilkunastoma zestawami hamulców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moja wypowiedz dotyczyła jednego postu z poprzedniej strony. miałem właśnie te nacinane i nawiercane mikody. zużyły się i tyle. żadnej różnicy na + nie widziałem po wymianie ze zwykłych ( a żeby było ciekawiej to wymieniłem przy okazji na większe od 2.5 V6 i ciągle pisze tu o mk2) wiec nie widzę sensu dokładać tych parunastu zł za nawiercanie i nacinanie. a teraz w mk3 tarcze w jeździe miejskiej ok ale przy prędkościach autostradowych przy hamowaniu czuje drgania kierownicy... tarcze wymiarowo ok (nie osiągnęły jeszcze minimalnej dopuszczalnej grubości). niestety nie wiem kiedy były wymieniane bo mam tylko zapiski na "niby fakturze" odnośnie ceny i brak daty... a jeżeli dobrze pamiętam słowa sprzedającego samochód to tarcze są brembo i nie maja jeszcze roku.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 18:18   #114
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Aktualnie Brembo = Mikoda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze Brembo są robione w Dąbrowie Górniczej z odlewów Mikody
Stary 19-07-2013, 20:06   #115
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Witam na obecną chwile znalazłem na aledrogo takie ciekawe ceny hamulców na przód. Poproszę o opinie. Czy te bosha to nie jakas tandetna podróba??
Opłaca się któres zamawiac?
I czy to prawda że na przód są 2 rodzaje tarcz do mondeo?
Stary 19-07-2013, 20:34   #116
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
juri masz tu link ze sklepu forda oceń sobie:
ja u siebie mam tarcze krafta a kocki trw jeżdżę na takim zestawie już 2 lata i sprawdzają się bardzo dobrze na escorcie miałem tarcze ate i klocki textara i to była dopiero bajka tutaj byłby to za drogi zestaw.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 22:14   #117
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Jezeli ktos ma duzo kasy jego sprawa moze kupowac ate lub inne z gornej polki ,demokracja wolny kraj . Ale jesli chce oszczedzic i miec efekty proponuje zestaw tarcze mikoda i klocki steichofa . Mam przod i tyl i testowalem w normanych warunkach. Staje w miejscu. P rzejechane 10 tys. Zero pylenia.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 22:16   #118
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
tyle ze na sklepie krafta wychodza dosc drogo. Dla porownania w inter carsie moj kuzyn mi zalatwi brembo tarcze za 220 ( 2 sztuki ) i klocki za 80 zł to chyba dobra cena..... normalnie prawie 2 razy drozej... Nie wiem czy jest sie sens zastanawiac nad aledrogo
Stary 20-07-2013, 00:59   #119
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
A ktos ma u siebie zestaw tarcz standard Otto Zimmermann + ichnie klocki ? W Sierpniu mam przeglad, jak mi obleje na hamulcach to zastanawiam sie nad wymiana na jeden z takich zestawow, tylko jeszcze nie wiem czy nawiercane czy zwykle.
Lub nawiercane Otto Zimmermann + ichnie klocki ?
P.S. Przepraszam kolege pawpor za podlinkowanie obrazkow z jego strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 20-07-2013 o 01:09
Stary 21-07-2013, 09:52   #120
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ja 2 tygodnie temu zakładałem u siebie na przód zestaw Zimmermanna a na tył tarcze Zimermann i klocki ATE (po zmianie zacisków w 08.2004) były inne i Zimmermann i nie robi chyba. Nie mam zastrzeżeń do pracy zestawu.
Kupowałem u kolegi Pawpor.
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
