Stary 29-12-2011, 00:29   #111
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
Numery mat przedliftowych i poliftowych jak ktos szuka oryginalu:
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 29-12-2011 o 15:12
Stary 29-12-2011, 12:15   #112
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 665
Jeśli masz już przełącznik zamontowany i cała instalacja jest na miejscu to wystarczy zamontować maty. Ja na Twoim miejscu zdecydował bym się na zamontowanie oryginalnych poliftowych mat, bo mają regulację temperatury. Przedliftowe (a ja właśnie takie mam) nie mają tej funkcji. Możesz też poszukać innych mat, np od Opla czy Audi z regulacją temperatury jeśli chcesz.
Z tego co wiem, to maty można sprawdzić podpinając chociażby bezpośrednio pod akumulator.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 14:15   #113
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak kolega ma polifta i poliftowy wlacznik to przedliftowe maty są mu raczej niepotrzebne - chyba ze dokupi przedliftowy włącznik i przerobi instalacje w aucie.
To tez trzeba z odpowiednimi (Oplowskimi czy VAGowskimi) włącznikami te maty pożenić bo fordowski włącznik z regulacją temperatury tego nie ogarnie.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 03-01-2012 o 14:42
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2012, 19:31   #114
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 665
No ja mu doradziłem właśnie, żeby zamontował poliftowe, bo takie ma auto.
Co do drugiej części to oczywiste, że nie z fordowskimi włącznikami. Chciałem mu tylko uświadomić, że jest alternatywa trudniejsza do zamontowania, ale jest.
Stary 07-01-2012, 11:58   #115
tojaMariusz
Zarejestrowany: 07-01-2012
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 12
Witam wszytskim.
Nie bede pisał, że jestem nowym uzytkowanikiem i mam tyle co zakupionego Mondeo, ale od razu powiem z czym mam problem.
Mondeo 2003r. 2.0 TDCI
1. Potrzebuje zdjąc skóre z siedzenia kierowcy - puściły nici, więc jak to zrobic??
2. nie dziła podgrzewanie w siedzeniu kierowcy, gdzie szuka usterki??
3. brak piątego pasa (był to kiedyś samochod cieżarowy i odcięto mu 5 pas) jak go zamontowa, bo z tego co widziałem chyba się nie da (siedzenia skórzane)
4. padło żarówka przy podświetlaniu zegarów, ale to już mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. przy nagłym przyśpieszeniu (np podczas wyprzedzania) przy obrotach ok 2tyś koła przednie... tak jakby chciały odpaśc, a zmieniam na piąty czy szósty bieg i się uspokaja.
Prosze o porady
dzięki
tojaMariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 20:19   #116
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Ja mam rowniez pytanko. Niedawno kupilem mondeo do ktorego poprzedni wlasciciel dolozyl skore. Jest to czarna skora wentylowana. twierdzi ze fotele sa podgrzewane tylko musze dokupic wlaczniki w konsoli. Jak moge sprawdzic czy mowil prawde, czy rzeczywiscie sa podgrzewane, czy maja maty, czy zostaly podlaczone tylko potrzebuje wlaczniki? Mam przed lifta a fotele niewiem jakie. Tylna kanapa ma isofix. Przednie fotele regulowane elektrycznie. Fotel kierowcy el oparcie, wysokosc i odleglosc od kierownicy, fotel pasazera tylko wysokosc reszta juz recznie. Pozdrawiam
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 22:27   #117
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał tojaMariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostałe pytaia moze nie w tym wątku ( i nie w tym dziale )
Stary 08-01-2012, 22:33   #118
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakby to byly tylko wlaczniki to by je chyba zalozyl przy wymianie foteli - pwenie nie ma instalacji ale w tym watku masz opisane jak wyglądają wtyczki pod fotelem wiec sobie zobacz czy sa wtyczki do maty i czy sa przed czy poliftowe.
Sprawdz czy wentylowana czy tylko dziurkowana - zajrzyj pod fotel pod siedzisko - jak zamiast pordzewialej blachy zobaczysz plastikowa obudowe i 2 wentylatory jak od komputerowego zasilacza to masz wentylowane.
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 08-01-2012 o 22:38
Stary 09-01-2012, 17:25   #119
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Z gory przepraszam, jestem zielony w elektryce i za kiepska jakosc zdjec
Dodam ze mruga mi lampka od poduszki powietrznej a po chwili swieci caly czas. Moze to byc spowodowane tym ze jak fotel obnize max w dol, to kabel ktory jest podlaczony do kostki pod fotelem jest bardzo naprezony?
Mysle ze pomizecie miGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napiszcie jakich zdjec potrzeba zeby zdiagnozowac czy mam zamontowane maty itd. z gory dziekuje. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez puniu01 ; 09-01-2012 o 17:28
Stary 09-01-2012, 18:37   #120
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 665
Na zdjęciach widać, że masz instalacje do grzanych foteli, ale zrób fotkę tej czarnej kostki z drugiej strony to będziemy wiedzieć czy masz maty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
