Stary 31-12-2012, 18:25   #111
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Ponieważ mam webasto, które na postoju też może grzać to zamontowałem elektrozawór podwójny od bmw e46 zamiast trójnika, ale w twoim przypadku wystarczy pojedynczy za trójnikiem ważną rzeczą jest też sam trójnik jeden koniec powinien być zaślepiony z taką małą dziurką tylko około 3mm to jest oryginalne zastosowanie i bez obaw będzie grzało.
Załączaniem tylnej nagrzewnicy steruje termostat taki zwykły od bojlera po odpaleniu silnika prąd idzie na termostat a z termostatu na elektrozawór, który jak ma napięcie to blokuje przepływ płynu a jak termostat rozłączy styki przy zadanej temperaturze to elektrozawór puszcza płyn na tylną nagrzewnice a jak znowu temperatura silnika spadnie to zablokuje s powrotem przepływ na tył, więc ja nic nie załączam i nie reguluje czujnik od termostatu jest przyczepiony taśmą izolacyjną do gumowego węża i sam kontroluje temperaturę.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2012, 18:37   #112
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Wielki szacun za kombinacje. Ja chcę zrobić podobnie lecz ja będę sam otym decydować. Jak będzie miał tył grzać to właczając przycisk od tyłu otworzy mi zawór. Webasto też jest w planie.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2013, 16:02   #113
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
stambul5 bardzo proszę to już trzeci wpis czytaj dubel zapytałeś tu:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=143795
I starczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2013, 16:06   #114
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Kolego . Od kiedy termostaty się montuje w kolektorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajdziesz go po prawie stronie silnika . Patrząc przy otwartej masce ,na bloku (obok) tego na rurach co jest. Jeśli mechanicy wymieniali czujniki ,to musieli je właśnie z tego miejsca wykręcić. Czujniki wchodzą właśnie w obudowę termostatu. Latarka w rękę i szukamy ,bagielitowej kopułki z 2 -ma czujnikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli fotka zadziała ,to szukaj jak strzałka pokazuje ,tylko niżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg CAM00253.jpg (88.2 KB, 136 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcysgalaxy2,3 ; 14-02-2013 o 16:18
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 20:24   #115
stambul5
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: ford galaxy gia, ford scorpio gia
Silnik: 2.3 16vDOHC B/LPG mk1, 2.0 8vDOHC B/LPG mk2
Rocznik: 1999, 1993
OK. wielkie dzięki.
stambul5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 09:28   #116
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Panowie, pękła mi obudowa termostatu (Gal MK2 2.3).
Nowa droga, szukam używki.
Te dwie obudowy są ponoć z MK2 2.3:
Jedna ma 1 a druga 2 czujniki...
Nie mam teraz możliwości zobaczyć jaką obudowę mam w aucie.
Ktoś jest w stanie wytłumaczyć o co chodzi z tym czujnikami ?
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2014, 09:38   #117
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Mk2 z silnikiem 2.3 ma taką ja na dolnym zdjęciu z jednym czujnikiem.
Gdyby co to podaje jej numery: YM2G-8594-AB lub starszy YM2G-8594-AA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2014, 09:46   #118
no_fear
Avatar no_fear
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ehhh
na szybko kupiłem tą obudowę z dwoma czujnikami...
mam ją już w rękach
sprzedawca opisał część na 100% jako MK2 00-05 2.3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zaślepieniu otworu na dodatkowy czujnik - nie będzie pasować do MK2 2.3 ?
na foto wygląda identycznie...chyba
Stary 13-02-2014, 09:52   #119
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 797
Możesz spróbować zamontować z tym drugim wkręconym czujnikiem, może będzie oki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2014, 11:29   #120
no_fear
Avatar no_fear
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
będę próbował
co ciekawe sprzedawca daje sobie rękę uciąć, że część pochodzi z:
na 100% galaxy MK2 2.3 16V 2001r
ehh
dam znać dla potomnych czy pasuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:05.
