Stary 04-01-2012, 18:58   #111
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Padła już druga turbosprężarka. Co jest nie tak ?
Chyba nie jesteś mechanik....to jest torx :-))) - kupe tego na allegro.
Dalej nie mogę w to uwierzyć, że koszt wymiany turbiny jest większy niż koszt całego samochodu...jakas maskara!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 19:10   #112
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
To jest sajgon. Że wymiana turbo kosztuje tyle co auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na Twoim miejscu zrobiłbym tak: dorwać te chińskie części, wyrwać turbo, wymienić, złożyć i odpalić. Jeśli działa to wystawiasz ogłoszenie i sprzedajesz angolom - niech się bujają.
BO wymienić turbo to chyba lepiej kupić drugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 04-01-2012, 19:24   #113
Tom101
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
@maurelisz:ja wiem ze to torx (chyba 27)..nie pisze po Angielsku bo to Polskie ForumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie o to mi chodzilo co to za rodzaj.Problem jest taki ze normalny torx nie podejdzie,Sruba jest pod katem w bliskiej odleglosci od kolanka pipe,wiec standardowy kluczykiem nie podejdziesz,Na prosto go nie wsadzisz w wyciecia ruby,czescia zagieta tez nie bo jest za dluga..tez..Mam bity torx,standardowe,tez sa za dlugie,nawet jeden uciolem o polowe i tez jest za dlugi zeby wlazl w srube.Zobacz sam z ciekawosci.Musi byc jakis bardzo krotki specjalny klucz/bit.Special Ford Tool..jednym slowem.
@cezarg1410,wszystko fajnie,ale....ja nie lubie i nie chce tak robic,i nie bede tez tak robil,ze sprzedam cos komus nie majac pewnosci ze to jest OK i bezpieczne dla ludzi.Trzeba byc tez uczciwym bo Karma wraca...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tom101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 20:05   #114
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
kolego przyjrzyj się dobrze tej śruby nie odkręcamy jest to stały kołek jako zaczep, odkręcamy tą po prawej j demontujemy całą rurę -jak tak ļędziesz wymieniał ten środek to powodzenia nie wróżęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-01-2012, 22:45   #115
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No fakt, nie skojarzyłem - Matych ma rację. Odkręcasz śrubełkę na kluczyk 8 a potem całą rurkę przekręcasz do góry i wychodzi z tego kołka na torx. Jego nie ruszasz.
Stary 05-01-2012, 16:36   #116
Tom101
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
Probowalem tak sciagnac ta rure jak piszesz @Matych.Niestety nie chce zejsc.Dokladnie wiem jak to polaczenie wyglada.Nie bede przeciez stukal mlotkiem po tym albo ciagnol na sile bo to plastik i sie ulamie!Zapieklo sie czy jak?Dlatego musze to chyba poluzowac,logiczne.Co wymaga odpowiedniego klucza.Specjalny Torx bede mial dzisiaj.Wiec po problemie.
Poza tym Panowie:troche wiecej wyrozumialosciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jesli ktos cos robi po raz pierwszy i nie wie jak wygladaja pewne polaczenia(bo skad ja mam wiedziec czy przypadkiem ta rurka nie ma jakiegos kolnierza,wchodzacego do tej czesci turbiny?)To warto wyjasnic ,a nie bez przerwy pisac o swoim zwatpieniu Panie @Matych
Napisalem ze bede dokladnie opisywal co robie jakie sa "zniszczenia"wstawie foty.Moze sie to komus kiedys przyda.Moze zaoszczedzi wydatkow.Mniej malkontenctwa a wiecej pozytywizmu..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tom101 ; 05-01-2012 o 16:52
Stary 05-01-2012, 23:29   #117
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Nie przejmuj się to taka mała loża szyderców ale tak naprawdę to będziemy starali się pomóc, ta rura tak sie zdejmuje,nie musisz odkręcać tego torxa musisz obrócic ja tak jakby w stronę szyby
Stary 06-01-2012, 05:25   #118
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
nie chcą się ładować zdjęcia
Ostatnio edytowane przez Matych ; 06-01-2012 o 05:30
Stary 06-01-2012, 17:12   #119
Tom101
Silnik: 2.2 TDI
Postów: 44
mam torxa,sprawa sruby zalatwiona.wszystko sie fajowo odkrecilo..tak sobie mysle czy nie dalo by sie jakos usprawnic calego tego systemu smarowania turbawki.bo to chyba jest glowna przyczyna tych zatarc+ten kanal dolotowy oleju w bloku silnika.po prostu za dlugi czas dotarcia oleju do lozyska turbiny po starcie silnika.no bo co innego?ta rurka z olejem jest bardzo dluga,to wymaga czasu zeby powstalo cisnienie(pomijam juz jazde jak lajza+zasiarczenie+nagle wylaczanie silnika po jezdzie bez odczekania ze 2 minut w celu ochlodzenia turbiny).
a gdyby tak na zasilaniu olejem zalozyc jakas mala elektryczna pompke ssaco/tloczaca?na bypassie?pompka wlaczala by sie po przekreceniu kluczyka a przed uruchomieniem silnika,dostarczajac smarowanko tam gdzie ono powinno byc.taki "maly"wtrysk olejowy po prostu.skoro,jak tutaj pisza ludziska,wymieniali turbawki,wszystko oczywiscie zgodnie z procedura Forda (48/200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a te znowu padaja?czyli znak ze to smarowanie Fordowskie ma defekt.chyba to nie jest mozliwe zeby podczas jazdy z jakis powodow olej w magistrali zanikal i nie docieral do lozyska? hmmmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..zaworek zwrotny?ktory zatrzymywalby olej w rurce po zgaszeniu silnika?bo przeciez on sobie scieka swobodnie z systemu do silnika...
moze cos wymyslimy..patencik..innowacja..zglosimy do Forda..a firma da nam w nagrode po nowym Focusie full wypas na 19" Allusach?
jak sie zagalopowalem i pisze bzdury to sprowadzcie mnie na Ziemie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tom101 ; 06-01-2012 o 17:24
Stary 06-01-2012, 21:53   #120
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Sprawadzamy na ziemię!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pojeździsz trochę, to zrozumiesz, że dla Forda liczy się cena... a nie jakość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
