Stary 18-12-2016, 11:42   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Może sam zacisk się blokuje,wiec wtedy żadnych błędów nie będzie.Warto go rozebrać i przeczyścić.
Stary 19-12-2016, 20:08   #112
barbex
Imię: Roman
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: mondeo
Silnik: 1600 benzyna
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżam temat - dopadło chyba i mnie. Chyba, ponieważ jest trochę inaczej.
Tydzień temu w trasie droga wiodła tak, że był zjazd i natychmiast podjazd, i w najniżej położonym miejscu auto "zanurkowało" i podskoczyło delikatnie i w tym momencie zapaliły się kontrolki ABS i ESP. Objawów nie było żadnych. Zjechałem na stację, zgasiłem i odpaliłem i kontrolki zniknęły. I wszystko jest ok. Kontrolki nie świecą.
Jest jednak sytuacja, w której się zapalają. Dzieje się tak, gdy nieco dynamiczniej pokonam ślimak, który ma nierówne łączenia, jest pod górkę i wiedzie po łuku w lewo. Wówczas, jak tył podskoczy, to na desce zapalają się te kontrolki. Czy możliwe że dzieje się to dlatego że koła mielą wtedy w powietrzu? Aczkolwiek wcześniej się to nie działo. Jak po takiej akcji zgaszę i zapalę to wszystko wraca do normy.
Czy możliwe że wtedy w trasie złapał błąd i go wyrzuca jak traci przyczepność? Czy może akurat w tamtym miejscu tak się układają przewody że obcierają i pojawia się kontrolka na desce?
Pod komputer będę w stanie podjechać w poniedziałek dopiero, ale staram się teraz jak najwięcej dowiedzieć.
Dzięki z góry.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Mam taki sam problem, czujnik ABS i ESP zapalał mi się po najechaniu na większą przeszkodę, po wyłączeniu silnika i odpaleniu znikało. Po najechaniu znowu to samo. Komputer wykazał lewe tylne koło, wymieniono mi czujnik i nic to nie dało. Teraz czujnik pali się stale, a komputer pokazuje to samo. napisz proszę jak rozwiązałeś swój problem
Roman
barbex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2016, 23:24   #113
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Dzięki za przypomnienie tematu, byłem pewien że opisałem finał historii ale jednak nie. Winowajcą była u mnie wiązka w tylnym lewym kole (tak wyszło na kompie). Po naprawie wszystko ok. A Tobie wymienili czujnik? Tam przeciera się wiązka, znana usterka w MK4, trzeba po prostu wiązkę naprawić, czujnik nie ma tu nic do rzeczy z tego co mi wiadomo.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2016, 14:36   #114
kuba es
Imię: kuba
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: mondeło
Silnik: dwa zeło
Postów: 82
dokładnie - wiązki raz jeszcze wiązki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba es jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 00:32   #115
barbex
Imię: Roman
Model: mondeo
Dzisiaj byłem od rana w warsztacie w Łodzi ale po 4 godzinach oczekiwania (czekałem w domu) nic nie naprawili, pytałem się czy przedzwonili kable ale do tego nie doszli. Chcieli zamienić czujniki w tyle ale zabrałem samochód. Nie sądzę aby tyle godzin się tym zajmowali bo jak przyszedłem to samochód był na zewnątrz, to był niewypał ten warsztat choć to dawny dealer Forda w Łodzi i tam kupiłem samochód. Fakt, że nic nie zapłaciłem to jedyna zaleta. Dzięki za informację po Nowym Roku muszę się za to jeszcze raz zabrać.
Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
Stary 06-01-2017, 11:54   #116
mmm.marzec
Zarejestrowany: 25-04-2014
mam uszkodzoną kostkę do czujnika ABS w lewym kole. Przewody zostały wyrwane z kostki i nie wiem jak je podłączyć. Do kostki dochodzi biały i brązowy przewód - czy jest to obojętne jak je podłączę z nową kostką (jaki kolor ma być od strony spinki w wtyczce)? Niestety nie udało mi się znaleźć schematu, będę wdzięczny za pomoc. Z prawej strony jest kolor żółty i różowy, gdzie różowy jest od strony spinki we wtyczce.
mmm.marzec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2017, 12:23   #117
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fioletowy=biały i żółty=brązowy.Chodzi o pozycję w złączu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2017, 12:36   #118
mmm.marzec
Smile Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i ESP
Dzięki, zabieram się do pracy
Stary 06-01-2017, 16:56   #119
mmm.marzec
Gotowe. Kontrolki same pogasły, wszystko działa. Dzięki
Stary 12-01-2017, 22:59   #120
zaku75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Mondeo MK5
Postów: 64
Właśnie dopadły mnie nieszczęsne kontrolki.
Po podłączeniu forscana pokazał lewy tylny czujnik
I teraz pytanie mam czy na pewno musi być tam 12v mnie pokazuje 6 v, rozebrałem wtyczkę niby wszystko ok tam też ok 6v , natomiast podłączając omomierz pod czujnik nic nie pokazuje tzn 0. Czy ktoś wymieniał już czujnik abs tylny. Dodam jeszcze że kontrolka nie zapiętych pasów działa tzn bzency
zaku75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
abs , esp , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
