Stary 21-01-2026, 17:35   #111
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 313
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik benzynowy 1,6 co z tym zrobić ?
Sprawdzić lub od razu wymienić czujnik temp. cieczy chłodzącej (umieszczony w głowicy od strony aku). ECU pobiera dane z tego źródła, bo innego czujnika nie ma.
A dlaczego przy włączonej nagrzewnicy tak się dzieje, że faluje wskazówka na liczniku? Już nie pamiętam dokładnie, jak te rury idą, ale z ciekawości sam sprawdzę, która zasila nagrzewnicę oraz jak przebiega "powrót" z klimy.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 21-01-2026 o 17:49
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2026, 17:54   #112
Matix93
Zarejestrowany: 02-06-2025
Model: Fokus mk2
A wam też Fokusy szybko się schładzają? Ja rozumiem, że teraz jest zimno, ale parkuje przed sklepem (temperatura an OBD2 pokazuję 85C) idę do sklepu, w sklepie jakieś 5min min, wracam a temp naglę spadła do 40C, przecież to jest niemożliwe...
Matix93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2026, 18:00   #113
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,072
Po czym wznosisz jakie są wartości odczytu temp. cieczy chłodzącej?
Komputer diagnostyczny, dokładka po OBD, menu serwisowe, czy o zgrozo ze wskazówki na liczniku?
Stary 26-01-2026, 18:02   #114
Matix93
Model: Fokus mk2
No a po czym mam wnosić? Po co jest wskazówka albo OBD? Dla ozdoby?
Stary 27-01-2026, 07:54   #115
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,596
Napisał Matix93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla ozdoby?
Mniej więcej tak.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2026, 09:17   #116
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie masz pojęcia o Fordach, doucz się. Wskazówka temperatury w tej marce pokazuje tylko dwie rzeczy - ok lub silnik przegrzany. Przy czym ok będzie niby 90, a silnik nawet połowie jeszcze tej temperatury nie osiągnął. Ten typ tak ma. W benzynie nawet w ziemie wystarcza dwie, trzy minuty i już jest niby 90 stopni, ale to jest bzdura. Natomiast jak wskazówka dojdzie do czerwonego pola, to już jest z reguły za późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic z tym nie zrobisz, tak sobie inżyniery Forda idiotycznie wymyśliły.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2026, 10:44   #117
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 796
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak dwie, jak trzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeci stan, choć zasadniczo pierwszy, to silnik zimny... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zauważam rózniczkę: w małym fordzie wskazówka wstaje zauważalnie później (termostat vernet), niż w dużym - tu w lato po jednym kilometrze mam niby 89* Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko z forda, niestety... wskaźnik temp. na desce to obecnie bajer, niż coś pomocnego - ma być, ale nie niepokoić kierownika...
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , chłodzenie silnika , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
