#111 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
#112 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzisiaj zajrzałem z tyłu pod auto i:
1. Spadło ze środka na mnie mnóstwo piachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Lewa tylna antena i połączenie z wiązką wydaje się ok. 3. Po odłączeniu samej anteny nie sypie się od razu żaden błąd w komputerze (a czy po jakimś czasie to nie wiem, bo nie czekałem, nie jeździłem bez anteny). 4. Zamieniłem tylne anteny miejscami (dostęp do obu stron jest w miarę łatwy, więc nie dobierałem się do przednich antenek). 5. Próbowałem odłączyć tylną wiązkę (tą od czujników parkowania i antenek) od wiązki, które gdzieś dalej idzie - jest tam gniazdko i wtyczka. Chciałem to zrobić, żeby sprawdzić drożność wiązki do lewej tylnej anteny. Niestety "za chiny" nie mogłem odłączyć wtyczki z gniazdka - ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić? Jutro mała trasa - zobaczę czy błąd znowu wystąpi a jak tak, to czy będzie to ta sama strona.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#113 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po odłączeniu anteny nie będzie błędu bo ona nie działa na postoju,aby odłączyć tylną wiązkę trzeba nacisnąć dzwigienkę,która jest na środku,niestety tak jak wspominałeś jest tam mnóstwo piachu i pod dzwigienka również trzeba dobrze to oczyścić,najlepiej sprężonym powietrzem.Druga sprawa przed naciśnięciem dzwigienki najpierw mocno trzeba dosunąć obie części złącza do siebie,bardzo często ludzie przed naciśnięciem dzwigienki już ciągną za wtyczkę i gniazdo chcąc je rozłączyć,co za tym idzie dzwigienka nie unosi się bo bo jest blokowana.
#114 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Kolejny odcinek mojej historii:
dzisiaj w trasie wyskoczył ponownie błąd "Monitor opon usterka". Przypomnę, że wczoraj zamieniłem z tyłu anteny miejscami. Po podłączeniu do kompa jest tylko jeden błąd: ===DTC C1D18:00-6C=== Kod: C1D18 - Lokalizacja nie powiodła się Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D18:00-6C=== Nie było już komunikatu: ===DTC C1A61:13-6C=== Kod: C1A61 - Lewa tylna antena Dodatkowe symptomy usterki: - Otwarty obwód Pytanie zatem - co ten błąd oznacza i jak się pozbyć przyczyny jego generowania? Wg ELMConfig jest to:
#115 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: MKIV
Postów: 92
Czy ktoś z kolegów naprawiał może kiedyś nieszczelny czujnik ciśnienia w oponie? Sama uszczelka (oring?) nie jest dostepna w ASO a koszt całości - wiadomo..
#116 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Na allegro są zestawy naprawcze, a sam oring też dobierze tylko dobrze mieć stary na wzór.
#117 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szybko i tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#118 |
Model: MKIV
Postów: 92
#119 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Dzisiaj uaktywniłem czujniki ciśnienia w ogumieniu - system bez antenek. Póki co ciśnienie pokazuje poprawnie i lokalizację również - przynajmniej lokalizację przód tył - stwierdzone po wyższym ciśnieniu opon na przedniej osi.
#120 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
O moim problemie pisałem też w dziale z S-MAX.
Wydaje mi się, że oba problemy rozwiązałem: 1. Pojawiający się "Monitor opon usterka" - ustąpił po zdiagnozowaniu, że coś jest nie tak z jedną a anten przy kole (służącą do identyfikacji koła). Wielkie dzięki dla mm32 za podpowiedź, żeby zamienić antenki miejscami i zobaczyć czy coś się zmieni. To właśnie pozwoliło mi wykryć usterkę. 2. Schodzące powietrze z jednego koła. Jeszcze raz opona zdjęta, felga dokładnie wyczyszczona. wymieniony zawór w wentylu. Od pary dni jest ok.
