Stary 28-08-2013, 09:35   #111
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Domyślnie Odp: hak holowniczy , jak powinien być zamontowany ?
Witam po paru miesiacach nieobecnosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naszla mnie potrzeba zbeszczeszczenia auta hakiem holowniczym (zachorowalem na skuter wodny) i chcialem zalatwic to hakiem "niewidocznym" po wypieciu... Polecono mi firme Westfalia, jest hak do S-Maxa rozdzielony nawet na dwie wersje z przestawnym zawieszeniem i bez. Pan twierdzi, ze hak zniknie wraz z wtyczka montowana na zawiasie...
Montowal juz ktos taki hak do S-Maxa i moze potwierdzic, ze po wypieciu jest zupelnie nie widoczny? Podobno potrzebna jest tez delikatna modelacja zderzaka, rownierz niewidoczna z pulapu obserwujacego. Moze jak ktos ma taki hak to moze wstawic fotke, jak mala jest ta modelacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I ostatnie pytanie o czujniki parkowania, powiedziano mi, ze w aucie ktore posiada guzik do czujnikow nie da sie zrobic tak, aby po podlaczeniu wiazki automatycznie sie nie wlanczaly i trzeba je recznie wylaczyc. Mowa tutaj o gniazdku uniwersalnym, nie dedykowanym, bo nie bardzo mam ochote na rozbieranie polowy auta, jak wystarczy wpiecie sie w bagazniku.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2013, 10:18   #112
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Czy zbeszczeszczenie ......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hak przydaje się także do przewozu rowerów - Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. super wygodna sprawa to nie to samo co na dachu .
Ja mam Westfalię z wypinanym hakiem i gniazdem chowanym na zawiasie i potwierdzam że z pozycji stojącej nic nie widać nawet z dalszej odległości .
Wycięty jest otwór pod zderzakiem .
Jeśli chodzi o czujniki to ponoć można to uaktywnić IDSem ale to inna bajka musi byc oryginalny dedykowany do s-maxa moduł , ja mam najprostszym i najtańszym sposobem ( kilka przekażników i podłączenie do wiązki od lamp z tyłu . (wyłączam wtedy czujniki parkowania przyciskiem tym na desce .)
Stary 28-08-2013, 10:51   #113
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
I taka odpowiedz mi wystarcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki wielkie !!! A nie pstrykniesz jednej fotki, jak to wyglada od spodu z tym zderzakiem i wogole? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2013, 11:34   #114
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Zerknij w moją galerię ...
postaram się coś wrzucić jeszcze .
Stary 28-08-2013, 13:01   #115
Postów: 18,047
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jeśli chodzi o czujniki to ponoć można to uaktywnić IDSem ale to inna bajka musi byc oryginalny dedykowany do s-maxa moduł , ja mam najprostszym i najtańszym sposobem ...
Trzeba popróbować ELMconfigiem - w CCC są 2 parametry dla haka:
1) na 2 stronie w lewej szpalcie na dole parametr o zamontowaniu modułu haka "trailer module" - moim zdaniem on informuje o zainstalowaniu oryginalnego modułu haka (czyli przy "samodziełkach" nie ustawiamy tego);
2) na 3 stronie w prawej szpalcie na środku parametr "Towbar" informujący o zamontowaniu haka - ten warto ustawić na "With trailer tow attachment".
Po takim dokonfigurowaniu zobaczyć co się będzie działo...
Trzeba jednak pamiętać, że orginalny moduł dostaje z 13-pinowego gniazda przyczepy sygnał o faktycznym podłączeniu przyczepy. Więc przy braku oryginalnego modułu konfigurowanie może nic nie dać. W moim C-max było prościej, bo moduł parktronika ma wyprowadzony osobny sygnał do podpięcia do tego sygnału przyczepy w gnieździe 13-to pinowym...
Stary 28-08-2013, 18:43   #116
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,600
Również mam westfalię, po zdjęciu główki nic nie widać, trzeba klęknąć aby coś zobaczyć. Z tym, że ja nie mam dokładek titanium S a te ponoć oryginalnie wykluczają hak, chyba że zacznie się rzeźbić...
Stary 29-08-2013, 20:04   #117
max tdci
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Na początku sierpnia montowałem wypinany hak westfalia do tego wiązka z modułem 7 pinowym też westafalia programowana ids. Po podłączeniu gniazdka automatycznie wyłączają się czujniki cofania. Gdy hak jest podłączony bez gniazdka czujniki działają bez zarzutu.
max tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2013, 14:38   #118
Zoltyy
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez wycięcia dwóch otworów (na hak i na przyłącze) się nie obejdzie. Co ciekawe Westfalia dołącza szablony wg których wycina się te otwory w Titanium S.
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
Zoltyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2013, 11:21   #119
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Wiec bedzie to hak Westfalia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Narazie moge spac spokojnie, bo zakup skutera i tak w sezonie 2014, wiec narazie nie mam co montowac, ale chcialem zrobic rozeznanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz dzieki za odpowiedzi!
Stary 13-01-2014, 21:02   #120
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Ja chciałbym spytać ile "kg" mają S-maxy na haku 1.8 tdci i 2.0 tdci i czy jest róznica. Czasem z 5-6 razy w roku będe potrzebował podpiąć lawete i potrzebuje takich infowmacji.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:25.
