Stary 24-08-2010, 20:43   #111
msr
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomijając kwestie zacisków, o których za dużo nie wiem (w mk4 dali jakieś inne niż w mk3?) to niestety w mk4 są nadal tarcze 300 mm, a to nie za dużo jak dla auta o takiej masie. Już w mk3 były z tym problemy w mocniejszych wersjach silnikowych. Może w mk4 da się zrobić to samo co w mk3, czyli zamontować z przodu hamulce z Focusa ST225 (tarcza 320x25 zamiast 300x24)?
To chyba nie w tym problem z katalogu ate wynika, że te same tarcze co w mk4 są montowane do dużo cięższych i mocniejszych aut jak np. Volvo s80.
msr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 09:21   #112
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 42
ja założyłem do swojego MK3 tarcze KRAFT klocki Steinhof,przejechałem jakieś 3tyś wszystko jest zarazie ok.Wymieniałem samodzielnie,piasty wyczyszczone szczotką drucianą i czyściwem.Nie jestem specjalistą ale towar z wyższej półki nie zawsze znaczy dobry.Pozdrawiam
I WSZYSTKO JASNE
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 10:51   #113
djremo
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
Przymierzam się do wymiany tarcz i klocków z przodu. Nie szukam żadnych sportowych itp kompletów, interesuje mnie standardowy zestaw i co by nie było z nim problemów. Chciałbym was poprosić o opinie na temat zestawu zimmermanna. O tarczach co nieco już wiem ale nie wiem jak klocki. Mam taki zestaw i co o nim sądzicie? Może inne klocki?
Rozważam także oryginalny zestaw motorcrafta ale ten jest o 100 zł droższy, a fundusze ograniczone. Może jakiś inny zestaw w podobnym przedziale cenowym?
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 08:20   #114
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam 26 tyś nic nie bije, nic nie stuka podczas hamowania,więc pewnie z tarczami jest OK......póki co
To by mogło potwierdzać że coś jest nie tak u nas bo prawdopodobnie zaciski i inne pierdoły są inne w 2,2 niż w naszych słabszych
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 01-09-2010, 11:05   #115
smoki3
Avatar smoki3
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
Co prawda jeszcze swojego Forda nie odebrałem z salonu, ale problem z tarczami jest podobny w wielu samochodach. W swojej byłej Skodzie Oktavi kombi przerabiałem problem tarcz i nauczyłem sie jednego. Nawet nowe tarcze w nowym samochodzie można zajeździć po wyjechaniu z salonu. Niszczy je przede wszystkim ostre hamowanie ( co jest normalne) – tarcze się rozgrzewają. Z czerwonymi od temperatury tarczami wjeżdżamy w kałużę, tarcze się rozhartowują, powierzchnie tarcz zaczynają falować, co czujemy na kierownicy. Rada lekko nierealna nie jeździć.
Jedyną radą jest dbać o zawieszenie i nie kupować tanich zamienników, unikać (jeśli jest to możliwe) kałuż wody podczas jazdy (zakładam brak błędów konstrukcyjnych w samochodzie).
Pozdrawiam.
smoki3
smoki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 21:12   #116
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
U mnie w 2,2 seryjne tarcze nie wytrzymały. Teraz po zmianie na EBC Ultimax i Green Stuff jest dobrze (zrobione na EBC około 15000).
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 00:21   #117
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
u mni e50kkm bez zadnych objawów i problemów
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 09:55   #118
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Napisał Wind Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile wytrzymały?..........co Wy robicie z tymi hamulcami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 11:13   #119
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Wiadomo co robią. Typowa jazda, którą obserwuję na co dzień w miastach, "gaz, hamulec, gaz, hamulec" od świateł do świateł i po drodze przejazd przez wszechobecne kałuże.
Zawsze się zastanawiam, co komu daje takie ostre przyspieszanie z jednych świateł i następnie ostre hamowanie przed następnymi skoro wiadomo, że te następne są za 200-300 m i zysku czasowego nie ma żadnego.
Teraz wiem co daje, zwichrowane tarcze, zwiększone zużycie klocków, kłopoty i niepotrzebne koszty, ale co kto lubi...
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 11:43   #120
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, jasne.... i nie ma tutaj nic do rzeczy, że bicie tarcz w Fordach jest powszechnie znanym tematem.... Mam 53 tys. km i jestem 6 tys. km po drugiej wymianie tarcz. Jeżdżę głównie w trasy, a w tym dość często po autostradach. Wystarczą jeden, dwa bezpardonowe wyjazdy TIRa na lewy pas (bo on teraz będzie wyprzedzał) w momencie gdy lecisz "troszeczkę" więcej niż pozwalają na to przepisy i pozamiatane.... tak poszedł pierwszy komplet. Drugi natomiast to trasa na wakacje przejechana w ulewnym deszczu. Przebijasz się przez sznurek samochodów załadowanych pod dach, nie mających żadnych rezerw aby podejść do wyprzedzania... a my w tym czasie mimo wszystko próbujemy... więc jeden pacjent... hamowanie... drugi... hamowanie... trzeci, czwarty i tak samo... hamowanie... a potem wpadamy w przepiękną kałużę i... pa pa tarcze. I nie ma to nic wspólnego z "typową jazdą" o której wspominał przedmówca...
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
