Stary 18-11-2011, 10:43   #111
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
Witam, mam problem z podgrzewaniem przedniej szyby, przyszły jesień , jest coraz chłodniej, a z rana oszroniona szyba.
Nie wiem czy ogrzewanie szyby działa mi poprawnie, bo jak odpalam auto, i temperatura jest bardzo niska, (świeci się czerwony albo pomarańczowy płatek śniegu na desce rozdzielczej przy zegarach) to nie mogę włączyć ogrzewania przedniej szyby. Jak wciskam przycisk ogrzewania to dioda na przycisku na sek się zapala potem gaśnie. Próbując drugi raz i kolejny włączyć, mam taki sam efekt.
Dopiero jak silnik dobrze się rozgrzeje wtedy mogę włączyć ogrzewanie , znaczy się wciskam przycisk i dioda na przycisku się świeci, ale wtedy mam już szybę ogrzaną z nawiewu i nie wiem czy działa czy nie.
I nie wiem czy ogrzewanie szyby u mnie działa poprawnie czy też mam jakiś problem.
Jak długo trzeba czekać (jeżeli ogrzewanie działa poprawnie) aby szyba się ogrzała ? Bo szybciej z nawiewu ją ogrzeję nisz tym ogrzewaniem w szybie.
Chciałem też wspomnieć, że jak było cieplej i miałem zaparowaną przednią szybę, włączając ogrzewanie przedniej szybu to zaparowanie znikało. Więc chyba jest ok przy wyższych temperaturach.
Czy przy niskich temperaturach może coś nie działać, nie stykać ?
Tak na marginesie szyba mam podgrzewaną z tymi falistymi drucikami w środku.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 11:35   #112
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Jeśli chodzi o problemy z włączeniem to ciekawe, czy masz podgrzewacz płynu PTC - jeśli tak to widocznie coś z prądem ładowania/akumulatorem - ogólnie pojęty "komputer" nie pozwoli włączyć podgrzewania szyby jeśli jest za mała wydolność prądowa układu, a ta spada jak jest włączony PTC.
A jeśli już chwilę jedziesz, a nadal jest zimno (czerwona śnieżynka poniżej 0stC) to możesz włączyć podg. szyby ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 11:51   #113
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Tak, dokładnie tak jak mówisz. Jak podjadę jakiś kawałek, a nadal mam śnieżkę czerwoną, to mogę włączyć , dioda się świeci, ale czy szyba grzeję tego to nie wiem, bo już mam ogrzaną z nawiewu.
Mam Forda Mondeo benzyna 1.8
Stary 18-11-2011, 14:27   #114
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
stmartin, a nie wsadziłeś sobie zegarów poliftowych do swojego przedlifta? Bo taki właśnie efekt występuje jak się zmieni budziki w przedlifcie na poliftowe. Jak odpalisz auto to lipa, ale po chwili działa niezależnie od temperatury.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 14:55   #115
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Dobry człowiek radzi by sprawdzić sygnał pracy silnika wychodzący z zegarów...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2011, 18:10   #116
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Szczerze mówiąc nie wiem, ja osobiście nic z nim nie robiłem oprócz wymiany części przy eksploatacji. Nie wiem co w nim poprzedni właściciel wymieniał.
Ale jak jest trochę cieplej jakieś 8-10 stopni C i pada deszcz, przednia szyba zaparuję to od razu po włączeniu silnika mogę włączyć ogrzewanie przedniej szyby, dioda się świeci i chyba raczej działa bo zaparowanie znika.
Tylko przy bardzo niskich temperaturach jakie teraz panują 5 stopni C i mniej, mam taki efekt jak opisałem.
A może ktoś podpowie, opis podrzuci jak sprawdzić
...sygnał pracy silnika wychodzący z zegarów...
Mam przewód ELM327 i jakiś soft w kompie czy to będzie potrzebne ?
Stary 18-11-2011, 18:18   #117
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Przednia szyba fabryczna grzeje/powinna/ wyłącznie na uruchomionym silniku, sygnał jego pracy wychodzi z zegarów - trza sprawdzić czy jest także u Ciebie, tak radzi dobry człowiek.... zresztą od pewnego czasu mam podobny problem.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-11-2011, 17:35   #118
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Dziś sprawdziłem czy podczas włączania ogrzewania przedniej szyby słychać jak przekaźnik "tyka" i okazało się że nie.
Jak włączam ogrzewanie tylnej szyby to tyka, a jak przedniej to nie, nawet jak dobrze rozgrzeje się silnik, i dioda na przycisku ogrzewania przedniej szyby świeci się to włączając i wyłączając nie słyszę takiego "tyknięcia" jak przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby. Za to zauważyłem że podświetlenie zegarów jak by przygasa/mruga (skok napięcia ?) podczas wciskania przycisku ogrzewania przedniej szyby.
Czy przekaźnik albo coś innego może być przyczyną takiego działania ?
Z resztą nie wiem jak sprawdzić
, jakaś podpowiedź ?
Stary 20-11-2011, 09:50   #119
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Będą skoki napięcia, bo przednia szyba "żre" niemiłosiernie prąd. Przecież musi szybko oczyścić szybę, logiczne nieprawdaż?
Stary 20-11-2011, 10:55   #120
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Tak domyślam się, ale nadal nie wiem czy mi ogrzewanie przedniej szyby działa czy nie, czemu nie mogę włączyć na zimnym silniku (dioda się nie świeci na przycisku) dopiero po przejechaniu jakiegoś kawałku , na rozgrzanym silniku, mogę włączyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
