Stary 25-01-2024, 11:18   #1191
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy PTC
Nagrzewnica PTC nie ma szyny CAN , więc nie jest sprawdzana jej fizyczna obecność i jej aktywność jest wyświetlana , nawet jeśli fizycznie jej nie ma. Po aktywacji wybieramy sposób wyświetlania aktywności ( on/off lub % mocy grzania) . Jeśli ustawimy wyświetlanie procentowe , to co zmianę mocy informacje będą wchodzić na wyświetlacz i do powrotu normalnego ekranu będzie trzeba kwitować je przyciskiem SET. Dodatkowo praca PTC jest sygnalizowana żółtą diodą .
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 25-01-2024 o 11:37
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 12:34   #1192
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Jeśli dobrze kojarzę przy klimatroniku brakujące ciepło (którego nie ma dość z nagrzewnicy) jest dopalane przez PTC właśnie i wtedy procenty skaczą.
Stary 25-01-2024, 12:48   #1193
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
No to sobie obejrzyj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak klimatronik osiągnął maksymalną temperaturę to zaczęło schodzić z procentami
Stary 25-01-2024, 15:07   #1194
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 219
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewód 100 zł, oprogramowanie jest za darmo.
Mam przewód do forscana. Mogę go wykorzystać na potrzeby ELMConfig czy trzeba kupić jakiś dedykowany?
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2024, 15:10   #1195
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewód do forscana
warto uściślić co konkretnie masz
od razu uprzedzam,
nie cytuj całych postów
Stary 25-01-2024, 17:54   #1196
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
tak czytam ostatnie posty i oglądam że w MK2FL były wskazania działania grzałki. czyżbym przeoczył i w MK3 trzeba jeszcze gdzieś zaznaczyć ptaszka żeby IPC pokazywało że chodzi grzałka?
miałem wrażenie że oprócz aktywacji w BCM i podpięcia masy na nadkolu to nic więcej robić nie trzeba
Stary 25-01-2024, 18:07   #1197
Antej
Postów: 9,034
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyżbym przeoczył
Nie.
Stary 25-01-2024, 21:25   #1198
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 219
co konkretnie masz
Używam VSCAN STN1170 na USB jako interfejs diagnostyczny do Forscana. Będzie pasował do ELMConfiga?
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 25-01-2024 o 21:28
Stary 25-01-2024, 21:42   #1199
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Idealny
Stary 26-01-2024, 09:22   #1200
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Tutaj masz skaczące procenty, jak brakuje energii z alternatora
Miałem mk2 fl, miałem PTC, w pewnym momencie miałem nowy akumulator i nowiutki alternator Denso 150A i procenty skakały.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
