Stary 14-11-2017, 10:50   #1191
krynio5
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 30
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Czy ktoś może mi objaśnić funkcje:
PCM module initialization/relearn vehicle data
Mam problem z DPF i po nieudanym wypalaniu stycznym FORSCAN pokazał mi abym zrobił przeprogramowanie PCM póżniej zerowanie wartości i znowu próba wypalania statycznego
Pominąłem przeprogramowanie i zrobiłem zerowanie i wypalanie statyczne ruszyło.
Robił bardzo długo i na końcu wyskoczył komunikat ze wypalanie nie udało się ale jak zdołam skasować błędy to udało się.
Błędy wykasowałem ale na DPF LOAD mam teraz ok 30% a na SOOT 300%.
Po tym cały czas włacza mi sie wypalanie DPF jak jadę .
SOOT nie spada . Temperatura Wypalania CATEMP12 - 560 stopni.
krynio5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 12:31   #1192
rumunn95
Umarł albo czujnik DPF albo DPF forscanem nic nie zdzialasz
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 14-11-2017, 12:59   #1193
krynio5
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 30
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli jakiś czujnik informujący po poziomie SOOT w DPF?
Stary 14-11-2017, 13:29   #1194
rumunn95
raczej tak skoro pokazuje 300% nie wiem jak jest rozwiazana kontrola zapelnienia sadza, mysle ze jest to zwykly czujnik roznicy cisnien do sprawdzenia wezyki instalacja czujnika jak i sam czujnik do podmianki jezeli to nie poskutkuje dpf umarl
Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 14-11-2017 o 13:33
Stary 14-11-2017, 15:40   #1195
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam znajomego któremu zrobiło się z DPF em jak u Ciebie pomogła wymiana czujnika róznicy ciśnień i chemiczne płukanie DPF a.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 19:22   #1196
krynio5
Imię: Krystian
Model: S-max
Postów: 30
Teraz wyzerowalem wartosci DPF i narazie nie wlaczylo sie wypalanie.Wczesniej od razu sie wlaczalo i moglem przwjechac 200 km i tak caly czas dopalacz chodzil.Czujnik roznicy cisnien chodzi bo na wolnych obrotach mam 0 a przy obciazeniu wzrasta.
Stary 17-11-2017, 20:41   #1197
Kinias
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ka Mk2
Silnik: 1,2
Czy Forscan obsługuje Ka mk2?
Kinias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 22:59   #1198
Hteb
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: Galaxy MkII
Postów: 28
Napisał kogut22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wstępnie będę wymieniał na USB. A z innej beczki, czy ktoś kupował elm na aliexpress? wersja BT mini(możliwość zamknięcia pokrywki).
Poleci ktoś?
Mam mini BT z Ali i z forscan się nie łączy. Forscan krytykuje jakość elm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trudno..
Hteb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 00:21   #1199
hunteroza
Avatar hunteroza
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 61
Chciałbym odświeżyć temat weryfikacji przebiegu forscan'em we wszystkich dostępnych modułach, w odniesieniu do Smax polifta (2011-2015).
W historii tego wątku czytałem, że przebieg jest zapisany w kilku modułach (BCM, IPC, PDM , DDM i SASM), ale niektórzy wymieniali pewne moduły i przebieg na wszystkich nadal był podobny (@mayak, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ).
Niektórzy mieli prawie pewność, że auto było kręcone, a i tak mieli te same wartości na IPC i BCM (@dugi20).
Czy mógłbym prosić o podsumowanie tego tematu, jak mogę za pomocą ELM327 + forscan odczytać te przebiegi i upewnić się przy kupnie, że auto kręcone nie było?
Rozumiem, że starczy taki ELM:
I darmowy najnowszy soft ze strony forscan'a?
Czy jest opcja odczytania go z kilku miejsc? Czy faktycznie gdzieś zachowuje się oryginalny przebieg?
Wołam jeszcze do pomocy znawców z tego wątku: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Będę wdzięczny za informacje, pomoże to w szukaniu auta.
hunteroza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 00:30   #1200
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W Smax przebieg zapisywany jest tylko w IPC czyli w liczniku. Inne moduły zaczytuja przebieg z IPC.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
