Stary 06-01-2015, 11:14   #1191
andrzej321
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: MONDEO MK3 TREND
Silnik: 1.8 BENZYNA/GAZ
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Made in ZA" to z RPA. "CH" to nie "central hole"?
Więc o co chodzi z tym oznaczeniem na stronie np.: Intercars jest w opisie podane przy feldze : Średnica otworu centrującego: CH 60
Mam jeszcze pytanie o oznaczenie ET60
Ostatnio edytowane przez andrzej321 ; 06-01-2015 o 11:18
andrzej321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 11:28   #1192
jarowo
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: MKII/MKIII/MKIV/S-Max/C-Max/Kuga2012/Kuga2018
Postów: 244
Domyślnie Odp: Dopuszczalne rozmiary opon zgodne ze świadectwem homologacji
Napisał jacekn8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy silniku 2.0 z 16 calowych są dopuszczalne tylko 215/55R16. Jeżeli nie masz kasy na dobre 215 to nie pchaj się w markowe 205, tylko kup tańsze i gorsze, ale jednak 215. Nikt się nie przyczepi, a do tego auto wygląda sensownie, w przeciwieństwie do 205/55r16.
A jak wygląda to w przypadku kombi 1.8 TDCI, można jeździć na 205?
Było Mondeo MK II, III, IV, S-max, obecnie jest C-Max ....
jarowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 11:50   #1193
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał jarowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można ale tylko 110 konną wersją. Przy 125 jest już 215 w homologacji. Natomiast moje zdanie jest takie że na 205/55r16 Mondeo Mk4 nie wygląda dobrze. Po prostu nadkola są duże a koło małe i wygląda troche kiczowato (to jest moje zdanie).
Choć sądzę że najfajniej mondeo jeździ i wygląda na 215/55R17 lub 225/50R17. Wiem że obydwa rozmiary są za duże i nie mają homologacji, ale zwyczajnie koło ładnie wypełnia nadkole, jeździ po dziurach jak standardowe 16 cali, jednocześnie mając felgę 17 cali. Dlatego chodzi mi po głowie zastosowanie takiego rozwiązania.
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 12:30   #1194
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
225/50R17
Ja na takich jeżdżę, bo kupiłem takie z felgami. Jakiejś specjalnie różnicy nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 12:47   #1195
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz jakieś fotki ? Chętnie bym zobaczył. Albo jak możesz to przyślij na pw
Stary 06-01-2015, 13:06   #1196
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A nie powinno być 225/45 R17?? Bynajmniej po lifcie tak chyba jest
Stary 06-01-2015, 13:34   #1197
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Też planuje zakup nowych opon na lato, a konfigurator na oponeo sugeruje jak kolega wyżej napisał 225/45R17. Co Wy na to, to jak w końcu jest z tą homologacją przy 17"?
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2015, 13:48   #1198
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 17 celach powinno być 235/45r17 przed liftem i 215/50r17 po lifcie. Oponeo podaje błędnie. Tyle że mi chodzi o nie o to co powinno być, a o to co fajnie wygląda i jest praktyczniejsze.
Stary 06-01-2015, 15:16   #1199
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Postów: 82
Nie mów, że na oko odróżniasz 215/55R17 od 215/50R17
lub 225/50R17 od 225/45R17, a jednak homologacja przy tfu... kolizji może mieć znaczenie, jak to kolega wyżej napisał.
Moje 17" wyglądają tak
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.9 KB, 57 wyświetleń)
Stary 06-01-2015, 15:35   #1200
jacekn8
Avatar jacekn8
Postów: 190
Napisał boruch13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sądzę że odróżniłbym tak samo jak 215/55r16 od 205/55r16 (które jak napisałem sprawiają wrażenie małego koła w mondeo mk4).
Cała sprawa polega na tym że w tej chwili mam 215/55r16 (kupiłem nowe Dunlopy Bluresponse czego żałuję bo mogłem pokombinować z innymi), a chciałbym mieć 17 cali. Z racji tego że nie chce aby auto było twardsze jak na 16, pomyślałem czy aby nie warto było naciągnąć fabryki i założyć po prostu lekko większe koło, czyli np. na felge 17 zarzucić oponę 215/55r17. Będzie tyle samo gumy nad felgą co przy 16, do tego koło będzie większe a mi się to bardziej będzie podobało. Dodatkowo teoretycznie komfort nie spadnie z racji takiego samego profilu lub nawet może wzrosnąć z powodu większego koła.
Dlaczego jeszcze uważam że to dobry pomysł:
Mondeo po lifcie przy 18 calowych felgach zmienił rozmiar homologowanych opon z 235/40r18 na 235/45r18. Średnica koła z oponą 235/45r18 to 668,7mm, natomiast średnica koła z oponą 215/55r17 to... 668,3mm, czyli idealny zamiennik...
BTW chce ktoś kupić bluresponsyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
