Stary 16-04-2013, 15:45   #1191
Roberto77
Avatar Roberto77
Zarejestrowany: 13-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 54
Domyślnie Przy przyśpieszaniu przerywa i traci moc miga kontrolka swiec żarowych
Czego to mogą być objawy ? Dzieje się to tylko na ciepłym silniku.... po resecie stacyjką wszystko powraca do normy aż do następnego gwałtownego przyśpieszania???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Roberto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 15:58   #1192
jerzy.gorczynski
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
witam ponownie.
Normalnie ręce opadają. Po miesiącu temat powrócił jak bumerang. Bez żadnego znaku auto podczas jazdy gaśnie i miga sprężynka. z reguły można go odpalić praktycznie na dotyk ale czasami trzeba swoje odczekać (około 20 może trochę więcej minut) wymieniona pompka w okolicy baku. dzisiaj auto podłączone do kompa. Mechanior pomajstrował i wymienił przekaźnik pod akumulatorem. wykasował błędy i pojechałem w teren. Po niecałych 50 km fordzik zdechł:/ (standard - migająca sprężynka i brak opcji odpalenia, po 20 minutach - na dotyk pali i jedzie dalej jakby nigdy nic). auto to mondeo tddi 2.0 mk3. z tego co tutaj wcześniej wyczytałem to nie czujnki położenia wałka bo owego w tym modelu nie ma. Na mój prosty łeb wygląda mi coś że to coś z prądami. Zegary co jakiś czas sie wyłączą na ułamek sekundy, albo z klimy zamiast zimnego powietrza leci ciepłe itp. pomoże ktoś??
Stary 16-04-2013, 16:00   #1193
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Jednak ma problem z odpalaniemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzis rano krecilem z 10 sek az odpali. Towazyszyly przy tym kleby bialego dymu przez ok 15 min. Jak sie zagrzal zero kopcenia tylko mruga sprezynka i jest mulowaty. Przy mocnym depnieciu silnik nie gasnie. Slychac tylko glosny klekot podczas ruszania.
Napisalem ze nie ma problemow z odpalaniem bo wczoraj wrocilem ok 16 do domu i pozniej odpalilem auto ok 22. Nie bylo problemu ale dzisiaj rano bialo
Bump: Filtr paliwa byl wymieniany podczar regeneracji wtryskow czyli 10.2011. Od tamtej pory zrobilem ok 25 tys km na wtryskach az do wczoraj. Jezeli co 1,5 roku musze robic wtryski i placic ok 3 tys. zl to chyba lepiej zmienie auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Na biegu jalowym telepie autem
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 16:12   #1194
krzysiuus
Domyślnie Odp: Przy przyśpieszaniu przerywa i traci moc miga kontrolka swiec żarowych
Z tego co czytałem na forum to powiem jedno:
> Układ paliwowy... wtryski, pompa...
A może mniej bolesne to filtr paliwa kiedy wymieniany?
Stary 16-04-2013, 16:12   #1195
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] było o tym już pełno, wtryskiwacze najprawdopodobniej. I używaj szukajkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 16:25   #1196
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
najpierw to sobie wymień filtr paliwa skoro ma już przejechane 25tys według mnie to trochę za dużo jak na polskie paliwo
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 16:52   #1197
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego tak jak pisałem wcześniej, jedz na komputer zakoduj od nowa wtryski i będzie bajka. Pozdrawiam
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 17:37   #1198
irek25
Imię: Irek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: MK5 / Transit Connect 2021
Silnik: 2.0 TDCi / 1.5 ECOBLUE
Rocznik: 2015 / 2021
Postów: 16
u mnie było identycznie . po wymianie filtra paliwa problem już się nie powtórzył
irek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 18:09   #1199
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
No i niech wymieni ten filtr paliwa w końcu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wg. mnie wymienia powinno się przy wymianie oleju i filtru oleju czyli co 15 tyś km.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2013, 18:41   #1200
jerzy.gorczynski
I na filtrze paliwa nie szczędź. Zamiennik może być jakości dramatycznej. A na moje pytanie z przed 4 godzin jest jakiś znachor co pomoże?
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
