Stary 01-12-2019, 22:09   #1191
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Kałdi się skończyło 20 lat temu na 1,9 tdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 22:11   #1192
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u ciebie ? czy jak bo o fordzie czytam to samo od dawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 22:17   #1193
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzieś na innym forum widziałem wykres momentu dla serii od tune force i maksimum było wyżej - gdzieś przy 2400 rpm, tyle że to był chyba automat.
Dla 1.5 150KM M6 maksymalny moment obrotowy: 240 Nm przy 1600 obr/min
Ale nie podają do jakich obrotów ten moment jest utrzymany.
Moc silnika: 150 KM (110 kW) przy 6000 obr/min
Dla 1.0 125KM M6 podają 170Nm od 1400-4500rpm.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 20:25   #1194
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Wg. katalogu maksymalny moment obrotowy jest przy 1600 rpm, ale na wykresach z tego wątku widzę co innego:
Może to kwestia tego gdzie się mierzy ten moment...
Może ktoś obeznany wyjaśni?
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 21:04   #1195
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Czy mk4 posiada system TVC ?
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 21:39   #1196
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Link do FB z linku powyżej nie prowadzi do wykresów. Możesz podać cały link albo wkleić wykresy tutaj?
Na innej stronie znalazłem takie info:
Stary 02-12-2019, 22:55   #1197
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Spróbuj tutaj:
(Działający link jest w trzecim poście tego wątku)
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 02-12-2019 o 23:03
Stary 02-12-2019, 23:23   #1198
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
Napisał mastachaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak wypada nowy focus na tle audi a3 ? zastanawiam się co kupic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cena wiadomo w A3 większa, ale wg mnie nie przekłada się to do jakości, prędkości, wykończenia,/nie wiem jak w trwałości / Focusik daje radę, ale mówię tylko o silniku 1.5 benzina i wyposażenie Titanium + dodatki, nie miałem z mniejszymi silnikami za dużego doświadczenia - zrezygnowałem z Audi , BMW , ale tylko ze względy na moje potrzeby, wydanie 25-30k więcej żeby mieć jakotaki standard, to raczej u mnie odpadało , Ford chyba daje radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w tym segmencie
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 00:11   #1199
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że Torque Vectoring Control został tylko w ST.
Bump:
Wg. katalogu maksymalny moment obrotowy jest przy 1600 rpm, ale na wykresach z tego wątku widzę co innego [...]
Może się jakiś tuner wypowie, ale według mnie to tak jak ze spalaniem i wielkością bagażników (choć tu nie zawsze), że cyferki ładnie wyglądają w katalogu, bo w realu już mniej ...
Tu max moment jest powyżej 2000 obr. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoją drogą 340Nm ... ciekawe co na to sprzęgło.
Ostatnio edytowane przez forger ; 03-12-2019 o 00:26
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 08:41   #1200
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Pozytywne zaskoczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Activie 1.5 benzyna, przy temperaturze ok 0 st. C, po ok 2 minutach od włączenia silnika z nawiewów leci ciepłe powietrze.
Nagrzewnica musi być bo silnik zimny był przez kolejne 5 minut.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
