Stary 14-09-2015, 22:49   #1191
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Tak dokładnie mam w Gateway jakie kodowanie w ABS powinno być ??
ogarnołem cały licznik Stefano jaki od Ciebie kupiłem i zostało właśnie tylko to
centralna elektryka przekodowana z obecnym wyposażeniem nic więcej
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 10:28   #1192
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Panowie takie pytanie. Łaczy z ABS łączy z centralną elektryką ale nie widzi silnika?
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 09:23   #1193
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał jarekft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak byś zadzwonił w tygodniu 9-17.00, to bym ci zczytał kodowanie bo nie pamiętam.
Napisał akutom82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj połączenia z 01, na pracujacym silniku.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 19-09-2015 o 09:26
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 10:09   #1194
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
Spróbuje tak jak piszesz.
A czy aby do Galaktyki 2.3 to nie trzeba mieć innego kabelka niż do VW??
Ewentualnie może ktoś wrzuci linka gdzie można takie działający kabelek dostać??
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 28-09-2015 o 13:07
Stary 28-09-2015, 18:22   #1195
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Wywala błąd 00519 czujnik w kolektorze ssącym g71,zwarcie z plusem.Czy taki błąd może byś spowodowany zacinającą się sztangą?Podczas wywalenia błedu oczywiście łapie muła,nie ma błędu przeładowania 00550.Sztanga chodzi w BS raczej w całym zakresie.Wężyk sprawdzony do ECU.Z góry dzięki za odp
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 10:19   #1196
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Tak, może być tym spowodowany. Wrzuć logi, to się zobaczy.
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 14:04   #1197
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Na co moze wskazywac blad 958 _ klucz 4?
Stary 11-10-2015, 10:28   #1198
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wężyk sprawdzony do kompa, ale on pęka w samym środku, musisz jednak zdemontować komputer i sprawdzic ten odcinek dosztukowany w środku.
Stary 12-10-2015, 11:13   #1199
koronek
Zarejestrowany: 19-10-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI, ANU, 90KM/66kW, PD
Bardzo proszę o analizę logów i ewentualne spostrzeżenia.
Auto:
Ford Galaxy - silnik 1,9 ANU 66kW/90KM (PD), Turbina KKK z zaworem upustowym.
Opis problemów:
1- Przy równomiernej jeździe 1700-2200 rpm, czasem także po odpuszczeniu gazu (hamowaniu silnikiem) auto łapie błędy: "17678, 17672, 17675, 17669 - Pump-Jet Valve: Cylinder 1,2,3,4 : Regulation Range Exceeded". Wypadanie zapłonów następuje w różnej kolejności na poszczególnych cylindrach i z reguły pierwszy wypadający wtrysk ciągnie za sobą pozostałe trzy i samochód przestaje ciągnąć, reset w postaci wyłączenia zapłonu przywraca poprawną pracę wtryskiwaczy. Usterka występuje z różną częstotliwością - czasami trzeba resetować po 3-5 km jazdy, a innym razem po 30-50 km. Sporadycznie wypadną dwa cylindry(znaczne-odczuwalne drgania) przy dojeździe do krzyżówki. Zauważyłem, że nigdy nie załapał trybu awaryjnego przy wciśniętym pedale przyspieszenia oraz przy obrotach wyższych niż 2200 rpm.
Problem nr 2 - to brak mocy powyżej 2000 obrotów.
Przy biegach 1-3 nie jest to odczuwalne, ale od 4-6 mam SDI. Na 6-tym biegu prędkość max to jakieś 145 km/h obroty ledwo dochodzą do 3000 i trzeba do tego bardzo długiego pasa startowego. Wcześniej v-max to było 164 km/h i odczuwalna blokada przy 3500rpm na 6-tym biegu. Ostatnio pojawia się błąd: 17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent - jednakże mocy brakowało jeszcze przed jego pojawieniem.
Chyba turbo zaczyna puszczać olej, bo jest upaprany N75 i czujnik ciśnienia doładowania. W EGR zamiast sadzy jest osad olejowy (czyżby zaślepiony?).
W zeszłe lato wymieniłem przepływomierz, miesiąc temu listwa elektryczna wtrysków, w N75 wymieniłem sprężynkę (może zatwarda?). W tej chwili nie mam dostępu do kanału więc nie wiem jak wygląda połączenie IC i turbo. Liczę, że ktoś podpowie coś po logach.
Za pomoc i pomysły z góry dziękuję.
Statyczne:
000 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
001 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
003 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
004 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
007 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
013 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
018 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
023 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Basic Settings:
Dynamiczne:
011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
003,010 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
003,011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
008,011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
003,008,011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na zimnym silniku:
Statyczne:
000, 004, 008 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
023, 003, 008 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
000, 003, 008 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
008, 010, 003 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
010, 003, 011 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
koronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2015, 17:05   #1200
Natben
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Ford Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI 115 km
Postów: 20
Koledzy mam problem z vagiem , mianowicie niby wszystko oki po tescie widzi port i interfejs ale jak dam scan i wybieram na przykład kod 18 bo mam problem z dogrzewaczem i tu zdziwienie coś tam odlicza i na tym się kończy nie może się połączyć z autkiem , dodam ze robię to w kolejności : uruchamiam program , podpinam kabel , przekręcam stacyjkę . Na interfejsie viaken niby miga jakiś czas dioda komunikacji ale potem gaśnie i tyle . Może ktoś coś poradzi ? aha vag-com 409.1 .
Natben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:49.
