Stary 23-08-2016, 20:33   #1191
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Ma ktoś może rozpisaną wtyczkę od FXa? Znalazłem zasilanie podtrzymujące, ale nie mam pojęcia gdzie jest zasilanie które wyłącza się po stacyjce czy to tzw. godzinie.
Znalazłem coś takiego, ale na 16 pinie nie ma zasilania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie jest na 15 pinie, ale na stałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś coś?
Ostatnio edytowane przez Swoop ; 23-08-2016 o 20:42
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 20:56   #1192
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Swoop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł, nie ma + po stacyjce, komunikacja idzie po CAN. Do czego zmierzasz...
Stary 23-08-2016, 21:01   #1193
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Zasilanie po stacyjce może iść faktycznie na 16 pinie ale przez bezpiecznik F69. Pytanie tylko czy go masz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Obstawiam, że nie. Jak większość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2016, 21:11   #1194
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie, znalazłem coś takiego. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Podłączyłem zestaw głośnomówiący Parrota i potrzebny 2x12V - jeden podtrzymujący + 1 "pod stacyjkę". Na razie podłączyłem wszystko pod PIN 15, ale zestaw cały czas działa. Boję się, że rozładuje mi aku.
Będzie działać jak podepnę pod 9ty PIN?
Stary 23-08-2016, 21:23   #1195
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Nie, to + szyny CAN. Napięcie na pinie 16 pojawia się tylko dla pozycji stacyjki I, nie II po zapłonie. Plusa po zapłonie poszukaj gdzie indziej, najprościej ze stacyjki.
Stary 23-08-2016, 21:28   #1196
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Zapalniczka?
Stary 23-08-2016, 21:49   #1197
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Zapalniczka?
Paweł sorry, ogarniam tylko Focusa, może inni podpowiedzą...
Stary 23-08-2016, 22:07   #1198
Postów: 18,047
...Będzie działać jak podepnę pod 9ty PIN?
Bardzo ... niemądry pomysł! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CAN to magistrala komunikacyjna (cyfrowa) a nie szyna zasilająca!
Tak z 10 raz to piszę - Ford 15 lat temu zrezygnował z podawania do radia napięcia po zapłonie i wprowadził w to miejsce komunikat na szynie CAN o włączeniu zapłonu... Radio fabryczne w ten sposób dowiaduje się o tym, że zapłon jest włączony.
Natomiast wszelkie niefabryczne "wynalazki" potrzebują jakiegoś "modułu CAN", który nasłuc***e komunikatu włączenia zapłonu i podaje napięcie przez przekaźnik...
Stary 23-08-2016, 23:38   #1199
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
ok, rozumiem, więc gdzie najlepiej się połączyć "pod stacyjkę", zapalniczka?
Stary 24-08-2016, 09:48   #1200
robal
Avatar robal
Postów: 1,533
Wątki z forumowej szukajki (tak na szybko):
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
